Dzisiaj jest wtorek 21 maja 2019, 18:20
Post: wtorek 27 lis 2018, 20:48
Witam.
Kupiłem sobie przed chwilą gogle fpv Fatshark Dominator.
I mam parę pytań do bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek w tym hobby.
  • Co będę potrzebować żeby polatać sobie dronem Mobula7
  • Jaki moduł diversity polecacie za rozsądną cenę
  • Jaką firmę polecacie na wybór Anten do gogli i czy ma to jakieś większe znaczenie jaka firma
  • Następnego drona w kolejce do zakupów mam STX 225. Co myślicie o tym dronie?
Pozdrawiam :)
Post: wtorek 27 lis 2018, 21:13
Używałem realacc 5808 pro i bardzo sobie chwaliłem.
Teraz pewnie wyszła kolejna wersja.
Anteny, jeśli kupisz odbiornik diversity, to pagoda + helikal 3.5. Anteny od prodrone lub helikal od prodrone i pagody od actuna.
To tak przyszłościowo, do kolejnego koptera. Oczywiście w kopterze nr 2 też pagoda i w goglach pagoda plus helikal.
W pierwszym masz inną antenę, ale przy małych odległościach, nie będzie to miało tak dużego znaczenia. Lepiej kupić raz a dobrze i postawić na anteny do docelowego ( w tym też oczywiście będzie działało).
Ww firmy anten, to producenci z PL. Mierzone, bardzo dobre anteny.
Post: wtorek 27 lis 2018, 22:04
Adrián pisze:
Znalazłem DVR z plusem na AliExpress tylko jaką wersję mam wybrać i dlaczego tą.
Adrián pisze:
Anteny jeśli kupisz diversity, to pagoda + helikal 3.5.
Pagoda to TA antena?
Jeśli chodzi o Helical 3.5 to jest ta antena o której wspominasz? Pytam bo pierwszy raz widzę taką antenę, u żadnego YouTubera jeszcze wcześniej takiej nie widziałem.
Adrián pisze:
Rozumiem że Pagoda oraz Helical to rodzaj anteny, a Prodrone i actuna to firma. Jeśli się mylę to mnie popraw :)
Wspominam o tym ponieważ większość Youtuberów używa Anteny typu koniczynka oraz panel tak jak np. w TYM zestawie. Czemu akurat taki zestaw wybrałeś?
Adrián pisze:
Noo dokładnie, jak najbardziej sie z Toba zgadzam :)
Post: środa 28 lis 2018, 00:22
1. Tak, anteny które pokazałeś to pagoda i helikal.
2. Nie mam zielonego pojęcia, skąd się wzięła ta "moda" na anteny panelowe w połączeniu z koniczynami lub pagodami w diversity w odbiorniku i modelu. Jedyne co przychodzi mi do głowy to to, że jest małych rozmiarów w porównaniu do helikala.
Optymalne połączenie to bacik plus panelowa lub koniczyna / pagoda z helikalem.
Jeśli to dla Ciebie nowość, to poczytaj podstawy http://zrobsobiedrona.blogspot.com/2014 ... n.html?m=1
3. Actuna i prodrone to firmy anten.
4. Zobacz też ofertę na banggood odbiorników do FS.
Post: środa 28 lis 2018, 00:29
Jeśli chodzi o moduł do FS, to polecam po taniości Eachine Pro58 z BG. Oczywiście soft trzeba zmienić na jakiś inny np. płatny Achilles FPV lub darmowy Pirx.
Post: środa 28 lis 2018, 01:16
Przeczytałem artykuł, dowiedziałem się trochę więcej na temat działania anten (Już wiem na czym polega Diversity :D ). Dziękuje :)
Po przeczytaniu paru artykułów i wypowiedzi w internecie zdecydowałem się na zakup Realacc RX5808 PRO PLUS z Achillesem na pokładzie.
skazi pisze:
O Eachine RX58 również czytałem ale stwierdziłem że za dużo zachodu z powodu 20 zł. Bo to trzeba kupić firmware achillesa za dodatkowe 11 dolarów plus do tego przełącza dzięki której można wgrać w/w oprogramowanie plus samo wgrywanie firmware, wolę dać te 20 zł i mieć święty spokój :)
Kolejna sprawa to wybór wejścia antenowego przy module.
Lepiej RP SMA czy SMA? I Dlaczego.
[MOD - kolejna próba przemycenia reflinku czy innego lojalnościowego chłamu zostanie sowicie nagrodzona]
Post: środa 28 lis 2018, 10:37
Z bolcem czy bez, to bez różnicy. Ma pasować do nadajnika i odbiornika i o tym trzeba pamiętać.
Z tego co pamiętam, to oryginalne odbiorniki od fs zawsze były bez tzw bolca.
Taki też miałem u siebie.
Post: środa 28 lis 2018, 17:02
Wybacz panie Modzie, nie wiedziałem o żadnym reflinku, nigdy tego nie używałem nawet. Swoją drogą który to był link? Chciałbym wiedzieć żeby na przyszłość już nie wrzucać na forum tego typu linków.
Jeśli TX na dronie ma wejście antenowe MMCX jak w STX 225 to trzeba dobrać RX z RP SMA czy SMA czy to nie ma znaczenia? :)
Post: środa 28 lis 2018, 17:08
o0mysz0o pisze:
Dotychczas zamieszczone linki zostały wyczyszczone. Generalnie (szczególnie w przypadku AliExpress i Gearbest) wycinasz wszystko po ".html" czyli w przypadku linku do STX 225 wycinasz wszystko od pytajnika z pytajnikiem włącznie (całe ?wid=1433363&lkid=11030196)
Post: środa 28 lis 2018, 21:34
Verid pisze:
o0mysz0o pisze:
Ok, będę zwracać na to uwagę w przyszłości :)
Edit: Przyszły mi właśnie google :D nie mam jeszcze drona więc mam pytanie. Jest jakiś sposób aby podłączyć Fatshark Dominator v1 do Laptopa bądź do telewizora?
Post: poniedziałek 03 gru 2018, 21:43
Jeśli nie maja hdmi, to zostają chinch. Moje v3 miały hdmi, to nie było problemu.
Post: poniedziałek 03 gru 2018, 22:33
Nom nie mają hdmi, jedynie co znalazłem to przejściówkę z hdmi na "czincze".
Podłączałem je przez do telewizora przez "czincze" ale to wyglądało tak jak by telewizor ich wgl nie wykrywał.
A propo anten na sam początek wybrałem TBS Triumph ze względu na ich wytrzymałość bo jak to wiadomo na początku nie jednego kreta się zaliczyć :) oczywiście mam nadzieje na jak najmniejszą ich ilość :D
Co myślicie o połączeniu antent:
Model ->TBS Triumph
Gogle z Diversity
  1. TBS Triumph
  2. LHCP Realacc 5.8G (Panelowa) (Lepiej RHCP czy LHCP?)
Post: wtorek 04 gru 2018, 16:21
o0mysz0o pisze:
Zapewne podłączyłeś pod wejście video w TV więc nic dziwnego że nie działa.
Podłącz pod coś co ma cinch oznaczony video out - tuner TV sat/kabel, DVD, vhs (jeśli masz takie prehistoryczne sprzęty :-))
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 9 gości
cron
