mam aż 4szt i wszystkie startują idealnie równoaleksandrowicz pisze:Czy z dedykowanymi reglami ( dji opto 30A ) tez są takie jaja ?
DJI Wukong kopter
- Marciniasty
No to rozwiązałem problem źle startujących silników a mianowicie poszperałem troszkę po necie i okazało się że jest dostępny nowszy soft (z przed 2 tygodni) do regli z działającą kalibracją gazu . Teraz regiel w kalibracji robi mniejwięcej tak :
Drąg do góry i włączam regiel - bip bip
drąg w dół - bippppppp bip bip
wyłączam regiel
i po całej kalibracji , wcześniej pipczały tak jak u Krala więc podejrzewam że w tamtym sofcie nie ma kalibracji gazu .
wyłączam regiel
I co startują teraz równo?Marciniasty pisze:No to rozwiązałem problem źle startujących silników a mianowicie poszperałem troszkę po necie i okazało się że jest dostępny nowszy soft (z przed 2 tygodni) do regli z działającą kalibracją gazu . Teraz regiel w kalibracji robi mniejwięcej tak :
wyłączam regiel
Byłbyś tak miły i zalinkował ten nowy soft?
Tak, widziałem tam jakieś wzorki do policzenia innych mikserów.kuki83 pisze:krall, widzę że rama w kwadracie
proponuje mikser przeliczyć dla takiej ramy
bo rozumiem że ma latać dobrze a nie tylko latać
Zajmę się tym na pewno ale później - na razie muszę uporać się z reglami i ulotnić na standardzie (+8).
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
- Marciniasty
Paczka najnowszych softów https://github.com/downloads/sim-/tgy/t ... c7938d.zip .
Pamiętaj że u mnie problem był z reglem TP25A , a czy startują równo jeszcze na 100 nie wiem b przerobiłem tą jedną felerna sztukę i na razie jest ok w stosunku do reszty ale się zastanawiam czy pozostałych też nie przeflaszować od nowa .
Dzięki,
Jak naprawimy te popalone to spróbuję wgrać. A czy ktoś z Was testował ten soft na 4S? Bo mi w zasadzie na 3S działało, nierówno - ale działało...
A tymczasem zamówiłem oryginały 30A DJI.
Niestety problemy z tymi TP trochę mnie zniechęciły do eksperymentów.
Wookong tani nie jest a okto też lekkie nie będzie... Sprzęt musi działać na 100%, regle też
Krzysztof
Krzysztof
- Marciniasty
żeby tylko sie nie kiwało na tych zwykłych reglach DJI .. reklama czyni cuda , a to zdaje sie najzwyczajniejsze regle bez Fast
niech ktoś pokaże mi dobry niestabilizowany softowo film z DJI przy lekkim wietrze .
jak ktoś doprowadzi jakąś serie 30A do porządku z przeróbką na FastPWM niech da znać..
|PROTOS CARBON AC3X|T-Rex 450 BEASTX FBL|Ritewing Zephyr..|TLRS 433|MK DJI
aleksandrowicz,
jak uważasz ja tylko napisałem swoje zdanie ( co z tego ze kontroler będzie generował sygnał z szybkością 500hz skoro regle przyjmują pewnie z 50hz i jeszcze do tego filtrują gwałtowne zmiany obrotów )
ale jak napisałem to moje zdanie
Kod: Zaznacz cały
lepiej dupne pewne niż kombinowane spalone
aleksandrowicz pisze:Każdy ma inne wymagania i potrzeby, ja potrzebuję platformę do zdjęć także zależy mi na stabilnym zawisie w miejscu i dobrym trzymaniu pozycji jak i wysokości, mam nadzieję że wookong robi to lepiej niż MK .
Mam WK, wisi w miejscu, ostatnio jednak odkurzylem MK i z najnowszym softem pozycje trzyma rownie dobrze , nIe wiem czy to zasluga softu czy gps shield i odbiornika LEA6 ktorych wczesniej nie mialem . Jedynie nie laduje jak Wk ale to tylko bajer, za to w MK jest jednak wiecej mozliwosci konfiguracji , np co do bujania
