Esc odpadł kondensator
konrad216
Post autor: konrad216 »
Od esc racerstar rs30a odpadł mi kondensator i mam dylemat czy je podłączyć. Poniżej zdjęcia jak to wygląda.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 06 maja 2019, 20:04 przez konrad216, łącznie zmieniany 1 raz.
kuczy
Re: Esc odpadł kondensator
Post autor: kuczy »
Chyba coś nie halo z tymi obrazkami
konrad216
Pierwszy raz zdjęcia dodawałem i nie wyszło, ale już naprawione.
kuczy
Post autor: kuczy »
kondensator 10uF z tego co widać na zdjęciach na 90% filtruje zasilanie z BECa 5V.
przylutuj tak jak jest na drugim ESC - bo nie widać, aby coś się spaliło czy coś... - bardziej wygląda na mechaniczne oderwanie
Z przylutowaniem moze byc problem, bo z tego co widze na plytce zostala jedna nozka, choc trudno powiedziec na 100% bo zdjecia sa mocno niewyrazne (pewnie robione zelazkiem ;-))
konrad216
Jeśli dobrze rozumiem ma on filtrować bec tylko z tego co wiem to ten esc nie ma bec.
Tego kondensatora już nie przylutuję bo jedna nóżka jest urwana, najwyżej nowy kupię, ale wątpię żeby z moimi umiejętnościami przylutuję smd.
Edit: tak na płytce jest nóżka.
konrad216 pisze:tak na płytce jest nóżka.
No to kondensator do wywalenia. Kupujac nowy upewnij sie ze bedzie to kondensator tantalowy, 10uF, z tego co widze prawdopodobnie na 10V (jesli ostatnia litera po 106 to A).
Jak nie czujesz sie na silach lutowac SMD badz nie masz odpowiedniej lutownicy popros kogos kto to potrafi bo narobisz wiecej szkody niz pozytku.
kuczy
Post autor: kuczy »
konrad216 pisze:Jeśli dobrze rozumiem ma on filtrować bec tylko z tego co wiem to ten esc nie ma bec.
No oki - w takim razie filtruje zasilanie procka ESC ;) - za szybko napisałem. taki kondziołek jak pisze pawelsky, powinieneś dostać za grosze w sklepie lub trochę drożej (bo z wysyłką) na "znanym portalu aukcyjnym" :D
konrad216
W takim razie zakupię taki kondensator, może lokalnie za kilka groszy się uda :lol: i spróbuję przygotować. Jeśli chodzi o sprzęt to mam stacje lutownicze z grotem ok.0.8mm więc powinno starczyć.
