Robbe xs-4 problem
Re: Robbe xs-4 problem
Puste powiadasz...szkoda. W niektórych aparaturach siedział tam moduł w.cz. który odpowiadał za sposób nadawania. W zależności od tego co tam włożyłeś, mogłeś używać aparatury z przeróżnymi odbiornikami.
konradwarka
Post autor: konradwarka »
Czyli zakup nowej aparatury pozostaje. Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
To jeszcze jedno jaką aparaturę polecacie dla początkującego tak jak pisałem w poprzednim poście?
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Adrián
Post autor: Adrián »
Chociażby taka https://hobbyking.com/pt_pt/turnigy-9x- ... ystem.html
Jak zwiększysz budżet, to frsky x7 o 9x nie wspomnę, ale to nie ten budżet.
9X to radio dla dlubacza, nie dla poczatkujacego. Tam jest praktycznie wszystko od zera do wymiany lub przerobki, firmware to dramat, plus trzeba dokupic baterie.
Jesli Turnigy to albo juz przerbiona na opentx/er9x albo uzywke 9XR Pro, np.
https://allegro.pl/aparatura-turnigy-9x ... 34673.html
Adrián
Miałem 9xr i problemów z nią nie było, ale trzeba dokupić nadajnik i odbiornik np frsky i cena już duża. Już lepiej kupić od razu frsky x7
Jest tyle tutkow do 9 turnigy, że nie jest problemem zmiana firmware, czy dołożenie w przyszłości np frsky jak już się kolega zdecyduje, czy chce w rc zostać, czy nie.
Frsky x7 będzie najlepszym wyborem, z tych budżetowych.
Adrián pisze:Miałem 9xr i problemów z nią nie było
Tyle ze poleciles 9x a nie 9xr. To 2 rozne swiaty...
Zmiana firmware w 9x to przede wszystkim troche precyzyjnego lutowania, wiec same tutki nie wystarcza...
Adrián
Tak, ale zamiast kupować 9xr wolałbym dołożyć do x7 frsky, dlatego nie polecam. W dobrej promocji, można kupić za 89$
Dlatego wybrałbym tańsza 9x turnigy jak ma być tanio i jakoś działać lub frsky x7, którą będzie można łatwiej sprzedać z tych trzech aparatur na rynku wtórnym, jak hobby nie załapie.
Adrián pisze:Tak, ale zamiast kupować 9xr wolałbym dołożyć do x7 frsky, dlatego nie polecam. W dobrej promocji, można kupić za 89$
Po pierwsze nie proponuje mu 9XR, tylko 9XR Pro. Po drugie nie ma byc tanio i jakos dzialac, tylko ma byc najlepsze co sie da w budzecie do 300 PLN. Aparatura z aukcji ktora podalem doskonale spelnia ten warunek.
Proponowanie 9X nowicjuszowi to wpuszczanie go na mine, bo najprostsze rzeczy (jak chociazby ustawienie trojpozycyjnego przelacznika) trzeba tam robic lapiac sie prawa reka za lewe ucho. Te aparature mozna bylo polecac 5 lat temu jak nie bylo innych tanich alternatyw.
