Mocne Wejście DJI w Świat FPV i Racingu
Manix
Re: Mocne Wejście DJI w Świat FPV i Racingu
Post autor: Manix »
Wie ktoś może Co się stało Dlaczego nie można nigdzie kupić DJI FPV nie ma wersji V1 i V2 miała być i też nie ma do kupienia. Mój znajomy się czaił i teraz nigdzie nie może kupić. Może ktoś wie kiedy znowu będą.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Manix pisze:Co się stało Dlaczego nie można nigdzie kupić DJI FPV nie ma wersji V1 i V2 miała być i też nie ma do kupienia.
Wersja v1 zostala wycofana z produkcji z uwagi na nadchodzaca v2, wersja v2 sie opoznia, ale jest juz dostepna w sprzedazy w Azji.
Manix
Post autor: Manix »
Mi się wydaje że musi być jakaś inna przyczyna. Bo skoro w Azji można kupić a w Europie od listopada nie to coś tu nie gra. Bo Dlaczego od listopada nie są dostępne V1 i do teraz nie wiadomo kiedy i czy w ogóle będą dostępne V2 w Europie.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Pojawiaja sie juz pierwsze pre-ordery poza Chinami, z data sprzedarzy na polowe marca.
KrisM
Post autor: KrisM »
janjazda pisze:
Marcin pisze:.... wyciąga z tych gogli maksymalny zasięg 12.6km około ... i on twierdzi, że lata na 4 patchach z Prodrone właśnie.
Mi udało się zrobić 10km, na dole miałem wkręcone 2x TFP.
Dwa patche na dole znacząco poprawiają zasięg.
Mam też 2x crosshair od prodrone, ale jeszcze ich nie przetestowałem.
Mam pytanie ile dbi maja te anteny kierunkowe? , te 2x TPF oraz te patche od Prodrone (ktore uzywal ten rosjanin)
Manix
Post autor: Manix »
Dokupiłem sobie właśnie
iFlight Crystal HD i teraz jest pytanie Podłączyć te anteny kierunkowe lepiej na dole czy u góry. Macie jakieś doświadczenia z tym związane?
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Marcin
Post autor: Marcin »
Wg tego co ludzie piszą lepiej na dole a stubby na górze.
Marcin
Ciekawostka - dwa air unity w powietrzu, oddalone od siebie kanały dość daleko (kanał 1 i 3), oba vtx na 700mW lub więcej. Jak się modele do siebie w powietrzu zbliżały to bitrate spadał na łeb groźnie. A loty w promieniu 800m od pilota.
lesz
Post autor: lesz »
Marcin pisze:Ciekawostka - dwa air unity w powietrzu, oddalone od siebie kanały dość daleko (kanał 1 i 3), oba vtx na 700mW lub więcej. Jak się modele do siebie w powietrzu zbliżały to bitrate spadał na łeb groźnie. A loty w promieniu 800m od pilota.
nie pamietam z kim byl ten wywiad, ale jakis scigant, opisywal problemy z DJI :) on sam lata na DJI i opowiadal jak mocno sieje system DJI, ale tez jak potrafia sobie z tym radzic. nie chce krecic, ale chyba najwazniejsza byla odleglosc od siebie pilotow . jak 2xDJI byli za blisko, to nie dosc ze siali po zwyklym analogu, to jeszcze sami sobie :D
edit: znalazlem :)
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Marcin
Jako piloci staliśmy dość daleko od siebie, ale jak modele w powietrzu się zbliżyły to już było średnio.
df2
Post autor: df2 »
Lataliscie na 50mbitps?
Spróbuj w 25.
Marcin
Tak. 50.
Sprobujemy 25, moze cos to da...
lesz
Post autor: lesz »
Marcin pisze:Tak. 50.
Powinno, na poczatku po wejsciu dji byl jakis film gdzie chyba w 8 latali i dawalo rade, wtedy o 50mbit nikt nawet nie snil ;)
Wiadomo, material promocyjny ;) ale troche prawdy musi w nim byc
pma_
Post autor: pma_ »
Latali w kilka osób i to bez tworzenia promocji (sporo video od Le Drib)
Manix
Post autor: Manix »
Był problem z okularami a teraz nigdzie kamery nie można dostać. Trzy koptery zbudowałem już na DJI Vista. Buduję teraz czwarty i czekam na kamerę bo nigdzie nie idzie dostać. Wie ktoś może kiedy się te problemy skończą czy może przestali już to całkiem produkować? Vista Caddx nebula Pro nigdzie nie jest do nabycia.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
