Ardupilot i omnibus f4 pro w jednym stali domku.
Dzisiaj przetestowałem oprogramowanie ardupilota wgranego do taniej płytki jaką jest omnibus f4 pro v3.
Oblot trwał tylko kilka minut ale to ze względu na dość mocno wiejący wiatr. Oczywiście udany:)
Konfiguracja omnibusa pod arducopterem jest identyczna jak pixhawka za pośrednictwem MP.
Pewnym utrudnieniem jest tylko przymus wymiany bootloadera ale robi się to tylko raz i zapomina.
Do płytki f4 pasuje GPS z kompasem od mini apm-a, należy zmienić tylko kolejność pinów.
Plusy to:
1. małe wymiary
2. PM i osd na pokładzie
3. no i oczywiście samo oprogramowanie.
Minusy:
1.Przymus wymiany bootloadera.
Kto następny do kolejnych testów:)
Plusy to:
1. małe wymiary
Minusy:
Re: Ardupilot i omnibus f4 pro w jednym stali domku.
Cześć
Czy mógłbyś coś wiecej napisać albo dać jakiś link do poczytania?
Ok juz mi gogle włączyli
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... f4pro.html
Czesc..pytanie takie mam czy omnibus f4 v3 ( czyli wersja bez pomiaru pradu na plytce) tez bedzie dzialac normalnie z ardupilotem? jest tego kilka wersji i poprostu wole sie upewnic...mi chodzi do skrzydla czyli kompas/gps telemetria itp musi byc..
Wersja jak ze zdjecia..
- 30-5x30-5mm-Omnibus-F4-V3-F4-V3S-LC-Betaflight-Flight-Controller-Board-Barometer-OSD-TF.jpg_640x640.jpg (127.5 KiB) Przejrzano 6092 razy
Też będzie działać.
Dzieki za odpowiedz
maxiii
czy wylutowywales diode w omnibusief4 v3 pro
troche nie rozumie
ale mamy na pinach z omnibusa 4x pwm https://ardupilot.org/copter/_images/om ... wiring.jpg
gdzie sa wyjscia pwm 5 i 6 ? nie moge sie doczytac
bo nastepnie mamy wyjscia pwm 7 i 8 na padach gdzie trzeba sie wlutowac co wcale nie jest latwe
patrzac na wielkosc padow
https://ardupilot.org/copter/_images/PWM7-8.jpg
troche nie rozumie
Obok wtyczki GPS są 4 piny. Dwie masy i 5 i 6 kanał.
Z diodą są problemy to to dioda szeregowa na zasilaniu i bardzo często zamiast 3A ma mniej niż 1A robiąc problemy z zasilaniem.
dzieki serdecznemaxiiii pisze:Obok wtyczki GPS są 4 piny. Dwie masy i 5 i 6 kanał.
nie robiles gdzies tutorialu na omnibusa ?
Nie. Zostawiam to lepszym.
