Skylark - budowa latającego skrzydła
- marcin.gala
- marcin.gala
Pamiętaj że silnik nigdy nie ma 100% sprawności najlepszą osiąga w 80% czyli to co jest napisane przez producenta 560W może być ciężkie do osiągnięcia.
Ja bym dał większy silnik i maximum mocy miał nie na cały gwizdek tylko około 70%-80% wtedy się nie martwisz że silnik dostaje po dupie..kiedy masz max.gazu..
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
już zamówiłem ten silnik, z wyliczeń wykazuje około 500W przy 10x6 na pakiecie 3S,
zapasu mocy wystarczy nawet na cięższe pakiety, bo model będzie ważył gotowy do lotu
około 900g (bez fpv, z 2x 2200mAh 3S)
no i panowie magia z Chemolanem B! przed chwilą wypełniłem wszystkie pory styropianu klejem i poczekałem chwilę aż klej zacznie się pienić. Po 30 minutach klej zasechł tworząc szpetne i nierówne bąble w miejscach gdzie były pory - wystarczyło trochę ruchów z papierem ściernym i już jest ok - idealnie równa powierzchnia
i tu ciekawostka: powierzchnia jest na tyle sztywna i twarda że nie potrafię palca wbić! powłoka baaaaardzo sprężysta i wytrzymała!
ten styropian był bardzo miękki, a po pokryciu go Chemolanem, stał się twardy i giętki jak pianka EPP
zobaczymy jak będzie jutro, bo mam zamiar skrzydełko laminować...
- marcin.gala
na chwilę obecna model z wklejonymi węgarkami, serwami, oraz częściowo oszlifowany
i przygotowany pod laminowanie waży 256g, po zalaminowaniu masa wzrośnie prawie dwukrotnie, ale to nieuniknione...
laminować będę włóknem szklanym 48g/m2 oraz żywica Epidian 601, całość doprasowana
folią delaminatorkską PEEL PLY by uzyskać w miarę równe lustro, całe skrzydło zostało uprzednio
wyrównane Chemolanem B, więc już tylko pozostaje zakasać rękawy i brać się do roboty
przy tej platformie stawiam na doskonałość i perfekcyjność konstrukcji, wszystko będzie
schowane w skrzydle i dopieszczone na wysoki połysk
już zamówiłem u nich silnik, jeśli okaże się kiepski i słabej jakości kupię w RC-ABC EMAXA GTMateusz pisze:Mounter, przejedź się do abc-rc , przyszła nowa dostawa silników (nie całe 80zl) 1450Kv, 664W, ciąg do 2.5kg , max śmigło 11x5
a poza tym nie widzę żeby tam mieli nowości w ofercie? nie wiesz kiedy coś dodadzą?
laminowanie ukończone kosztowało to trochę więcej niż planowałem, czyli 498g...
ale przynajmniej mam pewność że skrzydełko mi się nie złoży w locie a posłuży na pare dobrych lat
jeszcze pare gram uszczknę z tej wagi na rzecz szlifowania, folia delaminacyjna jest
rewelacyjna! idealnie odsącza nadmiar żywicy pozostawiając drobną warstwę ze strukturą
- widać gdzie nie oszlifowane, a po oszlifowaniu wychodzi idealne lustro! :)
czyli obecne rokowania co do wagi to około 1100g:
500g model + ~50g na malowanie
120g silnik,
35g regulator
185g + 185g zasilanie
+ pare gram na resztę nieprzewidywanych wydatków
~1100g
wieczorem zabieram się za malowanie, a dziś po południu postaram wrzucić zdjęcia modelu
kolor będzie czerwony, chyba będzie go dobrze widać na niebie, a zimą w śniegu wypatrzę z kilometra
120g silnik,
35g regulator
~1100g
model gotowy i oblatany! :)
lata z gracją na 1/3 gazu, idealnie prosto i pozwala na spoooooro zabawy bo zapas mocy jest ogromny!
z 2 pakietów 2x2200mAh polatałem około 40 minut ale zaczęło kropić i musiałem się zwijać,
w domu w pakietach zostało po 10.83V, czyli spokojnie można było by jeszcze trochę pośmigać :)
śmiało mogę go zaliczyć do kolejnego udanego skrzydła, pancerne i wytrzymałe posłuży na
sporo długich i dalekich lotów :)
następne w kolejce jest skrzydełko o rozpiętości 80 cm oraz
krowa pociągowa o rozpiętości 180 cm na grubym profilu
