Luke('s) Skywalker
Luke('s) Skywalker
Hej!
Troche mi zajelo nadrobic roczne zaleglosci w tematyce FPV. Nie wiem dlaczego, ale koptery wcale mnie nie kreca. Duuzo sie przez ten rok zmienilo - fajnie ze na dobre. Zastanawialem sie jakim modelem wrocic do FPV, miala to byc 'platforma badawcza' do roznych rozwiazan FPV, w szczegolnosci rozmieszczenie osprzetu w modelu dla przyszlych modeli. Niestety jestem ogolocony ze wszelkich narzedzi modelarskich - na szczescie jest HK ze srobokretami za dolara
Na chwile obecna zamowilem:
- Skywalker
- Turnigy 9x
- zestaw napedowy i caly tabun narzedzi/elektroniki
- GoPro (posiadam)
Czekam az to przyjdzie, poskladam i ulotnie. Wtedy domowie:
- DragonLink
- Fatsharki
- Zestaw Lawmate 1.2GHz
- RVOSD (z AP) lub zestaw ZBIGa
- chinskie diversity
Taki jest plan, czekam teraz na paczke z chin i zabieram sie do pracy. Fajnie ze Koledzy juz przetestowali ten model, sporo udoskonalen mozna wprowadzic co tez uczynie.
CDN
- Skywalker
- Turnigy 9x
- GoPro (posiadam)
- DragonLink
- Fatsharki
CDN
Ostatnio zmieniony poniedziałek 17 paź 2011, 11:21 przez Lukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
1. żadne - może warto to zmienić?
2. Rx DL jest komorze pod skrzydłem, faktycznie dość blisko innych gratów. Przy lataniu takim jakie uskuteczniam - ok. 6 km jak dotąd, nie widzę na razie problemu.
Dając DL na ogon trzeba ciągnąć ciężki przedłużacz. Przełoży się to na znaczne dociążenie dzioba, a i tak pakiet 5Ah jest maksymalnie z przodu.
________________
Cobra
Cobra
Hej,
Dziekuje Cobra za wskazowki. Dzis w koncu odebralem z poczty Skywalkera. Zrobil na mnie bardzo pozytywne wrazenie jakoscia wykonania. Mila w dotyku, blyszczaca pianka z ktorej zostal wykonany i gotowe miejsca na poszczegolne komponenty FPV. Prety weglowe nie przekonuja mnie, ale widze ze inni na tym lataja i jest ok takze nie ma chyba co na razie kombinowac. Dam przewod ekranowany do nadajnika video. Jeszcze zastanawaim sie nad rozmieszczeniem komponentow. ANtena video bedzie typu Vee na 1.2GHz. DL na ogonie i do tego Vee na koncowce skrzydla powinny zdac egzamin. Jesli sie myle to prosze poprawcie mnie
Czekam na druga paczke z Hongkongu z kompletem elektroniki zeby go ulotnic. Pod koniec weekendu zamawiam DL i podstawowe komponenty do transmisji video.
A czemu DL? Czytałeś o następcy ChainLinka czyli RangeLinku ?Lukasz pisze:.... Pod koniec weekendu zamawiam DL i podstawowe komponenty do transmisji video.
System już "okrzepnięty" z wad wieku dziecięcego...ma parę nowych ficzerów (np multimaster) i z tego co można poczytać - odporniejszy od DLa...
Hej,
Dobra, pora zamowic osprzed do transmisji video. Jesli macie chwilke, powiedzcie czy taki komplet bedzie ok:
Diversity
Mikrofon
Antena panelowa
2x RX video
Modul serw na 180 stopni
TX video
Plan jest taki zeby miec panel skierowany w kierunku planowanego dalszego roku i bacik tak, aby zbieral sygnal podczas latania dookola glowy. Co o tym sadzicie?
Diversity
Mikrofon
Antena panelowa
2x RX video
TX video
Jeśli chodzi o diversity, ty chyba to samo co to. Jeśli tak, to u mnie zadziałało od pierwszego włączenia (wczoraj test na stole). W locie jeszcze nie przetestowałem, ale wygląda dobrze.
Dokładnie taki sam panel mam od dawna na śledzącej - sprawdza się.
Podejście jak najbardziej słuszne. Teraz, jak już mam diversity, u mnie też tak będzie. Tylko ja zamiast bacika używam ground plane.panel skierowany w kierunku planowanego dalszego roku i bacik
________________
Cobra
Cobra
Zapewne koledzy od budżetowych rozwiązań z miłą chęcią by mnie udusili, bo pieprze farmazony i mam problem z kupowaniem dobrych tanich rzeczy. Ale jako użytkownik tego diversity z RV nie mogę o nim powiedzieć dobrego słowa. Podczas testów domowych wypadło całkiem nieźle, na polu przy testach naziemnych też super, w pierwszych lotach było ok, byłem nim zachwycony. Ale w dalszej eksploatacji zaczęły wychodzić pewne wady, mianowicie najgorszym problemem jest to że gdy lecimy "na granicy" (rssi obu odbiorników jest niemal identyczne) to diveristy nie może się zdecydować który sygnał jest lepszy, zaczyna przełączać kilka razy na sekundę obrazy tak nachodzą na siebie że dosłownie nic nie widać, czasami też w szczególnych warunkach (zauważyłem że przy silnym sygnale z obu odbiorników) tak dynamicznie przełącza że obraz zupełnie ginie. Takie latanie jest bardziej niebezpieczne niż bez diversity. Myślałem że może mój sprzęt ma jakąś wadę, kupiłem drugie, to samo. Aktualnie latam tylko na antenie panelowej.
chetnie bym Ci udusil tym bardziej, ze takie diversity lezy u mnie na polce
no ale ktos musi przetestowac tanie rzeczy, zeby ktos inny mogl je kupic i widac, ze my jestesmy tymi testerami
to mi raczej wyglada na blad oprogramowania, ktore nie ma odpowiedniej histerezy.
na plytce sa pady do programowania wiec moze jest jakis update softu albo ktos cos napisze (w ostatecznosci ja moge sprobowac).
