Wystarczy żywica ale ... otwory we wręgach powinny byś "spasowane" na delikatny opór podczas wsuwania. Rurka delikatnie zmatowiona w miejscu klejenia (bynajmniej ja tak to sobie przygotowałem) czy dobrze - nie wiem czas to zweryfikuje Pierwszy raz robię taki kadłubzbipok pisze:W jaki sposób wkleja się rurę węglową w kadłub , który przygotowałeś? Czy wystarczy tylko klej, żywica?
Papilio nowa platforma Ben'a.
Re: Papilio nowa platforma Ben'a.
Ben
Ben
Sorry że się powtórzę ... jeszcze tydzieńBen pisze:Musisz się uzbroić w cierpliwość, mam Córkę i Wnuczkę "na gościnnych występach" i okupują "moją modelarnię". Praktycznie pozostało mi wklejenie belki ogonowej i powtykać kabelki oraz sprawdzić e/w poprawić konfigurację.zbipok pisze:Czy już rozmieściłeś i okablowałeś wyposażenie? Fotki proszę.
Ben
Ben
Dla niecierpliwych i dopominających się fotek:
- Finał_1.JPG (111.43 KiB) Przejrzano 3251 razy
- Finał_2.JPG (113.3 KiB) Przejrzano 3251 razy
- Finał_4.JPG (85.14 KiB) Przejrzano 3251 razy
- Finał_5.JPG (100.8 KiB) Przejrzano 3251 razy
- Finał_6.JPG (107.05 KiB) Przejrzano 3251 razy
- Finał_7.JPG (83.73 KiB) Przejrzano 3251 razy
- Finał_8.JPG (94.53 KiB) Przejrzano 3251 razy
Ben
Ben
Nie dalo sie jakos zabudowac linku video w kabinie?
Montarz na belce ogonowej ma swój cel - chłodzenie nadajnika oraz, odseparowanie AP od e/w zakłóceń.do-man pisze:Nie dalo sie jakos zabudowac linku video w kabinie?
Ben
Ben
Czy antenę nadajnika RC również ustawiasz w polaryzacji poziomej?
Dzięki za fotki bo na ogląd osobisty może nie być okazji.
Zbyszek
Tak, anteny na 433Mhz obie są w polaryzacji poziomej i są to inverted V o kącie rozwarcie 120st. (dopasowanie do 50ohm) Na 1,2Ghz mam jako nadawczą inverted V w pionie kąt rozwarcia 120st a jako odbiorczą ground plane z przeciwwagami pochylonymi pod kontem 45st. Takie rozwiązanie stosowałem w Solius'e z bardzo dobrym skutkiem, jako nadajnik pracowała podstawowa płytka eLeReS'a z mocą 100mW a rekordowa odległość wyniosła 15km z RSSi ponad 30%. Różnica polaryzacji obu częstotliwości ma wpływ na mniejszą wrażliwość nadajnika i odbiornika przy nieznacznej odległości po między nimi. Anteny strojone na najmniejszy SWR a wykonane z srebrnego drutu jubilerskiego i przewodu RG402. Ehhh - wyłazi ze mnie zboczenie krótkofalowcazbipok pisze:Czy antenę nadajnika RC również ustawiasz w polaryzacji poziomej?
Ben
Ben
Muszę spróbować takiej konfiguracji u siebie, szczególnie że mam odbiornik RC z dwiema antenami i mogę je usytuować ortogonalnie.
Zbyszek
Fotek na razie nie będzie, a oblot się nie udał. Kiedyś u nas (wśród modelarzy) się mówiło że nie należy fotografować modelu przed oblotem bo to przynosi pecha. Już raz miałem takie zdarzenie że zrobiłem fotki nie oblatanego modelu i w pierwszym locie awaria serwa wysokości (serwo wysokości poszło w skrajne dolne położenie i się sfajczyło) a model z wysokości ~ 100m poszedł pionowo w dół ... reszty można się domyśleć
Lot trwał kilka sekund i zakończył się dość twardym lądowaniem i drobnymi uszkodzeniami kadłuba. Trzeba skleić ponownie to i tamto i powinno być OK. Miałem kłopoty z konfiguracją autopilota Zbiga, nie zapisuje ustawień ... albo ja coś źle zrobiłem, być może trzeba będzie podesłać go do Pitlaba w celu serwisu. Muszę sobie zrobić drobną przerwę na odreagowanie i zabieram się za naprawę oraz ponowne sprawdzenie wszystkiego.
Ben
Ben
Przykro mi z powodu nieudanego oblotu. Czy Pitlaba miałeś nowego, czy z drugiej ręki? Masz jakieś nagranie z kamery podglądu?
Marek
Marek
Nowy, latał w Solusie przez trzy sezony i bardzo dobrze się spisywał. Nie zaliczył też żadnego "kreta", jedyna zmiana to nowe oprogramowanie Juto się zabieram za naprawę i sprawdzenie ponownie konfiguracjimarekj pisze:Przykro mi z powodu nieudanego oblotu. Czy Pitlaba miałeś nowego, czy z drugiej ręki?
Ben
Ben
Latam Skywalkerem na tym oprogramowaniu i jest ok, ale miałem problemy z wgraniem go do OSD. Koniecznie chciało latać z Mavlinkiem i nie dało się tego zmienić. Dopiero po kolejnym powrocie do 2.60 i ponownym wgraniu 2.70 udało się wszystko ok.
Marek
Marek
Tak na spokojnie (gdy emocje już opadną), chyba popełniłem błąd że oblot robiłem na stabilizacji, niemniej jest usprawiedliwienie że Soliusa tak oblatywałem i poszedł jak po sznurku. Poprawiałem konfigurację kreatorem w Konarzynach, ponieważ konfiguracja którą robiłem w domu gdzieś przepadła. Przed wypuszczeniem modelu sprawdziłem jak reagują stery na machanie modelem i wszystko było OK. Sam lot (o ile można to tak nazwać) wyglądał tak że wyrzuciłem model z pracującym silnikiem zgodnie z zasadami prawie poziomo z poprawką - lekko do góry. Poszedł bardzo ładnie na jakieś 4~5 metrów i dosyć ostro poszedł w dół, oczywiście zdjęcie obrotów i zaciąganie powoli drąga - zero reakcji. Po tym fakcie już na boczku sprawdziłem na szybko czy stery działają na stabilizacji poprawnie i wszystko było OK.
Całe to zdarzenie ciągle wraca do mnie i nasuwają się pytania:
- czy kąt zaklinowania płata nie jest za mały
- czy kąt zaklinowania silnika jest poprawny - chociaż oś silnika jest w środku osi płata
- czy belka ogonowa nie jest za krótka - ma tą samą długość co dawca skrzydeł i stateczników
- oraz czy różnica poziomów płaty a statecznik mogą mieć jakiś wpływ
Ben
Ben
