Dzisiaj jest poniedziałek 20 maja 2019, 20:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: środa 19 gru 2018, 20:17
Podlaczasz ten niebieski prostokąt opisany jako VTX.
Kabel żółty to ten niebieski :)
5v cam nie podłączasz. Ten gnd pomiędzy nimi też możesz zostawić nie podłączony. Smart audio na razie też nie musisz podłączać. Ostatnie 2 to chyba już proste.
Post: środa 19 gru 2018, 20:36
Ok. Super. Wielkie dzięki. Jeszcze ta kamera pozostaje.....
Post: środa 19 gru 2018, 20:52
Z kamery ważne jest tylko 5v, gnd i sygnał (video out) i to są te 3 co masz na dużym schemacie. Znów żółty to niebieski. Vbat nie podłączasz, bo pewnie OSD z kontrolera będzie pokazywało napiecie. Zobacz zresztą że do tego VTX na obrazku od kamery idą tylko 3 kable.
A płytkę z przyciskami podłączasz jak potrzebujesz zmienić ustawienia.
Teraz widzę, że na drugiej płytce masz jeszcze dodatkowe złącza. Tam gdzieś pewnie będzie szło Smart audio i też może kabel od pilota kamery, żeby wszystkie ustawienia zmieniać przez aparaturę.
Ale na razie jak podłączysz tak jak napisałem to też zadziała, a te dodatkowe kable to możesz później kombinować.
Post: środa 19 gru 2018, 21:37
Tak mnie to wygląda.... :-)
controller.jpg [ 184.83 KiB | Przeglądany 435 razy ]
