Xiaomi Mi DRONE
JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: JankeS_Toruń »
Była aktualizacja gimbala 4K "fixed gimbal calibration bug" - sprawdzał ktoś może jak to ma się do pochyłu horyzontu?
rika2017
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: rika2017 »
miś pisze:
rika2017 pisze:Kupić na kantorze alior walutę, kartę podpinamy pod PayPal. Mamy zabezpieczona transakcję i tania walutę
Tylko wcześniej poczytać jak się podpina kartę walutową do PayPala, bo inaczej zamiast do przodu to będziemy w plecy na podwójnym przewalutowaniu.
Dlatego dzwonię do PayPal robią to za mnie, gdyby coś było nie tak zawale na obsługę
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
mag12
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: mag12 »
Witam wszystkich,
Od paru miesięcy latamy z kolegą 2 sztukami Mi Drone 4K, przeczytałem już cały wątek i chciałbym zapytać:
Jak ustawić aplikację aby można uzyskać zdjęcia w formacie RAW?
Niestety w ustawieniach kamery pisze że są pliki RAW ale zapisywane są tylko JPEG.
skazi
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: skazi »
U mnie normalnie zapisuje w RAW i jpeg. Trzeba tylko pamiętać żeby robiąc zdjęcie wyłączyć nagrywanie.
mag12
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: mag12 »
skazi pisze:U mnie normalnie zapisuje w RAW i jpeg. Trzeba tylko pamiętać żeby robiąc zdjęcie wyłączyć nagrywanie.
Tak też próbowałem niestety nie działa.
W ustawieniach jest taki komunikat:
JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
Panowie czy jest możliwość wystartowania Mi Dronkiem w "obszarze czerwonym"? Oczywiście po uzyskaniu zgody na lot w tej strefie. Kolega chciałby aby ponagrywać jazdę na torze, który jest w pobliżu lotniska toruńskiego aeroklubu. Oczywiście cały obrzar jest na czerwono na mapce w aplikacji. Domyślam się, że te okręgi są po to by aplikacja nie pozwoliła na start w takim obszarze - jak to jest w praktyce?
raven3run
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: raven3run »
Witam wszystkich, właśnie dostałem drona, spiąłem wszytsko, puściłem update - wisi już z 15 min na 57%, tyle to ma trwać? Czy coś się zwiesiło? Co robić?
JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
15 min trochę długo, może połączenie z netem się posypało? Robisz po wifi?
Kluczbork
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: Kluczbork »
Panowie gdzie najlepiej kupić teraz tego drona ?. Mogę prosić kogoś o linka ?. Dziękuję.
MiDronek ;)
skazi
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: skazi »
W Gearbest.
Kluczbork
Re: Xiaomi Mi DRONE
CN PLUGCN PLUG FOR BRAZILUS PLUGUS PLUG FOR BRAZIL
które wybraliście ?
pytanie 2
czy RETURN TO HOME dalej ma problemy czy już to naprawili ?
MiDronek ;)
Wojtek9333
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: Wojtek9333 »
Witajcie,
Od tygodnia posiadam mi drona 4k. Pierwszy lot udany, przeprowadzony na iPhonie se (wszystkie updaty bez problemu, połączył się bezproblemowo.) potem pojawił się problem ze dron nie chce łączyć się z moją xperia. Kabel jest podpięty, tethering włączony i ciągle- rc connection failed. To samo na innych telefonach. Udało mi się kilka razy połączyć z chińskim jiayu s3, Lot przeszedł drugi raz świetnie. Dziś znowu to samo - nie łączy... Dodam że pilot jest sparowany z dronem, gimbal działa. Nie mam pojęcia co robić... Podsyłam filmik z podobnym problemem żeby zobrazować sytuację.
https://m.youtube.com/watch?t=2s&v=vQpBi2B-c8Q
JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ja używam aplikacji na iPhone i nigdy nie miałem problemów. Zawsze włączam w kolejności najpierw dron, potem kontroler, na końcu podłączam smartfona. Pyta czy zaufać temu komputerowi, zaufaj, wbicie kodu i ok. Potem aplikacja, wyjście do ustawień hotspotu, tam włączenie i czekanie na połączenie. Czasami wyłączenie i ponowne włączenie aż pojawi się u góry niebieski pasek z połączeniem. Później przejście do aplikacji, która startuje połączenie i zawsze się łączy.
Co do funkcji RTH wszystko zostało poprawione i nie ma żadnych problemów.
mag12
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: mag12 »
Wojtek9333 pisze:Witajcie,
Spróbuj połączyć się z dronem przez Wifi. U mnie przy połączeniu z aparaturą przez kabel otwiera się "tethering przez USB" a nie Hotspot.
lelusz
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: lelusz »
Czekam juz na drona. Zamowilem na gearbest - priorty line. Nadana 18 pazdziernika, do dzisiaj na stronie trackingowej nic sie nie zmienilo jesli chodzi o jej status. Jk dlugo faktycznie czeka sie na paczke ?
Druga sprawa- kiedy juz paczka dojdzie co warto zrobic zanim zaczne latac. W sensie zeby nie okazalo sie, ze nie moge latac bo czegos tam nie mam.
Oczywiscie update.
Druga rzecz to laczyc smartfona z aparatura poprzez kabel- zwykly usb ? czy otg? czy jak to wyglada.
Po trzecie - kiedys widzialem taki 'tuning' gimbala w postaci trytytki zalozonej tak aby zabezpieczyc gimbala. Podobno komus odpadl w czasie lotu :-) Prawda to, ma to sens ?
Po czwarte... cos jeszcze o czym warto wiedziec ? oprocz tego ze jedna bateria to moze byc malo :-)
