X-UAV Talon 1718mm by zeman0
W tym wątku zaprezentuję postępy ze składania mojej nowej platformowy FPV.
Wybór padł na Talona, którego zakupiłem w kwietniu w promocji u naszych "skośnookich przyjaciół"..
- IMG_20190825_115709_jzzpl (1).jpg (87.79 KiB) Przejrzano 11064 razy
Re: X-UAV Talon 1718mm by zeman0
Super. Czekam z niecierpliwością na postępy budowy. Mam nadzieję że zdradzisz jaki osprzęt, rozłożenie osprzętu, ekranowane AV czy nie...?
Więc parę szczegółów co do wyposażenia:
-silnik PROPDRIVE v2 https://hobbyking.com/en_us/propdrive-v ... motor.html
-zasilanie pakiet LiIon 4s4p Sanyo Ga
-regulator TURNIGY Plush 60A https://hobbyking.com/en_us/turnigy-plu ... oller.html
-ubec https://pl.aliexpress.com/item/32881269733.html
-serwa lotki 2x EMAX ES3004 17g https://pl.aliexpress.com/item/32959450326.html
-serwa usterzenie V 2x EMAX ES3302 https://pl.aliexpress.com/item/32960293887.html
-RC eLeReS http://www.4drones.pl/?20,pl_eleres-max i http://www.4drones.pl/?17,pl_odbiornik-eleres-rx
-FC AP i OSD PitLab https://www.pitlab.pl/pitlabsklep/syste ... etail.html
-link wideo https://pl.aliexpress.com/item/2007853394.html
-kamera https://shop.runcam.com/runcam-eagle-2-pro/
Kilka fotek z prac:
Wyciąłem ze 3mm 6-cio warstwowej sklejki lotniczej nową półkę pod AP i nową wręgę bo te w zestawie są ze sklejki do cięcia laserem więc kiepskie..
1-sze zdjęcie oryginalna wersja
2-gie zdjęcie moja wersja..
Kilka fotek z prac:
Solidnie ;)
Ja też skompletowałem swój zestaw ;) będę miał podobną konfigurację do Twojego.
Teraz muszę zakończyć swoje obowiązki zawodowe i zabieram się do składania ;)
Będę obserwował postępy Powodzenia !
Alpha 1500, Pioneer XL, Easy Glider, Talon, Eleres, Pitlab&Zbig, 1.2 800 mhz, Turnigy 9xr Pro
Witam po małej przerwie...
Prace trwają..
Sklejona półka wraz z wklejoną rurką fi 14 i mojego pomysłu uchwytem na GPS-a.
Wycięte gniazdo w skrzydle na nadajnik AV
I FOX 800 w gnieździe..
Wyciąłem sobie też podłogę aby łatwiej było mocować pakiety do sklejki za pomocą rzepów ..
Umiejscowienie anteny od drugiego odbiornika ELERes-a (będzie wykorzystane DIVERSITY w PitLabie)
Umiejscowienie regulatora wraz z małym radiatorem...
Rozmieszczenie instalacji w kadłubie..
Czujnik od rurki Pitota wraz z klawiaturą AP...
AP wraz z okablowaniem zamontowany w szufladzie...
Kamera wraz z rurką Pitota - mocowanie mojej konstrukcjii...
Prace trwają..
zeman0 czy zasilasz tor AV z tego samego pakietu co silnik?
Tak zasilam wszystko z jednego pakietuRCkopter pisze:zeman0 czy zasilasz tor AV z tego samego pakietu co silnik?
i z tego powodu stosuję w instalacji filtr FPV.
Co myślicie o przedłużaniu skrzydeł do 2m? Na RCGroups była taka tendencja. Ja też planuje poskładanie dużego Talona i zastanawiałem się czy nie wydrukować sobie takich przedłużek.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Też miałem taki dylemat ale po rozmowie z kolegą, który lata Talonem z przedłużkami i który stwierdził, że nie warto zostałem przy oryginale. Talona w wersji z oryginalnymi skrzydłami lata bardzo fajnie więc postanowiłem sprawdzić to na własnej skórze...
Dzięki za odpowiedź, w sumie zawsze można potem zmodyfikować
Ładna fotorelacja.
A co robicie z kółkiem przednim ? Niektórzy od razu z niego rezygnują.
Zbyszek
Ja chyba zostawię, jeśli duży talon przyziemia podobnie do mini, to koło się przyda.
Ja osobiście rezygnuję z przedniego kółka z racji tego, że i tak zawsze ląduje na brzuszku...
Nakleję jakąś nakładkę jak większość użytkowników Talona.
Ja zostawię kółko. Jak nie spełni swojego zadania wydrukuję płozę.
Zbyszek
Skrzydełka gotowe. Kanały na przewody zrobione...
Zamontowane w jednym nadajnik AV a w drugim główny odbiornik eLeres.
I widok od góry..
I widok od góry..
