Jaka bateria do drona
Siema. Szukam jakiejś ciekawej baterii do drona. Koniecznie ze złączem XT60 i maksymalnymi wymiarami 11x2x3,5. Ważne żeby miała przynajmniej te 1800 mah
Re: Jaka bateria do drona
To sobie poszukaj na hobbyking, banggood czy gearbest.
Banggood i gearbest odpadają
Edytuj posty!
Mam problem ze znalezieniem ponieważ wszystkie te baterie są bardzo grube, a u mnie może mieć maks 2cm grubości
Edytuj posty!
Ile celi ma mieć i do czego ma służyć?
Jak ktoś ma Ci pomóc, to napisz do czego to ma być..
Jak do byle czego, to zrób sobie pakiet z dwóch baterii 18650 Li-ion np panasonic 3400 mAh z wtyczką xt60.
Będziesz miał 2s i 3400mAh pojemności.
Ile ma być C?
Ile ma być C?
W temacie napisałem że bateria jest do drona
A wiesz ile jest odmian dronów geniuszu? Równie dobrze na forum motoryzacyjnym mógłyś zapytać "jaki silnik do samochodu" i teraz zgaduj zgadula czy to Maluch, Lambo czy Scania. Jak kolega prosi o uściślenie to w twoim najlepszym interesie leży podanie jak najdokładniejszej informacji zwrotnej.
BTW - kolejny post pod postem i zarobisz warna.
To jeszcze poczytaj o 3 ważnym parametrze przy wyborze baterii, jakim jest C.
Piszesz że szukasz aku 2S a trzy pierwsze podane przez Ciebie linki to aku 3S .GucioPL pisze:7.4 v
GucioPL pisze:https://hobbyking.com/en_us/turnigy-180 ... 2003s.html
https://hobbyking.com/en_us/zippy-fligh ... p-20c.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-160 ... -pack.html
https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa ... -pack.html
Która z tych baterii będzie najlepsza.
Na Aliexpress też coś mają https://pl.aliexpress.com/item/TCB-RC-L ... autifyAB=0 TCB 2S 2200mAh 25C i 35C . Tylko że u nich długo czeka się na przesyłkę .Ten czwarty link co podałeś . Przesyłka byłaby z europejskiego magazynu HK . Jeżeli zależy Ci na czasie to będzie dużo szybciej z HK . Oryginalna od drona Aosenma CG035 ( 2S 3200mAh , C nieznane ) też by pasowała wymiarami 16x34x110 )
Co to za dron ? Samoróbka czy gotowiec ?
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
GucioPL - Przepraszam Ciebie za kolegów - w ogóle nie są pomocni
Przygotowałem Tobie dwie propozycje, z obu jestem zadowolony na każdym dronie do którego ich używam:
oj tak kuczy, dobrze dobrana bateria to podstawa
- 37100030_2208740909199777_5934143952520216576_n.jpg (121.64 KiB) Przejrzano 4121 razy
Smart 650W Battery Discharger
