DJI Wukong kopter
No to wietkonga mam i ja
I do razu pytanie:
esc to HW-30A przeflaszowane tgy.hex
Oczywiście każdy skalibrowany.
Po uruchomieniu silników startuje jeden, dwa. Dopiero na 30% mocy startują wszystkie. Podobnie z redukcją mocy - poniżej 30% zaczynają się wyłączać.
Tak być nie może. Gdzie leży problem Waszym zdaniem?
A tak to wygląda:
I do razu pytanie:
A tak to wygląda:
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
- Marciniasty
- From_heaven
- Marciniasty
Właśnie pomęczyłem trochę moje regle i wyszło na to że zmiana endopintów w apce na 120% dla dolnego zakresu gazu rozwiązała problem w 85% tzn 5 silników startuje równo a 1 się uparł i startuje ok 20% zakresu później . Chyba dziada jeszcze raz przeprogramuję a jak nie to pewnie trzeba będzie go zamienić na nowy .
Jestes pewny, ze ta kalibracja faktycznie dziala? Moze tylko pika jak powinienkrall pisze:No to wietkonga mam i ja
I do razu pytanie:
a nic w zasadzie nie robi? Mialem cos podobnego, teraz szczerze mowiac to
zlewam - w powietrzu jest ok :)
q
1. Gaz maxJakub Jewuła pisze: Jestes pewny, ze ta kalibracja faktycznie dziala? Moze tylko pika jak powinien
q
2. esc power on
3. pik
4. gaz min
5. pik x2
6. esc power off
Co więcej wymyślisz?
Brakuje w konfiguratorze tej opcji gaz min co ma MK, CD
Spróbuję albo z tym zaniżonym endpointem albo zrobię krzywą gazu
Krzysztof
Krzysztof
Zdaje się, że problem sam się powoli rozwiązuje.
Zrobiłem próby z 4S. Już 4 esc poszły z dymem (w chwili podłączania zasilania): W 3ech popaliło się po 2-4 mosfety, jeden martwy. Nie wiem czy to wina serii czy może coś nie tak z tym softem. Chyba poszukam innych....
Dodam, że mam wiele egzemplarzy właśnie HW-30A przerobionych na i2c, które bez problemu działają na 4S. Z innej serii...
Krzysztof
Krzysztof
Tak - tak sie trafiła.macieq pisze:czy ta seria hw30 ma taki "inny" radiator na plecach ?
Gadałem z Miśkiem. Przyjrzał się temu tgy.hex i stwierdził, że "wymusza pracę wewnętrznego oscylatora na 16MHz - poza specyfikacją" i to może być przyczyna (?).
Miś przerobił to teraz na 8MHz - sprawdzę czy działa...
Krzysztof
Krzysztof
