Czas na HeXe - The End
kuczy
Re: Czas na HeXe - pixhawk ZDECHL
Post autor: kuczy »
Tanner pisze:Jutro ma wiać, ale może niedziela? Ciepło ma być :-)
Spoko spoko - w Niedzielę akurat jakieś odwiedziny rodzinne.. ale się zgadamy. Sam czekam na ciepło, aby przetestować mój system do Sony ;)
Napiszę Wam swój numer telefonu na PW - chociaż Tanner chyba ma.. szczerze mówiąc nie pamiętam ;) Dzięki chłopaki
Wania
Post autor: Wania »
Mam cos ostatnio problem z „automatyzacja” pixa, probowalem ustawic sobie landing gear, wpialem wolne serwo na probe do pixa w aux2, ustawilem na ch7 landing gear, to samo w servo10, i na aparaturze manualnie moge sterowac polozeniem serwa ale gdy przelacze na RTL to kupa, nic sie nie dzieje a powinno niby serwo samo sie zlozyc. Jak zmienie LGR_STARTUP to przy podaniu zasilania na pixa ustawia serwo na swoje miejsce jezeli bylo przy wylaczeniu w innej pozycji niz poczatkowa, nie reaguje tylko przy przelaczeniu na RTL a niby powinno sie serwo uruchomic?
edie95
Post autor: edie95 »
Masz dobrze ustawione wartości LGR_SERVO_DEPLOY i LGR_SERVO_RTRACT? Bo wygląda jak by deploy był za niski
Wania
Post autor: Wania »
Probowalem ustawic na 1000, 1100 i 1750 nic sie nie zmienia tj przy przelaczeniu na RTL serwo nie reaguje
EDIT: ok, chyba dziala tj, jak zamiast przelaczac na RTL przelacze na LAND to dziala, automatycznie zostaje serwo uruchomnione do pozycji wyjsciowej, czyli dziala. teraz nie wiem czy RTL nie dziala bo robie to w domu na stole i normalnie zadziala w powietrzu czy cos mam zwalone :roll:
kuczy
Post autor: kuczy »
Wania pisze:Probowalem ustawic na 1000, 1100 i 1750 nic sie nie zmienia tj przy przelaczeniu na RTL serwo nie reaguje
Wydaje mi sie, że przy RTL powinno zadziałać w momencie, kiedy dron wróci na miejsce, potem czeka ileś czasu nad miejscem lądowania i ostatnia faza - land - tu powinno to zadziałać ;)
Wania
Post autor: Wania »
Brzmi logicznie wiec zaryzykuje i przepne podwozie z odbiornika i podepne do pixa :)
EDIT:
Tak sie zastanawiam, bo pod I2C mam dosc duzo rzeczy podpietych a planuje podpiac jeszcze troche i w sumie bedzie; gps x2, oled, lidar, gniazdo usb i teraz pytanie, czy zeby nie obciazac pixhawka moge zasilanie I2C zapodac osobno z innego zrodla?
kuczy
Post autor: kuczy »
Wania pisze:Brzmi logicznie wiec zaryzykuje i przepne podwozie z odbiornika i podepne do pixa :)
EDIT:
możesz - ważne, aby masy były połączone. podejrzewam, że zaznaczone na obrazku rezystory Pull-up są po prostu włączone w procku Pixhawka, więc nie przejmował bym się tym
Wania
Post autor: Wania »
u mnie troche sie podzialo :->
wpadl nowy GPS
po czym jeszcze jeden i mam podlaczone dwa GPSy i ustawione w pixie opcje GPS BLENDED
https://discuss.ardupilot.org/t/ardupil ... nded/15635
wystrugalem sobie mocowania do smigiel z twardej odmiany styropianu, moze nie wyglada ale spelnia swoje zadanie w 100% i bez trudno mozna HeXe transportowac jak jest poskladana
taki maly bajer jak OLED :mrgreen:
wpadl rangefinders z lidarem TF mini i czekam na jeszcze jednego ktory chce dodatkowo dac na przod HeXy.
bardzo fajne te Tfy, bez wiekszego problemu zagadaly z pixem po serialu a w necie jeszcze jest opis jak zrobic zeby gadaly przez i2c
na koniec jako ciekawostka, spadochron ktory wyniosl mnie poniezej 100zl nie liczac serwa ktore juz mialem :lol: :lol:
pierwsze testy na ziemi z sznurowkami jeszcze :mrgreen: jak najbardziej udane.
automatyka pixhawka rowniez sprawdzona na ziemi, po przechyleniu sie, wylacza silniki i odpala serwo.
obecnie "rura" jest oklejona czarna folia, sznurowki wymienione na linke od spadochronow ktore przymocowane sa do HeXy za pomoca karabinczykow ze stalowych linek.
https://www.youtube.com/watch?v=JsofglHeqmE
https://www.youtube.com/watch?v=EiHB60c7JrM
Tanner
Post autor: Tanner »
Panowie, pytanko - polataliśmy trochę wczoraj z Wanią, niestety lądowań mniej niż startów.
