Problem z konfiguracja strom32 1.32
mam problem z sterownikiem Storm32. Sterownik nie przechodzi konfiguracji.
W załaczniku przesyłam zdjęcie z błędem konfiguracji.
Zamieszczam również kod:
Configure Gimbal Tool...
Check connection... ok
Disable all motors... ok
Writing imu orientation(s)... ok
Writing motor pole parameters... ok
Writing motor direction parameters... ok
Check for battery... ok
Enable all motors and restart controller...ok
Waiting for NORMAL state...
Configure Gimbal Tool... ABORTED!
Sprawdziłem podłączenie motorów oraz wykluczyłem możliwość za krótkich przewodów.
Proszę o pomoc. Nie wiem jak to rozwiązać.
- bład.jpg (93.01 KiB) Przejrzano 6541 razy
Re: Problem z konfiguracja strom32 1.32
A próbuje się w ogóle ustawić, czy silniki bez ruchu i po chwili ten komunikat?
Smart 650W Battery Discharger
Gimbal przed pokazem tego komunikatu zaczyna się stabilizować i obraca się z godnie z osią yaw.
Silniki masz przypiete w odpowiedniej kolejnosci? IMU zorientowane prawidlowo?
Nic nie wiemy o Twojej konfiguracji, polaczeniach, etc. Musisz podac wiecej informacji...
Przesyłam ustawienia jakie mam w programie.
Kable są podpięte zgodnie z specyfikacją która dostałem od sprzedawcy.
- Bez nazwy.jpg (181.75 KiB) Przejrzano 6459 razy
Cos ich nie widac.mateusz042@gmail.com pisze:Przesyłam ustawienia jakie mam w programie.
Czyli jak konkretnie? :)mateusz042@gmail.com pisze:Kable są podpięte zgodnie z specyfikacją która dostałem od sprzedawcy.
Problem rozwiązany. Źle podpięte kable.
Ale powstał kolejny problem. Gimbal pochyla kamerę do dołu po chwili( oś PITCH).
- ustawienia gimbal.jpg (398.69 KiB) Przejrzano 6421 razy
data display
- PROBLEM Z PITCH.png (74.86 KiB) Przejrzano 6362 razy
Nagraj film na ktorym widac co sie dzieje i pokaz. Pokaz tez zdjecia swojego setupu
