Dzisiaj jest sobota 20 lip 2019, 19:28
Post: poniedziałek 03 wrz 2018, 12:12
Cześć,
To mój pierwszy projekt multikoptera, który złożę sam.
Zestaw jaki planuję złożyć to:
Rama: Tarot FY-450 V2 - kupione
Silniki: RacerStar BR2216 810KV - kupione
ESC: RcTimer 30A Opto SimonK - kupione
FC: Naza V1 - UpgradeV2 + GPS + PMUv2 + LED - kupione
Link RC: Tx: FlySky FsI6x + Rx: FS-IA10B - mam z Bixlera
Pozostaje dobór śmigieł oraz baterii, zależy mi na czasie lotu, narazie bez FPV, ewentualnie z przymocowaną na sztywno GoPro Hero3.
Zgodnie ze specyfikacją silników, planuję docelowo latać na baterii 4S około 5000 mAh i śmigłach 10x3.8, ale mam również kilka pakietów Turnigy 2200 mAh 25C od Bixlera i do nich pasują śmigła 11x4.7, dlatego chciałbym kupić śmigła w obu rozmiarach.
Pytanie jakiej firmy śmigła polecacie ?
Wiem że APC są dobre (używam w moim Bixlerze), ale silniki, które wybrałem mają oś o średnicy 8 mm w standardzie DJI (ścięta) i śmigła APC musiałbym rozwiercać, czego się lekko obawiam, są dostępne zarówno w rozmiarze 10x3.8 jak i 11x4.7.
Znalazłem śmigła 11x4.7 ProProp w wersji Carbon, pytanie czy węgiel będzie dobry na początek ?
https://www.rc4max.com/para_smigiel_weglowych_11x4_7_-_komplet__prawe_i_lewe_(cw_i_ccw),2502,31585.html
Ewentualnie dostępne w obu rozmiarach śmigła HobbyKing, GWS Style, lub GemFany dostępne w HK lub Banggood ?
To samo pytanie odnośnie baterii 4s 25-40c, tak jak pisałem celuje w okolice 5000 mAh, jakiego producenta polecacie ?
Warto inwestować w akumulatory np. Gens Ace czy Tattu ? Czy wystarczy np. Turnigy Graphene, a może jakieś inne ?
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki jak i "wytknięte" ew. błędy ;)
Post: poniedziałek 03 wrz 2018, 13:53
Mierzyłem dokładnie te silniki na śmigłach 1038 plastikowych i 4s i było super - dlatego polecam. Miałem w hexie F550 z pakietem 4s5200, było 19 minut przy nieco ponad 2k wagi. Teraz robię na dokładnie tym samym napędzie quadro 380 i pakiecie 4000+ mah, spodziewam się conajmniej tego samego czasu przy <1400g.
Śmigłą dokładnie te - https://www.banggood.com/Gemfan-DJI-Sty ... rehouse=CN
wiem ze firma nie jest szeroko polecana, jak kupowałem to jeszcze nie wiedziałem. Na szczęście nie miałem z nimi problemu.
Pakiet - miałem graphene 4s5200 - działały poprawnie, nie było do czego się przyczepić.
Smart 650W Battery Discharger
Post: poniedziałek 03 wrz 2018, 14:40
Dzięki za szybką i rzeczową odpowiedź, kupię te Gemfany, naczytałem się, że pękają w locie, ale skoro nie miałeś problemów to zaryzykuję.
Dodatkowo kupię APC dla porównania i spróbuję rozwiercić.
Tanner pisze:
Rozumiem, że to taki pakiet ?
Cytuj:
https://allegro.pl/lipo-turnigy-graphene-professional-5200mah-4s-15c-i7520918933.html?reco_id=b00ca995-af7e-11e8-a685-000af7f630d0&bi_m=reco&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&
Post: poniedziałek 03 wrz 2018, 14:46
Tak, dokładnie ten.
