Dzisiaj jest czwartek 21 lut 2019, 15:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: sobota 15 wrz 2018, 19:58
kuczy pisze:
skoro i tak z obu stron hornet2 ma Arduino to właściwie zaden problem
Problemu by nie bylo gdyby hornet2 to Arduino ogarnial. On szuka gotowca...
Post: sobota 15 wrz 2018, 20:18
Też mam takie wrażenie, no ale może to będzie jakaś motywacja?
ciekawe co sam zainteresowany na to ;)
Andrzej "Kuczy"
Post: niedziela 16 wrz 2018, 06:09
kuczy pisze:
Co tam masz do ogarniania Arduino ? Przecież zasięg nie zależy od płytek modułu Arduino tylko od modułu nadajnika / odbiornika FM 433MHz . Na Alledrogo kupiłem jakąś nową wersję tego modułu . Jeśli wierzyć temu co piszą to powinno się na nim osiągnąć zasięg do 200m . Stara wersja miała 100-120 m zasięgu . No i teraz trzeba dobrać odpowiednia antenę .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: niedziela 16 wrz 2018, 08:21
hornet2 pisze:
To ze nie poradzisz sobie z przeprogramowaniem Arduino tak zeby dzialalo z modulami ktore proponuje Adrian.
hornet2 pisze:
A gdzie Ty widzisz zeby ktos pisal ze zalezy?
hornet2 pisze:
Na Alledrogo kupiłem jakąś nową wersję tego modułu . Jeśli wierzyć temu co piszą to powinno się na nim osiągnąć zasięg do 200m.
A swistak siedzi i zawija w sreberka...
https://www.ebay.com/itm/1-Set-433Mhz-R ... 2440937769
Post: niedziela 16 wrz 2018, 11:14
hornet2 pisze:
To prawda. Zależny jest od anten i napięcia zasilającego moduł nadawczy. Przy zasilaniu 12V i dobrych antenach może będziesz miał te 200m.
Jeszcze jedno twój egzemplaż ma 315 czy 433mhz?
Post: niedziela 16 wrz 2018, 13:55
maxiiii pisze:
Zapodanie 12V modulowi ktory ma w specyfikacji zasilanie 2.0-3.6V sie raczej dobrze nie skonczy...
Post: niedziela 16 wrz 2018, 14:04
Dotyczy pierwszego modułu.
Post: niedziela 16 wrz 2018, 16:00
Zainstalowałem antenę od stockowej kamery koptera Aosenma . Teraz to działa ! Przeszedłem ponad 150m i nadal miałem sygnał ! Antena jest wyprowadzona na zewnątrz obudowy koptera i przymocowana do nogi podwozia .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: niedziela 16 wrz 2018, 16:06
Gratuluję rozwiązania kolejnego problemu. :)
Czekam na następne.
Post: niedziela 16 wrz 2018, 16:18
Kopter stał na dachu samochodu a ja oddalałem się coraz bardziej z apką . Wyświetlacz apki pokazał ze jestem oddalony od koptera 154m . Bez problemu dawało się sterować gimbalem . Dalej brakło mi już miejsca . :mrgreen: Jest lekkie opóźnienie przesyłu sygnału na taką odległość . Ale to nic . Ważne że działa . Teraz sygnał jest bardzo mocny bo byłem po drugiej stronie bloku punktowca i nadal miałem sygnał . Przedtem ledwo przez dwie ściany żelbetowe się przebijał . Apka stała na balkonie a ja szedłem w koło bloku i cały czas był sygnał .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
