Xiaomi Mi DRONE
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
Hehe no do końca miałem taki pogrzebowy nastrój... Myślałem, że będzie trzeba kupić następny model bo szkoda gratów dokupionych. Na szczęście udało się ogarnąć ;)
Re: Xiaomi Mi DRONE
Koledzy, czy ktoś zamawiał z was tego handeld gimbala w preorderze? Są jakieś kody zniżkowe? Ktoś coś?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Podawałem kod do gearbest dwie strony wcześniej, trzeba czasem po prostu trochę temat poczytać.
Re: Xiaomi Mi DRONE
testowal ktos lub wie moze czy to moze sie sprawdzic wsadzenie mocniejszych gumek do gimbala? gdzies widzialem ze to pomaga czy jello ale pewny nie jestem wiec pomyslalem ze warto spytac ;)
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ja zamówiłem sobie inne gumki, kosztują niewiele, ale jeszcze do mnie nie dotarły. Wydaje mi się jednak, że dużo zależy od rodzaju drgań. Wg moich krótkich obserwacji wygląda na to, że sam gimbal nieźle sobie radzi ze stabilizacją, za to cały kopter drga, a to nie jest dobre dla żadnej części. Ja zamówiłem sobie wyważarkę i pracuję nad końcówkami do śmigieł by mieć pewność, ale widziałem również filmik, że ktoś miał drgania, napisał do FIMI, podesłali mu bezpośrednio na jego konto update i drgania zniknęły. Wychodziło by na to, że może być to problem związany np. z PIDami, ale trochę to dziwne, gdyż wszystkie Mi Drony są do siebie bardzo podobne, leci do nich takie samo oprogramowanie, a tymczasem jedne mają drgania, inne nie.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Pytanie tylko cz inni pośadacze mi 4k drgań nie mają ,ja testowałem 2 i oba drgały ,1080p mają wkręcane śmigła i tu pytanie czy te drgają
Re: Xiaomi Mi DRONE
Kurde, ciekawa sprawa. Obejrzałem z 6 filmików pierwszych z brzegu na YT z nagraniem z wersji 1080p i na żadnym nie widzę drgań z wersji 4K. Czyżby to faktycznie była kwestia śmigieł? I taka ciekawostka może, chyba nie ma to raczej wpływu na zachowanie Mi Drona - zważyłem ostatnio śmigła. No i okazuje się, że złote są cięższe od szarych. Złote ważą 15,08g, a szare 14,33g. Ważone na w miarę dokładnej wadze Ohaus AV4101 Adventurer Pro.
Re: Xiaomi Mi DRONE
jendrush pisze:To był kod MI4KGB obniżający cenę na 396$. On już nie działa, ale teraz aktualny jest kod obniżający cenę na 399$ - 11nov188 . Wpisujesz go po dodaniu Mi Drone 4K w Gearbest do koszyka.
Kurde ten tez juz nie hula :/ Bedzie trzeba polowac na cos nowego.
Gdybys ktos trafil to poprosilbym o info tutaj
Re: Xiaomi Mi DRONE
Od kodów to ma na bieżąco cwaniaków na fb oficial i polskim
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dzisiaj dronik przeszedł test po naprawie, wylatałem 3 pakiety. Faktycznie jest masakra z wykrzywianiem horyzontu na nowym sofcie. Myślałem, że to wina wiatru bo bardzo mocno wiało, ale przypomniało mi się co pisał Rurek o inżynierach Xiaomi. Czasem na nagraniu pojawia się też efekt jello. Zauważyłem dzisiaj, że po spadku napięcia baterii poniżej 30% prędkość drona spada do 6m/s. Wznoszenie jest ograniczone do 2m/s, a opadanie do 1,5m/s. Trochę lipa w/g mnie bo to wydłuży powrót, a chyba w takich momentach im szybciej wróci tym lepiej. No chyba, że w praktyce to wydłuża czas zużycia resztki energii i dron jest w stanie pokonać większy dystans niż przy pełnych parametrach.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Witam wszystkich.
Debiutuję na forum jako nowy użytkownik Mi Drone 4K, na którym póki co wylatałem dwie baterie trzymając drona w zasięgu wzroku (od czegoś trzeba zacząć ).
Mam pytanie dotyczące ustawienia rozdzielczości filmowania, pojawiały się w temacie wpisy na ten temat, że 50 fps a nie 60 fps itd. Całego tematu przyznaję nie przewertowałem (60 stron).
Nagrałem filmiki w difoltowej rozdzielczości 3840x2160 30 fps, ale zarówno na telewizorze Full HD jak i kompie wyglądały słabo - jakieś skrzące pola, drzewa mało ostre. Zaaferowany lataniem nie próbowałem innych rozdzielczości, ale oglądając w domu filmiki od razu nasuwa się pytanie - czy do oglądania filmików w domu na telewizorze powinienem nagrywać w innej rozdziałce?
Ważna kwestia to komp do obróbki filmików - nie dysponuję jakimś gigantem prędkości, więc....
A może przy okazji szanowni koledzy podrzucą jakieś propozycje oprogramowania do obróbki filmików? Póki co chodzi o coś prostego, intuicyjnego a niekoniecznie giganta możliwości.
Z góry dzięki za wszelkie rady.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Jaka rozdzielczość ma twoja matryca tv?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Re: Xiaomi Mi DRONE
To nagrywaj w takiej rozdzielczości film.
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
Orientuje się ktoś gdzie mogą być dostępne wewnętrzne części gimbala? Rurek podał linka na RC groups do tego sklepu:
https://www.impextrom.com/es/carcasas-d ... 1000014204
ale nie mają tych części na stanie. Konkretnie chodzi mi o wewnętrzne ramie które u siebie kleiłem, chętnie bym sobie wymienił na fabrycznie nowe.
