Problem z FLY SKY FS-IA6
M1k11
Post autor: M1k11 »
Dzisiaj odbył się pierwszy lot skrzydełka 1000mm, odbyło się również szybkie przyziemienie, którego zresztą spodziewałem się. Jednak nie spodziewałem się, że coś może się zepsuć, a już zupełnie nie spodziewałem się, że zepsuje się połączenie nadajnik-odbiornik. Gdy model spadł na ziemię straciłem łączność, nie mogłem wyłączyć silnika więc odpiąłem aku, wpiąłem ponownie i nie było reakcji. Próbowałem bindować radio na wiele sposobów ale nie udało mi się ani razu. I teraz pytanie do Was czy macie jakieś pomysły jak to ogarnąć, czy to może być wina odbiornika, czy radia?
maxiiii
Re: Problem z FLY SKY FS-IA6
Post autor: maxiiii »
A o ziemię to przywaliło radio czy odbiornik?
M1k11
Post autor: M1k11 »
Przywalił cały model, a odbiornik był schowany w drewnianej obudowie razem z resztą elektroniki
Z.W15
Post autor: Z.W15 »
M1k11 pisze:Witam
pewnie radio dostalo szoku jak zobaczylo :-/
a tak na powaznie ,to sprawdziles wszystkie kabelki i polaczenia?,powtorne bindowanie?
troszke wlasnej inicjatywy i pomyslunku to nie boli,a tu nikt nie ma szklanej kuli zeby popatrzec za Wascia :-/
tombstone
Post autor: tombstone »
może zrób dokładne zdjęcia, to coś bliżej będzie można powiedzieć
M1k11
Post autor: M1k11 »
Co do kabli wszystko jest podłączone prawidłowo, gdy podłączam akumulator do modelu to serwa działają, diody na pdb świecą, dioda na odbiorniku mryga (co może oznaczać to że nie ma połączenia z radiem), problem w tym, że radio nie może komunikować się z odbiornikiem. Próbowałem bindować odbiornik, ale bezskutecznie, przekopałem fora, yt i ludzie mieli taki problem, ale ich rozwiązania u mnie nie działały. Załączam zdjęcia, może coś pomogą.
Tak wyglądają bebechy, odbiornik zasilany przez bec z pbd, serwa są zasilane przez odbiornik
tombstone
ten odbiornik wygląda jak po zalaniu/wilgoci
wszechobecna korozja
na żółto zaznaczyłem świecące się połączenia - prawidłowe
i na czerwono w sumie cała reszta, matowe z nalotem/osadem - to nie będzie działać
można spróbować umyć płytkę w izopropanolu usunąć osad, wysuszyć i próbować odpalić
można próbować poprawić lutownicą połączenia, lub myjką ultradźwiękową, ale nie wróżę sukcesu - raczej odb. do wymiany. nawet goldpiny są całe zaśniedziałe, nożykiem lub drobnym papierem oczyść może ożyje. w nowym odbiorniku można polakierować elektronikę żeby ją zabezpieczyć.
tombstone pisze:wszechobecna korozja
Bardziej to wyglada na upapranie klejem (widocznym rowniez na gabce obok) niz korozje
tombstone pisze:i na czerwono w sumie cała reszta, matowe z nalotem/osadem - to nie będzie działać
Przesadzasz. Mam dziesiatki chinskich sprzetow ktorych luty nie swieca sie jak psu oczy i nie ma absolutnie zadnej potrzeby ich przelutowywania, dzialaja wysmienicie, kwestia uzytej cyny. Wiecej szkody narobisz nieumiejetnym "poprawianiem" lutow.
M1k11
Post autor: M1k11 »
Wszystko przemyłem alkoholem. To co pokazują dwie poziome strzałki to była jakaś pasta. Działanie bez zmian, nie mogę zbindować. Więc to raczej nie jest usterka fizyczna. Zamówię nowy odbiornik i zobaczę czy z nim radio będzie współpracować. Nowy sprzęt będzie pewnie we wtorek/środę dam znać czy działa. Jeśli macie jeszcze jakieś wskazówki to będę za nie wdzięczny ;-)
tombstone
a zaśniedziałe złącze wyczyściłeś, żeby się piny świeciły ?
wtyczki też warto oczyścić
maxiiii
Czyli czeka cię zakup nowego odbiornika :(
Gambit80
Post autor: Gambit80 »
A jak odbiornik podłączasz pod prąd to dioda się włącza w jakim kolwiek trybie bo w sumie tej informacji nigdzie nie widziałem.
Wysłane z mojego moto g(6) play przy użyciu Tapatalka
M1k11
Post autor: M1k11 »
Jest i nowy odbiornik. Udało zbindować się go za pierwszym razem, zatem problem jest ze starym odbiornikiem. Gdy binduje stary odbiornik to: podłączam zworkę w slot b/vcc, zasilanie 5v na pierwszy kanał (dioda na odbiorniku mruga szybko), na radiu Bind+Power (dioda mruga powoli), odpinam zworkę a dioda ciągle mruga powoli (w nowym odbiorniku po odpięciu zworki dioda świeci ciągle i jest połączony z radiem), czyli bindowannie krzaczyło się tak jakby na etapie odpinania zworki.
Gambit80
Obstawiam że po tym.niefortunnym ładowaniu i odpięciu lipola mogło nastąpić zwarcie i dlatego takie dziwne zachowanie odbiornika
