Taranis x9d słaby sygnał podczas latania przy nodze.
daron19675
Re: Taranis x9d słaby sygnał podczas latania przy nodze.
Post autor: daron19675 »
Z.W15 pisze:
daron19675 pisze:Przeprowadziłem test i im odchodziłem dalej tym było gorzej...
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
a sprawdziles w koncu antene ,moze tam cos spitolone?
Z anteną jest wszystko w porządku.
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
daron19675, miałem to samo w taranisie X9D... ktoś nieudolnie zrobił konwersję i padł blok nadawczy na płycie głównej. Skończyło się tym że wymieniłem płytę główną i wszystko wróciło do normy. Ciebie niestety też to będzie czekało bo nie sądzę żebyś gdzieś dostał bez problemu części a po za tym do tej pory nie wstawiłeś zdjęcia i nie wiadomo jak to było zrobione.
Japim
Post autor: Japim »
Niestety przychylam się do opini Piotra.
Miałem podobnie ale trochę na własne życzenie.
Oryginalna antena się urwała. Zrobiłem więc moda na zewnętrzne gniazdo. Działało 3-4 miesiące.
Potem nagle bez żadnego ostrzeżenia (i to w dodatku na zawodach) padł wewnętrzny moduł - failsafe po 30 metrach.
Niestety koszt wymiany płyty głównej jest porównywalny ze wsadzeniem zewnętrznego modułu - i tak właśnie użytkowałem radio przez kolejne pół roku. A potem kupiłem Crossfire.
Pozdrawiam,
Przemek
daron19675
PiotrSz pisze:daron19675, miałem to samo w taranisie X9D... ktoś nieudolnie zrobił konwersję i padł blok nadawczy na płycie głównej. Skończyło się tym że wymieniłem płytę główną i wszystko wróciło do normy. Ciebie niestety też to będzie czekało bo nie sądzę żebyś gdzieś dostał bez problemu części a po za tym do tej pory nie wstawiłeś zdjęcia i nie wiadomo jak to było zrobione.
Proszę o to zdjęcia.ObrazekObrazek
PiotrSz
daron19675, gucio widać pod tym klejem... ale obstawiam że moduł padł przez ten cieniutki kabelek antenowy.
Po wymianie płyty zrobiłem pigtaila z gniazdem do anteny na kablu bodajże RG316, wiem że aparatura nadal bez problemu działa do dzisiaj u nowego właściciela.
daron19675
PiotrSz pisze:daron19675, gucio widać pod tym klejem... ale obstawiam że moduł padł przez ten cieniutki kabelek antenowy.
Muszę zamówić całą płytę do ktorej podlaczona jest antena tak?
PiotrSz
daron19675 pisze:Muszę zamówić całą płytę do ktorej podlaczona jest antena tak?
Musisz zamówić tzw back board czyli płytę z nadajnikiem która jest zamontowana do tylnej obudowy aparatury.
Masz taranisa z plusem czy pierwszego ?
daron19675
PiotrSz pisze:
Z plusem.
To bedzie dobre?
Darmowa Wysyłka FrSky Taranis X9D Oraz Nadajnik Części Backboard Z Zintegrowany Moduł XJT
http://s.aliexpress.com/QvMJ32Ab?fromSns=Kopiuj do schowka
PiotrSz
daron19675, wygląda na właściwą :-)
Zamów sobie jeszcze kabel https://www.aliexpress.com/item/Extensi ... 10565.html
Wtyczkę u.fl sobie odetniesz i przylutujesz przewód bezpośrednio do płytki, chyba że masz wprawę to możesz sobie dokupić gniazdo u.fl SMD i wlutować na płytę ale chyba bezpieczniej będzie bezpośredni.
oraz antenę https://www.aliexpress.com/item/18-dbi- ... 66545.html
Chyba że jesteś pewny że ta którą masz jest na pewno na 2.4GHz
Edyta: przewód z gniazdem weź dłuższy żebyś mógł zrobić w środku w aparaturze pętelkę dla bezpieczeństwa. Pętelka wpływu na działanie nie będzie miał zbyt dużego ale będziesz miał zapas przewodu który w razie co będziesz mógł rozciągnąć.
daron19675
PiotrSz pisze:daron19675, wygląda na właściwą :-)
Jeśli mowisz że mój kabel za cienki jest to wymienie wszystko i po kłopocie
PiotrSz pisze:ale obstawiam że moduł padł przez ten cieniutki kabelek antenowy
Oryginalny jest rownie cienki, wiec bardziej bym obstawial kiepskie lutowanie (zwarcie do masy albo odslonieta zyla)
@daron19675, zdejmij ostroznie te gluty, zrob wyrazne zdjecia w zblizeniu i wtedy bedzie mozna cokolwiek ocenic. I pokaz zlacze w aparaturze i w antenie, moze sa tej samej plci...
daron19675
Po zdjeciu kleju wyszła prawda na jaw. Koleś upalił miejsce do ktorego powinna byc przylutowana antena i przylulotawane było tylko do kawałka ścieżki:/Obrazek
daron19675 pisze:Po zdjeciu kleju wyszła prawda na jaw. Koleś upalił miejsce do ktorego powinna byc przylutowana antena i przylulotawane było tylko do kawałka
Wyczysc to IPA i zobacz co tam sie kryje. Sprawdz rowniez jakie niespodzianki kryje glut po drugiej stronie przewodu.
I pliz, wylacz te podpisy z Taptalka, juz wiemy ze masz Note 8 ;-)
Adrián
Post autor: Adrián »
Nie jest to mistrzostwo, ale może wystarczy, by działało. Do ścieżki też się można wlutować, tylko umiejętnie, a widać po tym co jest, umiejętności zabrakło..
Jak nie masz 2 lewych i masz czym, to dla świętego spokoju, po wyczyszczeniu, polutował bym od nowa.
Już i tak nie masz nic do stracenia. Jak nie wyjdzie, to albo zamówisz taką samą, lub w ostateczności zewnętrzny moduł.
Ostatnio zmieniony środa 08 sie 2018, 14:59 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli wykrakałem z tą lutownicą do rynien... :-(