APC na pewno są lepiej wykonane, Gefmany tak jak mówię - kupiłem nieświadomie, ale nie miałem problemu. Może uda Ci się rozwiercić, nigdy nie próbowałem.
Post: wtorek 04 wrz 2018, 08:29
Widzę niestety, że te pakiety są już Discontinued, jest jedna aukcja na allegro, ale pytanie czy pakiety nie będą "zleżałe" skoro już ich nie robi ...
A co myślisz/myślicie o pakietach Multistar, w wersi zwykłej lub LiHV
LiHV 5200mAh 4s 10C:
https://hobbyking.com/en_us/multistar-lihv-high-capacity-5200mah-4s-multi-rotor-lipo-pack.html
LiPo 5200mAh 4s 10c:
https://hobbyking.com/en_us/multistar-high-capacity-4s-5200mah-multi-rotor-lipo-pack.html
Czy lepiej zwykłe Turnigy o wyższym C lub Zippy ?
Post: wtorek 04 wrz 2018, 08:57
Obawiam się, że te z 10C będą za słabe, trzeba mieć zapas bo producenci często kolorują ten parametr.
Na pomiarach wychodził mi max pobór tych silników i śmigieł 15A przy 4S. To daje Ci 60A + elektronika, pakiet 5200 10C daje max 52A (pewnie 2x tyle vhwilowo). Wiadomo, że na 100% przepustnicy pewnie nigdy nie polecisz,
ale moim zdaniem te 15C w graphene to było minimum - latałem ogólnie spokojnie. Więc albo coś koło 15C sprawdzonego producenta albo 25C mniej pewnego.
Post: środa 05 wrz 2018, 22:08
A pakiety Gens Ace z serii Bashing, testował może któryś z szanownych kolegów ??
Takie wpadły mi w oko - Gens Ace Bashing 4s 5200 mAh 40c waga 443g:
https://rcpro.pl/product-pol-11132-Akumulator-LiPo-Gens-Ace-Bashing-5200mAh-14-8V-40C.html
Post: środa 05 wrz 2018, 22:29
Popatrz na sls quantum.
Post: czwartek 06 wrz 2018, 13:05
Adrián pisze:
Popatrzyłem, ale są droższe i cięższe, a zależy mi na jak najlżejszych aku ...
Zastanawiam się jeszcze nad zakupem takiego aku: ZIPPY Flightmax 8000mAh 3S1P 30C
Według ecalc, czas powinien być porównywalny do 4S 5200maH 15C
Post: czwartek 06 wrz 2018, 13:50
Nie schodziłbym na 3S, nawet jeśli czas lotu wyjdzie taki sam to kopter będzie po prostu słabszy.
Te gensace faktycznie lekkie, graphen ważył minimalnie ponad 500g przy tej pojemności.
Waga sugerowałaby ze nie mają takiego wysokiego C, ale za to ma XT90 (pewnie musisz przelutować) co sugerowałoby duże prądy.
Dodaje do zakładek, może wezmę jedną na próbę do 380tki, w tej wadze celowałem w 4500mah a tu 5200 :)
Post: czwartek 06 wrz 2018, 13:55
kaamel pisze:
Bo lepsze.
Odnośnie wagi, to może różnica w C?
Nie bierz 3s.
Post: czwartek 06 wrz 2018, 17:00
To ja też napisze - nie bierz 3S :D
Latalem na 3S 8000mAh i ramie S500 - wiele tym nie ugrasz gopro gimbal i sie okaże, że się zrobił muł
Andrzej "Kuczy"
Post: wtorek 11 wrz 2018, 15:53
Po przekopaniu różnych wątków i wielu ofert wybrałem jednak te:
GENS ACE BASHING 4s 5200mAh 14,8V 40C
Znalazłem w nienajgorszej cenie, zobaczymy jak z jakością, najbardziej przekonał mnie stosunek wydajność(C)/waga/cena.
Wziąłem 2szt. na początek, jak się nie sprawdzą kupię coś innego.
Pozostaje czekać na resztę części
