Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
Chyba obecnie nikt, nawet aliekszpressy nie mają tego
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dodałem maila, żeby podesłali info kiedy będzie ponownie w sprzedaży. Miejmy nadzieje, że nie będzie problemów z dostępnością części. Rurku czy testowałeś może ustawienia manualne czułości gimbala w związku z utratą poziomu horyzontu?
Wylatałem dzisiaj po 18-ej jeden pakiet. Wcześniej również ustawiłem w gimbal adjustment "Auto". Wrzuciłem krótki film co się działo z horyzontem. Jakość słaba bo już się mocno ściemniało. Wiatr bardzo słaby - ok 5km/h, więc ledwie odczywalny.
https://youtu.be/9VDaBewqIi8
Czy u was po aktualizacji i skorzystaniu z funkcji auto są podobne problemy? Wcześniej odchyły poziomu horyzontu były u mnie ledwo widoczne.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Nie testowałem oprócz "auto" gdzie jest kicha, nawet przy locie po prostu do przodu wygina horyzont (pierwszy raz coś takiego widzę!).
Na RCG piszą żeby ustawić ręcznie na 110...
Re: Xiaomi Mi DRONE
Czy macie jakieś dobre źródło na baterie do Mi Drone? Aktualne ceny są wysokie- 86 USD, a w Gearbest cena skoczyła nawet do 100USD.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Faktycznie cena skoczyła ostatnio. W Gearbest można nieco obniżyć kodem MIBATTERYIT. Niestety obecnie do 79$. Ja jakieś 3 tygodnie temu z tym samym kodem zapłaciłem 10$ mniej.
Re: Xiaomi Mi DRONE
W gearbest z kodem gbhotrc2 67.99$, nie musisz dziękowaćdarek.kr pisze:Czy macie jakieś dobre źródło na baterie do Mi Drone? Aktualne ceny są wysokie- 86 USD, a w Gearbest cena skoczyła nawet do 100USD.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dzięki za kod. Poczekam jeszcze.
Może trafię jeszcze na kod w Banggood lub Fasttech.
Dron i tak jest dopiero w drodze:)
edit: 67,99 w Gearbest z kodem ze strony:
https://chinacoupon.info/62-coupon-orig ... rbest.html
tylko 15,2 V
Do Mi Drone 4K będzię OK? To tylko bateria 4C o mniejszej pojemności?
edit2: Dzięki chyba jednocześnie edytowaliśmy posty.
tylko 15,2 V
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dziękuje za info, dzisiaj raczej pogoda nie pozwoli na testy. Ciekawe kiedy puszcza update z poprawkami.Rurek pisze:Nie testowałem oprócz "auto" gdzie jest kicha, nawet przy locie po prostu do przodu wygina horyzont (pierwszy raz coś takiego widzę!).
Re: Xiaomi Mi DRONE
Do Mi Drona w zasadzie produkują chyba tylko jednego rodzaju akumulatory. Rozbieżność napięć pewnie wynika z tego, że w jednym miejscu podają nominalne, a w drugim po naładowaniu.darek.kr pisze:Do Mi Drone 4K będzię OK? To tylko bateria 4C o mniejszej pojemności?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dzięki za wyjaśnienie, bo trochę się pogubiłem w tym nazewnictwie.
Zamówiłem w GB.
Zamówiłem w GB.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Jak bardzo skomplikowana jest operacja zdjecia obudowy z drona xiaomi ? Dolnej polowki w pierwszej kolejnosci, ewentualnie tez gornej (zakladam, ze tak jest skonstruowany).
Re: Xiaomi Mi DRONE
Siemanko. Sam jestem użytkownikiem Mi Drone-a :D Ogólnie mega sprzęcik jak za tę cene. Niestety miałem pecha (po wielu miesiącach oblotów - przywaliłem w drzewo - niczym totalny amator :D)
@lelusz
Tutaj masz film jak rozebrać drona:
https://www.youtube.com/watch?v=kGLKi08rW7w
Ogólnie banał :) Chwila roboty.
U mnie strzeliło główne ramie gimbala po crashu -ale kropelka + soda oczyszczona zrobiły robotę :D
Chyba @JankeS_Toruń również miał z tym styczność bo widziałem po postach, że szukał nowego ramienia :)
@lelusz
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
Tak dokładnie z tym miałem styczność ;) To wewnętrzne usztywnienie ramienia najczęściej ulega uszkodzeniu. Masz film ze swojego spotkania z drzewem? :)
Re: Xiaomi Mi DRONE
Niestety - podczas grzmotnięcia wypadła bateria, nagrywanie zostało nieoczekiwanie przerwane i plik jest uszkodzony :(
Latadło już naprawiłem - dziś lub jutro robię testy czy go nie znosi lub nie dostał jakichś drgań dziwnych po crashu (obudowa jednego ramienia również się pokrzywiła i musiałem prostować).
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
A jak zgrywałeś nagranie? Czytnikiem czy przez usb podłączone bezpośrednio do kamery? Ja zgrywałem po usb z kamery i nagranie bylo ok. U mnie bateria nie wypadła ale wysunęło taśmę przy ramieniu gimbala.
