Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
Raczej warto się zainteresować minimalnie co pokazuje aplikacja po dzwonie.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Gdzie kupiłeś nową taśmę?Kluczbork pisze:Nie.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Nikt się nie wypowie..... Pomóżcie!!??pawelwst pisze:Panowie użytkownicy ... Pomocy. Ostatnio po każdym odpaleniu maszyny kamera ustawia się sama w pozycji -90 stopni czy patrzy prosto w dół. Po ustawieniu na wprost sama opada. Wczoraj skalibrowanym kontroler. Działało wszystko jak trzeba dopóki nie wyłączyłem drona. Dodam że podczas kalibracji apka pokazuje jakby pokrętło od kamery cały czas było lekko wychylone. Czy to możliwe że pokrętło się zpier..... I trzeba naprawiać kontroler czy przyczyną jest gdzie indziej. Miał ktoś taka przypadłość. Dodam że ostatnio ciągle jakieś błędy w aplikacji wyskakują i często rozłącza telefon albo też dron rozłącza się z kontrolerem. Zaczyna mnie to mocno irytować. A i jeszcze jedno. Nowe śmigła dodatkowe po wylataniu dwóch baterii mają luzy czy te nieoryginalne tak mają czy ja tak źle trafiłem.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Nagraj film na którym wszystko dokładnie widać jak zachowuje się kamera i co pokazuje apka.Wyslij film do chińczyka może coś pomogą wcześniej ktoś podawał adres bezpośrednio do gościa od softu. Tutaj o ile dobrze pamiętam nikt nie miał takiego problemu.
Ostatnio zmieniony czwartek 10 maja 2018, 03:51 przez Matt24, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dasz linka do konkretnej?Kluczbork pisze:Nową taśmę kupiłem w CHINA NA ALI
Ja zawsze trafiam na komplety i żadna nie przypomina mojej.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Panowie chyba zdiagnozowałem problem. Aparatura po włączeniu piszczy i nie można jej skalibrować. Przypuszczam że padło pokrętło od sterowania kamerą bo przy maksymalnym wychyleniu w dół powoduje blokowanie lewego drążka (co chyba nie powinno mieć miejsca). Pytanie jak rozebrać aparaturę? Czy ktoś to robił? Jest ktoś z okolic LUBLINA bym mógł sprawdzić dronka na innej aparaturze.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Są tutki w sieci jak rozebrać, by nie zniszczyć. Użyj Google, bo nie pamiętam gdzie to było dokładnie
Re: Xiaomi Mi DRONE
https://www.aliexpress.com/item/Xiao-mi ... 0.0.eaMcRi
chyba czeka mnie zakup
nowej kamery
https://www.banggood.com/Xiaomi-Mi-Dron ... rehouse=CN
nowej kamery
MiDronek ;)
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dziękuję. To ten pierwszy? $20 nie mało kasy za taki kabelek.Kluczbork pisze:https://www.aliexpress.com/item/Xiao-mi ... 0.0.eaMcRi
nowej kamery
Moja kamera pracuje normalnie tzn poziomuje się itd ale mimo to nie ma obrazu na telefonie :/
Re: Xiaomi Mi DRONE
wmam pytanko
jak zgrac log z lotu?
wchodzące w aplikacje i mam flylogs(klikam i widzę jak przebiegał mój lot) zrobiłem upload, ale nigdzie jej nie mam tak by pozniej zgrac na komputer ( telefon z IOS )
Re: Xiaomi Mi DRONE
Na oficjalnym kanale MiDrone jest wszystko, rozbieranie aparatury też https://www.youtube.com/channel/UCuPvX3 ... zdophjIEkwpawelwst pisze: Pytanie jak rozebrać aparaturę? Czy ktoś to robił?
IMO zupełnie nieopłacalna historia, lepiej dołożyć 100$ i kupić całego nowego drona.Kluczbork pisze:chyba czeka mnie zakup
nowej kamery
Raczej tylko możesz puścić sobie w plejerze do logów (wbudowanym w aplikację) i jakimś screen recorderem (dla Srajfona nie znam tematu, na androidzie najlepszy DUrecorder) sobie zgrać jako film.Sawio pisze:jak zgrac log z lotu?
Re: Xiaomi Mi DRONE
@ pawelwst - jeśli chodzi o pokrętło odpowiadające za kąt gimbala - u mnie było podobnie. Przyczyną była po prostu sprężynka, która odpowiada za powórt kółka do pozycji default - była za słaba i kółko tak naprawdę nie wracało do końca co w rezultacie sprawiało, że ciągle było lekko wychylone i kamera ciągle się "opuszczała". Rozebrałem kontroler (banał) i naciągnąłem sprężynkę bardziej - pomogło :). Kontroler rozbierałem już kilka razy. Za razem pierwszym ukręciłem przewody anten bo składając antenki robiłem to za każdym razem w inną stronę - blokada ich działała bardzo słabo) :D więc wymieniłem na nowe.pawelwst pisze:Panowie użytkownicy ... Pomocy. Ostatnio po każdym odpaleniu maszyny kamera ustawia się sama w pozycji -90 stopni czy patrzy prosto w dół. Po ustawieniu na wprost sama opada. Wczoraj skalibrowanym kontroler. Działało wszystko jak trzeba dopóki nie wyłączyłem drona. Dodam że podczas kalibracji apka pokazuje jakby pokrętło od kamery cały czas było lekko wychylone. Czy to możliwe że pokrętło się zpier..... I trzeba naprawiać kontroler czy przyczyną jest gdzie indziej. Miał ktoś taka przypadłość. Dodam że ostatnio ciągle jakieś błędy w aplikacji wyskakują i często rozłącza telefon albo też dron rozłącza się z kontrolerem. Zaczyna mnie to mocno irytować. A i jeszcze jedno. Nowe śmigła dodatkowe po wylataniu dwóch baterii mają luzy czy te nieoryginalne tak mają czy ja tak źle trafiłem.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Sanussi dzięki za odpowiedź. U mnie pokrętło niby ładnie "odbijało" do pozycji wyjściowej. Nie rozbierałem tego nigdy. Oddałem drona w ręce fachowcy z serwisu dronów zobaczymy co będzie. Dziś mam mieć zrobione. Napiszę jak odbiorę z naprawy by inni mieli w razie potrzeby pogląd na taka przypadłość.
