Dzisiaj jest piątek 19 kwie 2019, 14:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: niedziela 29 lip 2018, 10:53
fragment opisu:
Transmit Power: 10mW
na tym forum ludzie latali 2 km na 1mW. :)
kolejny cytat:
Working voltage: DC5V
Quiescent Current: 4MA
Czyli nie jest ci potrzebna żadna przetwornica. Reszta pisze głupoty:)
Jedna dioda led bierze więcej prądu a nikt nie ma problemów z podłączaniem diodek:)
A jeżeli chcesz koniecznie z przetwornicą to ta z linku jest bardzo dobra do takich zastosowań. Dodaj tylko na wyjściu jakiś kondensator elektrolityczny rzdu 1000 - 3300uF.
Post: niedziela 29 lip 2018, 11:50
maxiiii pisze:
fragment opisu:
kolejny cytat:
Zastanawiam czy rozbierać kopter czy nie ? Gdybym umieszczał płytkę wewnątrz koptera to na pewno by się znalazło na jakimś gnieździe napięcie 5V . Wtedy można by zasilić płytkę bez regulatora . W apce będzie potrzebny regulator . Jest zasilana 6szt. aku NiMH . Nie chcę robić takich kombinacji jak gościu na filmie .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: niedziela 29 lip 2018, 11:53
maxiiii pisze:
Dla Ciebie to glupoty bo po prostu za malo w zyciu widziales i nie spotkales np. plytki w ktorych samo podlaczenie 12V wywala w kosmos tantala, bo chinczyk przyoszczedzil i wlutowal takie na nizsze napiecie. Przez moje rece przewinelo sie takich Pro Mini pewnie ze dwie setki i rozne ciekawe przypadki widzialem...
Post: niedziela 29 lip 2018, 11:59
maxiiii pisze:
W takim razie co byś mi doradził ? Gdybym zdecydował się na schowanie płytki wewnątrz koptera a znalazłbym gniazdo z napięciem 5V . Musiałbym sprawdzić to które pokazuje gościu na filmie . Ale czy wtedy byłby potrzebny regulator ?
Który byś polecił z tych regulatorów ? Ten ? https://allegro.pl/przetwornica-dc-dc-s ... 55465.html Czy ten ? https://allegro.pl/przetwornica-step-up ... YmQ0ZGY%3D Czy obojętnie który ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: niedziela 29 lip 2018, 12:40
Druga przetwornica jest step-up, czyli podwyższająca napięcie, takiej chyba nie potrzebujesz.
Post: niedziela 29 lip 2018, 12:58
Lech55 pisze:
Masz rację ta druga podwyższa napięcie . Czyli ta z pierwszego linku .
W porządku, na Allegro zamówienie złożone :
https://allegro.pl/arduino-pro-mini-atm ... 58203.html x2szt.
https://allegro.pl/przewody-zensko-zens ... 64481.html x1szt.
https://allegro.pl/potencjometr-obrotow ... 57758.html x1szt.
https://allegro.pl/galka-potencjometru- ... 78707.html x1szt.
https://allegro.pl/przetwornica-dc-dc-s ... 44434.html x2szt.
Chyba wszystko co potrzeba ? Nadajnik i odbiornik 433MHz kupiłem wcześniej w Aliexpress .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: środa 01 sie 2018, 18:45
Jaką antenę zewnętrzną zamontować do tych płytek ? Drut nawojowy miedziany zwinięty w spiralę o długości 17cm wystarczy ? Jaka średnica drutu ? 0,5- 0,8mm ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: środa 01 sie 2018, 21:15
16,4cm 0.8mm zwykły drut od migomatu nie skręcany.
Post: czwartek 02 sie 2018, 14:50
maxiiii pisze:
Dlaczego nie może być skręcony ? Zamierzałem drut nawojowy skręcić w spiralę . Wszystkie bebechy Arduino chcę wcisnąć do wewnątrz apki i koptera tak by nic z zewnątrz nie było widać . A w jednym i drugim za wiele miejsca nie ma .
Zrobiłem coś takiego :
Mam jeszcze pytanie odnośnie połączenia płytki odbiornika z płytką Arduino . Te środkowe dwa piny zaznaczone na czerwono chyba nie mają być ze sobą połączone ? Trzeci pin ma być wolny ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: czwartek 02 sie 2018, 19:59
Znowu kombinujesz :).
Na takich antenkach będziesz miał bardzo kiepski zasięg;)
Post: piątek 03 sie 2018, 09:19
Na czym zrobić zdalne sterowanie do gimbala by był zasięg ok.400m ? Te Arduino w najlepszym wypadku by miało do 200m.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: środa 08 sie 2018, 13:20
Czy płytkę Arduino można zaprogramować tylko raz ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: środa 08 sie 2018, 13:28
Nie. Można ją programować wielokrotnie.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: środa 08 sie 2018, 13:31
Docent pisze:
Czyli resetuję przyciskiem "Reset" i mogę programować na nowo ? Od rana motam się z tym Arduino i praktycznie utknąłem w miejscu . Zainstalowałem na kompie program Arduino 6.5.1. Program zainstalował się na obu płytkach pomyślnie . Tylko że nic nie chce działać . Dopiero później dopatrzyłem się że trzeba zainstalować dodatki ( nie ma tego na filmie ) osobny dla nadajnika i osobny dla odbiornika . Chodzi o te dodatki RECEIVER_GIMBAL.ino i TRANSMITTER_GIMBAL.ino . Jak to zainstalować na płytkach ? Czym to otworzyć ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Ostatnio zmieniony środa 08 sie 2018, 13:42 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 08 sie 2018, 13:40
hornet2 pisze:
Reset służy do twardego resetu coś jak w komputerach.
Jak chcesz użyć arduino do nowych zastosować to wgrywasz po prostu nowy wsad i się bawisz czym innym.
"Jak mądrze zadawać pytania"
