Urwane gniazdo usb
Urwane gniazdo usb
Cześć, w moim racerze 5" który ma FC Omnibus F4 Flight Controller AIO OSD 5V BEC Current Sensor urwało się kiedyś gniazdo usb, od tamtej pory nie mogę podłączyć go do komputera co mi aż tak bardzo nie przeszkadzało ponieważ zdążyłem wszystko poustawiać według własnych potrzeb, teraz chciałbym odbiornik zbindować z innym radiem, i tutaj moje obawy, czy jak poustawiam przełączniki na tych samych kanałach co w starym radiu to teoretycznie nie powinno być problemu? Podobno można odnaleźć na płytce ścieżki przylutować do nich kabelki i zewnętrzne gniazdo micro usb.
- omnibus.jpg (242.82 KiB) Przejrzano 3356 razy
Re: Urwane gniazdo usb
Przy zmianiasz radio to wypada zweryfikowac endpointy. Jak Masz FTDI, to mozesz probowac podlaczyc sie pod UART1, jesli masz masz na tym porcie aktywną opcję MSP. Jaki tam soft masz w ogóle?
Pozdro,
Lopez
Lopez
Już dobrze nie pamiętam wgrywałem około 1,5roku temu wtedy najnowszy soft przez cleanflight. FTDI nie mam, zawsze można kupić tylko czy to zadziała, postaram się poszukać wyjść na płytce do gniazda usb, widziałem na YT że jest to do zrobienia i albo się uda albo zezłomuje kontroler
Jakos specjalnie ich szukac nie trzeba, masz je na skraju plytki-corki.Pengo pisze:Podobno można odnaleźć na płytce ścieżki przylutować do nich kabelki i zewnętrzne gniazdo micro usb.
w takim razie w weekend poszukam może coś jeszcze z tego będzie, z drugiej strony gdyby nie to bindowanie to bym nic tam nie ruszał :)
