Dzisiaj jest wtorek 14 lip 2020, 16:33
Post: piątek 14 gru 2018, 22:25
Chciałem sobie zrobić coś takiego do drukarki http://www.sublimelayers.com/2017/03/th ... hroud.html
Niestety nie mam pojecia gdzie znaleźć cienkościenną rurkę metalową fi 5mm.
Kiedyś wkłądy do długopisów były metalowe ale niestety są tylko plastikowe teraz.
Jakieś sugestie?
samolot max 4579/1293
Post: piątek 14 gru 2018, 23:41
Sklep motoryzacyjny i przewody hamulcowe? Tylko to nie będzie alu a coś bardziej odpornego.
Można też rurkę pozyskać z anteny tv (nie z każdej). A napewno plastikowa nie może być? Może nawet drukowana?
Edytuj posty!
O.
https://sklep.modelarnia.pl/p698,rurka- ... -4-15.html
Ew 6mm jest podobno dostępna w castoramie.
Post: sobota 15 gru 2018, 00:08
W Leroy np są cienkie rurki mosiężne. Nadadzą się, fajny patent.
Post: sobota 15 gru 2018, 00:22
dzięki za odpowiedzi, jutro zaglądam do liroja :)
Post: sobota 15 gru 2018, 10:28
W obi też, jeśli masz bliżej.
Post: sobota 15 gru 2018, 11:21
A miedziany przewód hamulcowy? Może też by się nadał?
Post: sobota 15 gru 2018, 11:35
dobrym zasobnikiem kilku rurek metalowych o różnej średnicy jest ... antena teleskopowa z radia
ja z tego zbudowałem wał napędowy do łodzi i cały mechanizm steru i jeszcze mi zostało
Post: sobota 15 gru 2018, 12:21
Ja od bardzo dawna mam coś takiego i jestem zadowolony.
20151028_205251.jpg [ 24.3 KiB | Przeglądany 4241 razy ]
20151028_205518.jpg [ 55.99 KiB | Przeglądany 4241 razy ]
________________
Cobra
Post: sobota 15 gru 2018, 13:05
Tomek daj namiar :-)
Post: sobota 15 gru 2018, 16:52
Narysowałem to kiedyś sam. Teraz może bym to zrobił bardziej elegancko :oops:
Niemniej chyba przez ponad 3 lata działa skutecznie.
Proszę bardzo:
https://drive.google.com/open?id=1ZXx2t ... PKz6i06Vdk
________________
Cobra
Post: sobota 15 gru 2018, 17:46
Dzięki :-)
Post: poniedziałek 17 gru 2018, 10:19
Też się zastanawiałem nad opcją Beard Air :) Ale w sumie odpuściłem i też się skończy na drukowanym kanałem. Problemem opisywanym przy koncepcji beard air w opcji full wypas (czyli wentylator chłodzący zupełnie umieszczony poza głowicą - jest ciśnienie potrzebne do tłoczenia powietrza i niektórzy sięgają po pompki membranowe...
Jedyny problem z drukowanymi dyszami jest taki, ze jak się dłużej drukuje ABS bez chłodzenia to te dysze z PLA potrafią się trochę nadtopić z powodu bliskości gorącego bloku... wiec trzeba je drukować z ABS.
Przemek
Post: poniedziałek 17 gru 2018, 11:25
Oryginalny Beard Air (cienka rurka z mikrootworkami) bez pompki może faktycznie się nie udać ale w opcji którą proponuje pma_ (Tusk Fan Shroud) gdzie rurki są większej średnicy to ma szanse zadziałać z wentylatorem a pozwoli uniknąć problemu z topiącymi się dyszami gdy nie są z ABS.
