Wojtulson pisze:Podpinam się do tematu.
Czy moglibyście się podzielić wiedzą na temat wzmacniaczy sygnału?
Interesują mnie dwie opcje:
1. zwykłe plastikowe "połówki puszek",
2. wzmacniacze na kablu, czyli opcja np. do samochodu (pilot siedzi w aucia, a z nadajnika na kablach anteny wystawione są na zewnątrz).
Wojtulson pisze:
chyba aluminiowe połowki puszek wzmacniacze na kablu hmmm
Panowie użytkownicy ... Pomocy. Ostatnio po każdym odpaleniu maszyny kamera ustawia się sama w pozycji -90 stopni czy patrzy prosto w dół. Po ustawieniu na wprost sama opada. Wczoraj skalibrowanym kontroler. Działało wszystko jak trzeba dopóki nie wyłączyłem drona. Dodam że podczas kalibracji apka pokazuje jakby pokrętło od kamery cały czas było lekko wychylone. Czy to możliwe że pokrętło się zpier..... I trzeba naprawiać kontroler czy przyczyną jest gdzie indziej. Miał ktoś taka przypadłość. Dodam że ostatnio ciągle jakieś błędy w aplikacji wyskakują i często rozłącza telefon albo też dron rozłącza się z kontrolerem. Zaczyna mnie to mocno irytować. A i jeszcze jedno. Nowe śmigła dodatkowe po wylataniu dwóch baterii mają luzy czy te nieoryginalne tak mają czy ja tak źle trafiłem.
Witam kolegów. Mój xiaomi miał wczoraj wymieniony plastik od kamerki i taśmę. Lata ale kamera się nie rusza ani nie stabilizuje ani nie ma obrazu apka wyświetla no cam. Co może być jeszcze nie tak ?.
Trzeba przedzwonić połączenie między gniazdami, jeśli to nie taśma gniazda. To wiesz ;] rozerwanie gimbala I upadek uszkodził coś. Czeka cię żmudne szukanie, które może zakończyć się wymiana, drona/ gimbala bo części jak wiesz nie ma do kamery.
Rozumiem, aczkolwiek dla mnie to ciężkie zadanie
założyłem nwoe śmigła i wzniosłem się dronem dzisiaj 3 razy, polatałem nad domem
czuć minimalne drgania, już tak nie wisi w powietrzu jak wcześniej.
przy trzecim wzniesieniu dron nagle wlatuje w moją magnolię
i spada w dół, nowe śmigla do kosza... dron znów kraksa,
tym razem nic nie wyrwała, tylko śmigla do kosza...
ale problem w tym że ja nie wleciałem nim... on sam to wykonał i zaskoczył mnie tak mocno że chyba go sprzedam za 500 .... szok.