Odpalam loga do analizy, na dzień dobry mam info, że 2470 data corruptions - we wiadomości szczegółowej są wypisane i każdy dotyczy "Corrupt data element found when decoding CTUN data.". Klikam ok widzę loga, wszystko w normie, ale jest urwany. W zasadzie odpowiada to temu co widzieliśmy, bo kopter jakby po prostu się wyłączył i zanurkował - jakby np. wypiął się pakiet - ale kolega ma dwa pakiety, połączone Y-kablem. Na ziemi kabel leżał już wypięty ale nie wiadomo czy to nie od kraksy.
Pytanie - logi zapisują się na bieżąco do karty czy trzymają się chwile w jakimś buforze? Log ucina się dokładnie w momencie odłączenia zasilania? (to by znaczyło że w powietrzu) Lub czy jest możliwość, że przy kraksie nie zapisało ostatnich 2-3 sekund danych?
Zrzut ekranu 2019-04-26 o 10.06.30.png (79.98 KiB) Przejrzano 5261 razy
kuczy
Post autor: kuczy »
Tanner pisze:Pytanie - logi zapisują się na bieżąco do karty czy trzymają się chwile w jakimś buforze? Log ucina się dokładnie w momencie odłączenia zasilania? (to by znaczyło że w powietrzu) Lub czy jest możliwość, że przy kraksie nie zapisało ostatnich 2-3 sekund danych?
O kurcze :( :( :( - ale ogromnie współczuję :( :( :(
Napisz jakie straty... - da się odratować cokolwiek ?
Natomiast jeśli chodzi o logi to mogę tylko spekulować - procesor w Pixhawku to STM32M4 który ma 256kb RAMu i 2MB Flasha.
- podejrzewam, że ma "cache" przed zapisaniem na kartę - ale bardzo mały - więc szybciej część sekundy niż 2-3 sekundy (taki czas dla procka to ogromnie długo)
Jest opcja, abyś dał logi do zassania ?
Przy okazji pytanie - bo może być cenne - jaką wersję softu mieliście? - aktualizowaliście coś ostatnio ? (pytam bo wiesz - jak gdzieś jest bug w sofcie to nie będzie fajnie)
Wania
Post autor: Wania »
Soft byl 3.6.7, a dzisiaj updatowalem do 3.6.8.
Strat praktycznie zadnych:
5 lopatek
Polka karbonowa 15x6
Maszt od gps
Mocowanie spadochronu
Wysokosc byla bardzo mala a wychodzi ze HeXa jest dobrze wywazona bo po prostu „osunela” sie na ziemie plackiem. Loga ma Mateusz wiec smialo moze go gdzies wrzucic bo chetnie poznam przyczyne.
Ostatnio zmieniony sobota 27 kwie 2019, 19:00 przez Wania, łącznie zmieniany 1 raz.
kuczy
Post autor: kuczy »
Wania, dzięki
Wania
Post autor: Wania »
HeXa juz poskladana, jedynie spadochron nie zamocowany ale wstrzymam sie jeszcze w lataniem, moze ktos cos wykmini z tych logow :roll:
Tanner
Link do loga - https://drive.google.com/open?id=10hYQe ... 9nfHa8cbmM
Kuczy super by było jakbyś coś więcej tam zobaczył :-)
kuczy
Post autor: kuczy »
Cóż... właściwie ciężko się do czegokolwiek przyczepić :/
Jedyne co - napięcie 5V zasilające Pixhawka w tej hexie wynosi średnio 5,305V:
Dla porównania u mnie: średnio 5,11V:
w Datasheecie procka jest niby max 5,5V więc proca bym nie podejrzewał - ale profilaktycznie bym trochę to Vcc obniżył.
Bardzo duża jest też rozbieżność RCOUT - czyli sygnałów Pix-ESC - ale myślę, że ma to związek z protokołem sterowania ESC. ja mam "oneShot125" u was chyba jest PWM - w każdym razie trochę wydaje mi się dziwne, że tak lata od sasa do lasa.... - ale to tylko bardziej obserwacja niż szukanie przyczyny
u was:
u mnie:
Wygląda na prawdę na wypięcie wtyczki - wiem, że mieliście kabel "Y" - ale Y na końcu też ma jedną wspólną wtyczkę nie?
inna kwestia o której pomyślałem.. - i nic nie sugeruję, ale do sprawdzenia - czy aby na 100% mechanizm spadochronu nie zrobił zwarcia - zakładam, że zasilany jest z wyjścia serwo pixhawka - wiem, że robisz wszystko bardzo porządnie, ale było to ostatnie urządzenie podłączane do Pixa....
EDIT: znalazłem parametr "bufora danych". nazywa się: LOG_FILE_BUFSIZE - u mnie jest ustawione na 16 (wartość z kBit)
min musi być 4 max 64
