Sky Surfer 1400 FPV
Re: Sky Surfer 1400 FPV
I jak tam postępy? Jakieś loty już zaliczone?
Dostałem ten sam model pod choinkę i chcę zbudować podobną platformę do lotów fpv. Nie wybrałem jeszcze systemów ap av osd rc bo te które mam nie nadają się i muszę skompletować nowe. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie...
Możesz rzucić okiem na buildy Easy Star'ów (mój i nie tylko) lub Pioneer'ów. To praktycznie te same maszyny więc może sobie coś podpatrzysz.
Model dość dobrze oblatany :)
Zmieniłem esc na +5A oraz skróciłem przewody bo zamontowałem go przed samym silnikiem na górze.
Dałem śmigło APC foxa800 anteny forumowe KC serwa zaś przeniosłem na ogon oraz powiększyłem szoferkę na akus 5Ah 3s.
Zew. wzmocniłem go taśmą z włóknem szklanym.
Latam do 1.5 km bez fc ale z tego co wiem to raczej te trzeba brać pod uwagę gdzie możesz inav soft zastosować ale to dla mnie póki co temat mocno nowy
To normalne że rth na ziemi nie działa tylko w powietrzu ?
Skrzydło EPP 1.2m eLeReS Max Fox800
Zupełnie normalne. RTH nie uruchomi się jak nie jest model w locie postępowym.Jeszurun pisze:To normalne że rth na ziemi nie działa tylko w powietrzu ?
Dziękować koledze!RCkopter pisze:Zupełnie normalne. RTH nie uruchomi się jak nie jest model w locie postępowym.Jeszurun pisze:To normalne że rth na ziemi nie działa tylko w powietrzu ?
Bardzo dobra informacja :)
Wczoraj i dziś rano testy trwały w Wawie na modelarskim ale pogoda nie oszczędzała tak że się kretem testy i ustawienia fc skończyły więc dysonans pozostał
Spotkaliście się z takim tematem że tor video tu akurat świeże TS832 5.8Ghz 600mW zapycha tu akurat Rx turniga 2.4G ?
Zmieniłem odbiornik na Frsky R9 moduł R9m 868Mhz przekonany że będzie git i max odległość lotu to 150m a samolot od startu zachowuje się ociężale i dziwnie czyli sytuacja bez zmian
Transmisja video ładna a tu taki bobol..
TS832 na śmietnik ?
TS832 na śmietnik ?
Tylko po co 600mW?
Na 200mW bez problemu doleciałem na 2km przy dobrych antenach.
Nie spotkałem się z takim zjawiskiem na frsky przy tym nadajniku.
Może warto nadajnik i odbiornik wyrzucić na skrzydła? Może są za blisko.
Zrób test bez nadajnika i zobacz jak będzie latał. Może źle zamontowane anteny w odbiorniku, względem nadajnika rc/ustawienia anteny na ziemi?
Jeszurun pisze:Spotkaliście się z takim tematem że tor video tu akurat świeże TS832 5.8Ghz 600mW zapycha tu akurat Rx turniga 2.4G ?
Turnigy 2.4g?
Raz tu piszesz o r9, raz o turnigy link, raz o tx832 raz o tx1200.
Weź opisz porządnie konfigurację, bo zgadywanki mają małą skuteczność.
Link turnigy 2.4G 9x8cv2 1szt u mnie była pancerna z linkiem na 1km z nadajnikiem 5.8 832 200mw, a druga sztuka zapychala się od bliskości kabla od serwa przy antenie, o vtx 5.8 nie wspominając.
Tak naprawdę to tu nic dalej nie opisałeś.
R9slim plus i r9mm działa na 1km nawet bez anteny, więc sądzę, że coś źle ustawiłeś. Podejrzewam, że masz problem z zasilaniem, albo z ułożeniem anten.
A z innym vtx jest ok?
TS832 na śmietnik ?
Dwa testy na opisałem że na 2.4 Turnigy oraz R9m z Rx R9 a wynik podobny.
Konkrety 600mW było w promocji a od kilku dni leci 200mW :)
Odległość linku od Tx video ok 25cm a wyczytałem na forum że nie ma prawa siać 5.8 na 2.4 więc kret był na 150m
Przewody serw 0 zabezpieczenia alu folią
Bez włączonego nadajnika video model pięknie lata
Jeszurun pisze:Dwa testy na opisałem że na 2.4 Turnigy oraz R9m z Rx R9 a wynik podobny.
Oj nie. Nie opisałeś, tylko wspomniałeś. Do opisu testu tej wypowiedzi trochę daleko :D
Jeszurun pisze: Konkrety 600mW było w promocji a od kilku dni leci 200mW :)
Pokaż swoją instalację w modelu i ustawienia r9m.
Jeszurun pisze: Odległość linku od Tx video ok 25cm a wyczytałem na forum że nie ma prawa siać 5.8 na 2.4
Podaj no linka. Wyczytałeś też, że vtx 5.8 potrafi zabić link 2.4, prawda?
I że vtx ma być jak najdalej od rx. I te 25 cm to serio najdalej? Już lepiej byłoby 29cm :S
Więc nie zrobiłeś żadnych testów przed lotem? Sorki ale ja przy nowym modelu, przed lotem, sprawdzam go parę h na ziemi. Przejście 150 czy 300m z modelem mogło uratować jego styrodupkę. Testowanie od razu w powietrzu, to proszenie się o kłopoty, szczególnie z fpv.Jeszurun pisze: więc kret był na 150m
Jeszcze raz: pokaż całą instalację i konfigurację r9m.
Skoro mi i kolegom, r9 działa z 5.8 do 1000mW, to musisz mieć coś skopane.
Test deski robiłeś?
Post kolegi Adriana jest dla mnie pomocny więc wątek z pytaniem uważam za zamknięty
Dziękować za wszelką próbę pomocy hyhy
Wymieniłem anteny stockowe na Kkacer i wizja video znikła z kilku kanałów bodaj siedmiu o podobnej częstotliwości do wyłącznie dwóch czy trzech.
Dodatkowo zwiększyłem odstęp pomiędzy vtx a rx o kolejne cm i jest idealnie
