Dzisiaj jest czwartek 04 cze 2020, 12:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: piątek 07 wrz 2018, 10:09
moja przyszla z DE (w tydzien), Z ma lekka odchylke i trzeba poprawic mocowanie silnika
do PETG szklany stol fajny, przyjemniejsza niz A8, rama fajna, sztywniejsza choc trzeba bylo rozkrecic i zlozyc na nowo.
patrzac na ceny A8+wszystkie potrzebne upgrady vs ender3 gotowy z pudla - jesli ktos nie chce dlubac DIY, flashowac itp. a drukowac fajnie od razu to wg. mnie cena jest pasujaca do tego co otrzymujemy.
24V nagrzewa sie rzeczywiscie szybciej, choc mialo to znaczenie tylko przy pierwszej drobnicy do druku na testy i kalibracje, teraz przy dlugich wydrukach pomijalne. jak bedzie chwila to musze zainstalowa BLtoucha
#czasami bez ogonkow
Post: piątek 07 wrz 2018, 14:21
szkło to chyba nie jest za dobry wybór do PETa? Można nim zniszczyć jak za mocno się przyczepi. Nie wiem czy na tym defaultowym podłożu nie będzie lepiej?
Post: piątek 07 wrz 2018, 14:29
Ja drukuje zarowno PLA jak i PET na defaultowym - trzyma idealnie i u mnie tafil sie na szczęscie prosty.
Post: piątek 07 wrz 2018, 20:25
defaultowe jest elastyczne, czasem to zaleta, bo mozna latwo odczepic wydruk, ale przy duzych powierzchniach u mnie bylo nieco problematyczne. Szklo jesli pozwole spokojnie wystygnac, to do tej pory ok.
Sadze, ze problemy zaczynaja sie przy zwyklej szybce, nie borokrzemie + niecierpliwosci - jak poczekam do wystygniecia stolu, to wlasciwie model sam sie odkleja. Drukuje obecnie tylko z PET, PLA nie sprawia zadnych problemow, ale wytrzymalosciowo nie to.
nylonu jeszcze nie probowalem :) wkrotce :P
Post: piątek 07 wrz 2018, 20:41
PET powinien być dość wytrzymały? Próbowałeś jakieś flexy?
Post: piątek 07 wrz 2018, 23:44
nie, jeszcze nie, ale na razie nie potrzebowalem flexow
Post: sobota 08 wrz 2018, 00:01
fajnie by było jeszcze laser dolozyc do grawerowania
Post: wtorek 11 wrz 2018, 08:40
Po dalszych bojach z Enderem mam zadowalające druki. Pozbyłem się problemu szlaczków robionych przez oś Z jak i niedoborów filamentu.
Co zostało zrobione (od deski do deski):
- kalibracja ekstrudera. Zrobiłem bez dyszy. Na czysto pomiar ile przechodzi filamentu bez oporów. Resztę korekt na flow robię (107-111% dla PLA).
- wymiana chłodzenia. Obecnie PLA robię na 230/50, retrakcja 6 - przy tej temperaturze na 5 sporadycznie ciągnie struny.
- BLTouch
- Stepsticki od osi, vref na 0.6v. Próbowałem 0.7 ale zaczyna się grzanie i oś Z okazjonalnie coś psuje. X, Y chodzi sztywno i różne babole wychodzą.
- Stepstick od ekstrudera, vref na 1.0v. Silnik tylko ciepły ale przestał gubić kroki.
- Mocowanie bowdena (najważniejsze). Te z niebieskim kołnierzem najczęściej nie mają przelotu na wylot. PC4-M6 trzyma dobrze. PC4-M10 w wersji z czarnym kołnierzem bo ma przelot (niebieski nie ma). Czop lubi się robić między dyszą i wysuwającym się bowdenem. Nowe mocowanie póki co trzyma. Dla pewności lekko odkręciłem dyszę, docisnąłem bowden i dokręciłem dyszę. Daje to kontrowanie i mocniejsze zaczepienie się rurki w zębach blokady. Dla pewności warto dać kawałek taśmy lub narysować linię na rurce by widzieć czy nie wyjeżdża ona.
- Oś Z. Silnik krokowy jednak wymagał małego dystansu (projekty na thingi)
- Zluzowane śrubki na elemencie poruszającym się po śrubie osi Z (jak to się zwie?). Mając swobodę nie blokuje krokowca i brama po naciśnięciu palcem jedzie w dół.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: sobota 23 lut 2019, 12:26
Witam, mam problem z drukiem na drukarce Ender 3.
Gdy element się drukuje to tak jak by nie chodziła retrakcja. Widać nitki na każdej warstwie tak jak na zdjęciu.
https://images90.fotosik.pl/129/4e75034d80a59c46.jpg
Post: niedziela 24 lut 2019, 09:53
Jest juz wątek o Ender 3 wiec mogleś napisać tam żeby wszystkie informacje były w jednym miejscu.
[MOD - przeniesiono w stosowne miejsce]
Co do wydruku to ja używam profilu Chrisa Elkinsa ( nazywa sie - CR-10-Chris-Elkins-Clone-Cura-v4 - na tym profilu wszelkiej masci wydruki testowe u mnie wygladaja najlepiej - jak chcesz - spróbuj (slicer-Cura 3.3.1).
Post: poniedziałek 25 lut 2019, 19:42
Kolsek345 A czym ten profil różni się od fabrycznego ?? Jakieś zmiany ulepszenia ? Skąd można wziąć taki profil używam Cura 3.5.1
Post: poniedziałek 25 lut 2019, 20:21
mógłby ktoś przesłać profil CR-10-Chris-Elkins-Clone-Cura-v4? niestety link z 1 strony nie działa
Post: wtorek 26 lut 2019, 15:48
Nie wiem czy podejdzie pod Cure v 3.5.1 ale u mnie przy 3.3.1 wydruki wychudzą bardzo przyzwoite.Zapodaje plik. https://yadi.sk/d/HZYda9bLPtqtmA
Post: środa 27 lut 2019, 10:02
dzięki, na pewno przetestuje. a sam ender 3 bardzo spoko - sporo na nim drukuje i daje rade. minus to fakt ze jest milion opcji które trzeba sprawdzić aby wydruk był w miare idealny:
- wypoziomowanie stołu (u mnie i w wielu modelach środek jest zawsze w dołku, jak ustawie narożniki na kartke papieru to w środku mam sporo luzu; wyjście - szkło, lub drukowanie bliżej krawędzi
- filament - przejechałem się na tanim-nie warto, lepiej dokupić coś konkretnego
- ustawienia slicera - temat rzeka, sam szukam idealnych ustawień pod pla, można kombinować bo opcji jest multum
drukujecie z ABSu? może macie patenty na zbyt szybkie schaładzanie, obudować drukarke?
Post: czwartek 28 lut 2019, 11:56
U mnie stół jest również wklęsły na środku ale minimalnie i w sumie nie przeszkadza to przy wydrukach.Do PLA i PET stosuje w/w profil Chrisa Elkinsa pod Cure - pod PET zmieniłem tylko temperaturę i prędkość.
