Czym to dokladnie wyczyścić? Troszkę poskrobałem i na miejscu gdzie powinno byc miejsce lutowania nic niema. Obok wystaje tylko kawałek ścieżki.pawelsky pisze:Wyczysc to IPA i zobacz co tam sie kryje. Sprawdz rowniez jakie niespodzianki kryje glut po drugiej stronie przewodu.daron19675 pisze:Po zdjeciu kleju wyszła prawda na jaw. Koleś upalił miejsce do ktorego powinna byc przylutowana antena i przylulotawane było tylko do kawałka
I pliz, wylacz te podpisy z Taptalka, juz wiemy ze masz Note 8
Taranis x9d słaby sygnał podczas latania przy nodze.
- daron19675
Re: Taranis x9d słaby sygnał podczas latania przy nodze.
Przecież ci napisał - IPA. Albo jak wolisz alkohol izopropylowy. Na Alle dostępny na litry.
IPA, alkohol izopropylowy.
Masz mieć 2 pady. Do jednego lutujesz antenę, do drugiego masę (tutaj powinieneś mieć nawet 3, masz 2 pady, do których możesz przylutować masę i jeden w środku, który wyparował, antenę).
http://dronehitech.com/en/taranis-antenna-mod/ - krok po kroku
Niech ktoś potwierdzi, czy to jest ścieżka, która miała iść do padu, który wyparował. Nie chce mi się rozkręcać specjalnie aparatury, ale wygląda, że tak.
To wystarczy tylko delikatnie zedrzeć i odsłonić ściezkę i się do niej wlutowac.
- e54fd386a21ab235cb821f9a97ab89eb.jpg (192.29 KiB) Przejrzano 2346 razy
Ostatnio zmieniony środa 08 sie 2018, 15:11 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie był kiepskiej jakości przewód więc obstawiłem że to tego winapawelsky pisze:Oryginalny jest rownie cienki, wiec bardziej bym obstawial kiepskie lutowanie (zwarcie do masy albo odslonieta zyla)
Zagryzł bym za takie lutowanie... Jakiś rzeźnik to lutował ...daron19675 pisze:Po zdjeciu kleju wyszła prawda na jaw. Koleś upalił miejsce do ktorego powinna byc przylutowana antena i przylulotawane było tylko do kawałka ścieżki:/
- daron19675
Wlutowałem się w ścieżkę. Zobaczymy co z tego wyjdzie...Adrián pisze:IPA, alkohol izopropylowy.
Pokaż, jak wyszło.
- daron19675
Zamknąłem już obudowe ale efekt jest mizerny. Nic sie nie zmieniło.... Pozostało mi zamowic nową płytę...
Czekaj, to wolisz zaplacic za nowa plyta, zamiast rozkrecic obudowe i dac komus sprawdzic cos tam namodzil?daron19675 pisze:Zamknąłem już obudowe ale efekt jest mizerny. Nic sie nie zmieniło.... Pozostało mi zamowic nową płytę...
Drugi koniec przewodu sprawdzales? Gniazdo sprawdzales (w aparaturz i antenie)?
cos taki w goracej wodzie...,jezeli chcesz pomocy to slychaj rad,odlutuj antene sprawdz czy nie ma zwarcia goraca zyla z ekranem,obetnij koniec, odwin ekran od zylydaron19675 pisze:Zamknąłem już obudowe ale efekt jest mizerny. Nic sie nie zmieniło.... Pozostało mi zamowic nową płytę...
pobiel cyna oba konce ,pokaz zdjecie twojej roboty i jezeli bedzie o.k to mozesz wlutowac do plytki jezeli naprawiles jak trzeba.
ot i cala filozofia.
Chociaż odlutowałeś, wyczyściłeś miejsce lutowania i nowy kawałek "zarobiłeś" odsłaniając nową goracą żyłę i oplot - masę? odcinając to coś co było? Jeśli nie, to działać nie będzie..daron19675 pisze:Zamknąłem już obudowe ale efekt jest mizerny. Nic sie nie zmieniło.... Pozostało mi zamowic nową płytę...
Po robocie, miernik w łapę i sprawdzasz czy nie ma zwarcia i wszystko jest tak, jak powinno. Inaczej, to z takim podejściem, lepiej zamów nową płytkę.
Ostatnio zmieniony środa 08 sie 2018, 17:31 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
- daron19675
Odlutowalem ale nie zarobilem na nowo. Jak dziś zdążę to wezme się jeszcze raz za to.
To zarób od nowa, po lutowaniu sprawdź, czy jest przejście i nie ma zwarcia. Dopiero włączaj aparaturę, inaczej to szkoda odkręcania.
jeszcze zastanow sie i poszukaj dobrze internety - czy dlugosc tego przewodu do gniazda jest dobra , widzialem filmik gdzie rozwiazaniem slabego sygnalu okazala sie zla dlugosc przewodu do gniazda antenowego
oczywiscie najpierw ogarnij to lutowanie bo nez tgo nie ma co isc dalej
nie istotna jest dlugosc przewodu w ekranie a jedynie czesci nie ekranowanej ,zazwyczaj +-31mmm dla 2.4(oczywiscie mam na mysli antene w caloci a tu jest lacznik z gniazdem pod antene)daro1980 pisze:jeszcze zastanow sie i poszukaj dobrze internety - czy dlugosc tego przewodu do gniazda jest dobra , widzialem filmik gdzie rozwiazaniem slabego sygnalu okazala sie zla dlugosc przewodu do gniazda antenowego
Ostatnio zmieniony czwartek 09 sie 2018, 01:13 przez Z.W15, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie, nie wprowadzajcie zametu - to jest lacznik a nie antena. Dlugosc przewodu nie ma tu znaczenia. Zyla bez ekranu przy lutach ma byc jak najkrotsza!Z.W15 pisze:nie istotna jest dlugosc przewodu w ekranie a jedynie czesci nie ekranowanej ,zazwyczaj +-31mmm dla 2.4
