DIJ Spark-nie można uruchomić
kupiłem na OLX nowego DJI sparka (UK). Po naładowaniu baterii nie mogę go uruchomić. Po wciśnięciu przycisku zasilania na chwilę zapalają sjednocześnie wszystkie diodyię wszystkie diody na zie lono i po chwili gasną. Nie mogę również zeskanować kodu z wnętrza sparka w celu jego aktywacji. prosze o jakiećś sugestie , podpowiedzi.
Re: DIJ Spark-nie można uruchomić
Może trzeba zacząć od przeczytania instrukcji obsługi? Z tego co widziałem to wciśnięcie przycisku zasilania pokazuje tylko poziom naładowania akumulatora, żeby go włączyć trzeba raz nacisnąć, następnie drugi raz i przytrzymać chwilę ten przycisk.
Z tym już się uporałem, przeczytałem to na naklejce.Natomiast nadal mam problem z aktywacją i aplikacją DJI go4 . Przeszedłem wszystkie poziomy do momentu, kiedy Spark próbuje nawiązać połaczenie z internetem>jak wyłączam Wi-Fi w tablecie to aplikacja informuje o braku internetu. Jeśli włączam wifi w tablecie to tracę Wi-Fi sparka.
Mam nadzieje, że kupiłeś chociaż z aparatura?
Bez niej, nawet nie lataj. Jeśli masz, to przeczytaj instrukcje, jest tez krok po kroku jak się łączy wszystko ze sobą.
Aparaturę mam dostać w piątek.Natomiast na tą chwilę nie mogę uruchomić aplikacji DJI go 4 Zatrzymuje się na ostatnim etapie aktywacji. Ale z tym to powalczę już jutro. Dzięki za podpowiedzi
To daj sobie spokój i połącz się z aparaturą najpierw, później z dji go.
Kilka dni wytrzymasz.
Nie skanuj kodów, tylko wpisuj ręcznie hasło wifi w tel. Ale najlepiej poczekaj na aparaturę i łączysz się z nią, nie ze sparkiem.
Zrób też od razu fcc, bez tego nie lataj, nawet przy nodze, bo zasięg i jego niepewność na ce jest żałosna.
dotarło już do mnie radio,ale pojawił się inny problem.Po włączeniu Sparka tylne diody statusu błysną 2-3 razy zielonym światłem , a później świecą ciągłym czerwonym, Aplikacja pokazuje brak gps-.Resetowałęm Sparka, ale nic się nie zmieniło.
I jeszcze jedno Sparka kupiłem od osoby prywatnej, która kupiła go w Anglii. Wszystko było zafoliowane, ale nie mam żadnego dowodu zakupu. Czy w przypadku jakiejś wady jest możliwość odesłania do serwisu ?
A kto zabroni ci wysłać do serwisu? Tyle że serwis nie jest tani
Miałem na myśli naprawę gwarancyjną. Ale obecnie wszystko opanowane, pierwsze loty i ujęcia wykonane
Różne są opinie, ale DJI często bazuje na numerze seryjnym Sparka i na tej podstawie określa długość gwarancji.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Spark DJI
Syma x5c od dwóch lat na sośnie :)
Mnóstwo innego latającego drobiazgu.
