Dzisiaj jest wtorek 07 lip 2020, 15:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: środa 19 gru 2018, 20:17
Podlaczasz ten niebieski prostokąt opisany jako VTX.
Kabel żółty to ten niebieski :)
5v cam nie podłączasz. Ten gnd pomiędzy nimi też możesz zostawić nie podłączony. Smart audio na razie też nie musisz podłączać. Ostatnie 2 to chyba już proste.
Post: środa 19 gru 2018, 20:36
Ok. Super. Wielkie dzięki. Jeszcze ta kamera pozostaje.....
Post: środa 19 gru 2018, 20:52
Z kamery ważne jest tylko 5v, gnd i sygnał (video out) i to są te 3 co masz na dużym schemacie. Znów żółty to niebieski. Vbat nie podłączasz, bo pewnie OSD z kontrolera będzie pokazywało napiecie. Zobacz zresztą że do tego VTX na obrazku od kamery idą tylko 3 kable.
A płytkę z przyciskami podłączasz jak potrzebujesz zmienić ustawienia.
Teraz widzę, że na drugiej płytce masz jeszcze dodatkowe złącza. Tam gdzieś pewnie będzie szło Smart audio i też może kabel od pilota kamery, żeby wszystkie ustawienia zmieniać przez aparaturę.
Ale na razie jak podłączysz tak jak napisałem to też zadziała, a te dodatkowe kable to możesz później kombinować.
Post: środa 19 gru 2018, 21:37
Tak mnie to wygląda.... :-)
controller.jpg [ 184.83 KiB | Przeglądany 2579 razy ]
Post: środa 22 kwie 2020, 17:21
Dzień Dobry po przerwie,
1. Kwarantanna pozwala wrócić do projektu.
2. Kontroler z kamerką i nadajnikiem pospinany.
3. XT60 - przewody miedziane o średnicy 1,5mm. nie za cienkie?
4. Jak to przetestować czy kamera działa i czy to żyje?
calosc.jpg [ 36.24 KiB | Przeglądany 433 razy ]
Post: środa 22 kwie 2020, 17:31
Główne przewody zasilania w kopterze powinny być takie same jak te baterii, czyli u ciebie pewnie 14AWG więc tak, za cienkie, bardzo za cienkie. A czy żyje video to włącz gogle, podłącz lipo, ustaw taki sam kanał i zobacz czy coś widać.
Hangar: De Stik x2.5
Post: środa 22 kwie 2020, 18:00
Majk99 pisze:
no to właśnie z kolegą z Francji ustaliliśmy przed chwilą że 14awg,,,,te za cienkie są.
i pytanko... jak bez gogli (bo jeszcze nie mam ich) taki obraz przechwycić na jakiś monitor? oczywiście po zmianie przewodów/przewodników na 14awg w moim przypadku.
Pozdro
Dzięki.
Post: środa 22 kwie 2020, 20:08
Co do tych przewodów, ja mam 14AWG i jest luz (ale też latam na 6S) ale najlepiej jest dać takie jak ma lipo.
Jeśli nie masz odbiornika to tak nie za bardzo masz jak przechwycić obraz. Dawno temu jak HS1177 była najlepszą kamerą przewód od osd szedł bezpośrednio do video out i albo trzeba było robić moda albo podłączyć cinchem do tv. Tutaj w sumie też tak możesz zrobić tylko nasuwa się pytanie po co?
Post: czwartek 23 kwie 2020, 08:10
Majk99 pisze:
Hej cześć,
Dzięki za info. Lekko źle sformuowałem pytanie. Chodziło mi o przetestowanie całego układu kamery jak nadaje i czy całość żyje.
1. Mam fajne gogle i latałem w nich dronikiem sklepowym. Gogle pod telefon, wiec...
a, zamówię odbiornik pod telefon (do tych gogli) i przetestuję kamerkę i układ a potem wykorzystam to w lataniu.
