Dzisiaj jest wtorek 02 cze 2020, 09:34
Post: środa 27 mar 2019, 21:21
Kolejny problem z anetą. Padł silnik extrudera. Po wymianie na nowy zero reakcji, silnik trzyma ale nie reaguje. Zmieniałem gniazda z X czy Y jest ok. Domyślam się że padła płyta na wyjściu extrudera. Czy da się to naprawić ? (jak?), czy tylko nowa płyta.
pozdr. Daniel
Post: czwartek 28 mar 2019, 09:07
Głupie pytanie, ale czy rozgrzewasz głowicę przed próbami uruchomienia ekstrudera :roll:
Pozdrawiam, Artur
Post: czwartek 28 mar 2019, 18:06
Zawsze.
pozdr. Daniel
Post: piątek 29 mar 2019, 23:54
Nie do końca rozumiem co zamieniałeś, ale jeśli przewody silników extrudera z silnikiem od osi X albo Y i próbowałeś ruszać tą osią, A extruder kręcił, A przy próbie ruszania extrudera oś stała to na 100% stepstick, do wymiany potrzebujesz hotair i taki sam stepstick na podmianę, jeśli to nie problem możesz zamienić miejscami stepstick od extrudera z innym.
Post: sobota 30 mar 2019, 19:49
Dobrze zrozumiałeś. Niestety nie dysponuję hotair`em a tym bardziej umiejętnościami przelutowania tegoż. Spróbowałem podłączyć popularny stepstick do reprapa niestety nie zadziałał. Schemat znalazłem tu https://raw.githubusercontent.com/ralf-e/ANET-3D-Board-V1.0/master/ANET3D_Board_Schematic.png i podłączyłem T5 do DIR, T7 do STEP, T19 do ENABLE. Na VMOT +12v, VDD +5V. SLEEP i RESET zwarte. Może zechce ktoś sprawdzić gdzie spie... .
pozdr. Daniel
Post: niedziela 31 mar 2019, 04:21
W takim połączeniu silnik nie podłączasz pod płytkę, tylko pod dołożonego stepsticka.
Post: niedziela 31 mar 2019, 10:55
Przecież napisałem "stepstick do reprapa". Mniejsza o to, poddałem się. Założę maga+ramps. Przynajmniej przy następnej awarii naprawa będzie prostsza i tańsza.
pozdr. Daniel
