Spaliłem płytkę?
uszackiphoto
Spaliłem płytkę?
Post autor: uszackiphoto »
Hej, podłączając raz płtykę f405-osd poleciał dym z jednego złącza- naprawiłem je i gdy teraz podłączam płytke niby wszystko okej ale nie widzi jej komputer - pali się tylko czerwone światełko, a niebieskie nie :(
Czy to po płytce czy jeszcze do uratowania ?
Re: Spaliłem płytkę?
uszackiphoto pisze:Czy to po płytce czy jeszcze do uratowania ?
A skad mamy wiedziec skoro nie dosc ze tej plytki nie pokazales to nawet nie powiedziales co, jak i do jakiego zlacza podlaczyles, ze wywolalo taki efekt. To nie forum wrozbitow...
uszackiphoto
Źle przylutowałem kabelki od odbiornika x6b
Edytuj posty!!
Edytuj posty!!
Zle czyli jak? Mniej wyraznych zdjec to sie juz nie dalo wstawic? :P
uszackiphoto
Było do dupy zlutowane i zapewne prze to tak się stało, więcej nie potrafię powiedzieć na ten temat, ale gdy zlutowalem porządnie na nowo okej - w takim sensie że żaden dym nie leciał a dioda płytki paliła się na czerwono.
1
1
Edytuj posty!!
Sorki za tą niedokładność ale jestem początkującym i jeszcze do tego wkurzony że będę musiał wydać znów kasę na nową płytkę :/
Zdjecie nadal malo wyrazne ale IMU wyglada na przykopcone wiec moze byc slabo. Zapewne zrobiles zwarcie.
P.S. podlaczanie odbiornika z telemetria z odlaczonymi antenami to slaby pomysl
Ostatnio zmieniony środa 05 cze 2019, 19:56 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
uszackiphoto
Czyli do wywalenia?
uszackiphoto pisze:Czyli do wywalenia?
Nikt tu wrozka nie jest
uszackiphoto
A jest jakiś sposób na naprawę czy coś ?
uszackiphoto pisze:A jest jakiś sposób na naprawę czy coś ?
A jak chcesz naprawiac skoro nawet nie wiadomo czy i co sie uszkodzilo?
uszackiphoto
pawelsky, to zadam przy okazji pytanie.
Jaką płytkę zamiast tej f405-osd mogę kupić do drona?
W dronie mam fchub-vtx.
I dziękuje ci za wszystkie odpowiedzi :)
cebulator
Post autor: cebulator »
Nie wiem czy dobrze widzę. Ale ten odbiornik to masz całkiem źle polutowany.
Już to że bardziej nasmarkane niż lutowane to jedno. Gorzej że masz zasilanie do uartu podłączone, masę do 4V5 a sygnał do masy FC.
Pozdrawiam Sławek
cebulator pisze:Nie wiem czy dobrze widzę. Ale ten odbiornik to masz całkiem źle polutowany.
Nie wiadomo jak te kable sa przylutowane do odbiornika - nie kolor zdobi kabel :-D
uszackiphoto pisze:pawelsky, to zadam przy okazji pytanie.
Watkow typu "jaki kontroler kupic" masz na forum na peczki - wystarczy poczytac, aczkolwiek widzac Twoje lutowanie, lepiej kup te sama co miales, zebys mogl to polaczyc tasma...
cebulator
Miejmy nadzieję, że to tylko pomylone kolory.
Chyba, że z drugiej strony jest wtyczka i fabryczne przewody to może być gorzej
Pozdrawiam Sławek
cebulator pisze:Chyba, że z drugiej strony jest wtyczka i fabryczne przewody to może być gorzej
Jest i gniazdo na wtyczke i pady, ale niestety uszackiphoto nie jest fanem zamieszczania szczegolowych zdjec, wiec dopoki tego nie zrobi to sie nie przekonamy, a on sam potencjalnie znowu usmazy sobie kolejna plytke... ;-)
