Dzisiaj jest sobota 23 mar 2019, 10:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: środa 13 cze 2018, 22:24
Cześć,
Chcę złożyć skrzydło s800. Niestety potrzebuję pomocy forumowiczów w doborze "środka" dla tego modelu. Gogle (EV800D) i aparaturę (Taranis Q X7) już posiadam.
Jeśli chodzi o skrzydło to przy okazji innych zakupów do koszyka udało mi się przemycić kilka rzeczy, które nie koniecznie mogą być dobrym wyborem. Z racji na wasze modelarskie doświadczenie proszę o pomoc w doborze brakujących elementów, ewentualnie zastąpienie obecnych. Dodam, że S800 ma być moim pierwszym skrzydłem.
Skrzydło - S800 KIT
Odbiornik - FrSky X4RSB
Śmigła - KINGKONG/LDARC 6040
Servo - EMAX ES08MA II 12g
Silnik - RS2205 - 2300kv
Regulator - Racerstar RS30A Lites 30A
PDB - dodana do zestawu KIT - Swallow-670
Z góry dziękuję wam za pomoc.
Post: środa 13 cze 2018, 22:47
Jak dodasz fc i gps, to będziesz miał więcej danych i co ważne RTH i stabilizację na początek, jak to Twoje pierwsze skrzydło. Może się przydać.
Obowiązkowo z inav.
Jeśli Ci nie zależy, to możesz to pominąć.
śmigło np apc
Zapomniałeś o baterii.
Post: środa 13 cze 2018, 23:27
Na początek to niech się kolega nauczy w manualu latać i poprawnie model zbudować, a na iNAV'y przyjdzie czas, dołożyć FC to nie problem :-)
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: czwartek 14 cze 2018, 08:08
Z inav, też może latać na manualu w PASSTHROUGH i mieć koło ratunkowe w postaci RTH mając gps.
Editt
Nie wspominając o sztucznym horyzoncie itd
Można dołożyć później, ale dzięki temu, że zrobi to od razu, nie będzie musiał już przerabiać i może latać w manualu koło nogi.
Ostatnio zmieniony czwartek 14 cze 2018, 08:47 przez Adrián, łącznie zmieniany 3 razy
Post: czwartek 14 cze 2018, 08:18
Dziękuję za odpowiedzi. Pisząc po nocy nie sprecyzowałem swojej wypowiedzi co już nadrabiam.
Skrzydło - S800 KIT
Z tego co potrzebuje to:
Kamerka FPV:
Nadajnik FPV:
FC:
GPS:
Coś jeszcze: ?
@Adrian - jeśli chodzi o pakiety to mam 3s 2200 - 3500 mAh z innych zabawek jeżdżąco/pływających
@Głuś - tak zgadzam się, na początek muszę nauczyć się poprawnie latać jednak chcę już skompletować elektronikę raczej przyszłościową. Dobrze wiemy, że biednych ludzi nie stać na tanie rzeczy :)
Post: czwartek 14 cze 2018, 08:41
gps: https://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N- ... rehouse=CN jak wyciągniesz z obudowy, to będzie lżejszy.
fc: Matek, Omnibus po taniości.
Kamera, tutaj się zastanów, czy będziesz chciał jeszcze nagrywać, bo z s800 trzeba powalczyć o poprawne wyważenie, żeby nie dokładać ołowiu na dziób.
Można mieć kamerę 2w1 Hd + podgląd, w skrzydle w zupełności to wystarcza np Runcam 2, split 2 itd, ale będziesz musiał je poprawnie wyważyć.
Ale jak się uprzesz na 2, lub tylko płytkową to weź np runcam swift 2, jest kilka fajnych do wyboru, do wieczornego latania również.
Post: czwartek 14 cze 2018, 17:31
Tak jak Głuś napisał - olej na razie te "dodatki" i odłóż je na czas "drugiego" skrzydełka.
Post: piątek 15 cze 2018, 07:54
Mam nadzieję, że reasumując.
Obecne części zostają, które wymieniłem wyżej i na start nie mam co zmieniać?
Do FPV muszę tylko dokupić np. (jeśli macie bardziej trafione to poproszę o linka, model):
Nadajnik FPV: Eachine TX5258
Kamerka FPV: Foxeer XAT600M HS1177
i zacząć składać?
Dziękuję za zainteresowanie tematem i pomoc :)
Post: piątek 15 cze 2018, 09:26
VTx weź sobie ze smart audio (nie będzie się grzał na ziemi) jakieś AKK
Kamerkę możesz https://www.banggood.com/Caddx-Turbo-Mi ... 24248.html
Jesteś pewny, że do niego serwa 12g potrzebujesz? 9g nie wystarczą?
GPS możesz bn-880 (nie musisz mag używać)
FC zdecydowanie matek
samolot max 4579/1293
Post: niedziela 17 cze 2018, 09:44
FC Matek:F405-CTR
GPS: Beitian BN-880
Kamera FPV: HS1177
VTx: AKK X2P(Smart audio) - rzeczy powyżej można powiedzieć, że postanowione. Niestety co do nadajnika FPV nie mam pojęcia który model wybrać. No i jaka antena do tego?
Post: niedziela 17 cze 2018, 17:11
Możesz takie https://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3d ... 78264.html lub https://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz- ... 61730.html zwróć uwage na wtyczki/gniazdka.
Co rozumiesz przez nadajnik fpv?
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 21:19
Cytuj:
Chodziło mi o nadajnik VTX, czy ten z linku powyżej będzie odpowiedni. (Muszę zacząć posługiwać się odpowiednim nazewnictwem)
OK, czyli antena będzie taka
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 21:51
Brałbym pagody 2 od actuna.
Mam w skrzydle i bardzo sobie chwalę. Nie latam tylko w jednym kierunku ;-)
Do nadajnika poprosiłem o krótszą wersję.
Na ziemi mam pogodę też od actuna i helikal 3,5 od prodrone. Bardzo dobre połączenie.
Post: środa 20 cze 2018, 00:38
Adrián pisze:
Czy możesz podać linki?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Post: środa 20 cze 2018, 05:34
k0nficjusz pisze:
Czy możesz wykazać minimum inicjatywy ze swojej strony?
http://bfy.tw/IgOe
