Na początek witam wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy post :)
Od jakiegoś roku zacząłem interesować się dronami zaczynając od zabawek z ali kończąć na racerze eachine x220s (+ gogle fpv)
Przyładowy setup: https://www.banggood.com/Eachine-Wizard ... rehouse=CN
Przy solidnym crashu z poprzeczką bramki piłkarskiej zaczęły się problemy:
- pęknięta rama
- od vtx oderwała się zwojnica
Po przeniesieniu na nową ramę okazało się, że ESC (4w1) nie podaje napięcia na jeden silnik.
Więc ostatecznie nie mogąc wytrzymać presji czasu związanej z zamawianiem z Chin rzuciłem się na te dwa komponenty w sklepie w PL:
https://abc-rc.pl/transmitter-av-5-8ghz-ts5823
https://abc-rc.pl/p/98/10025/esc-bs-35a ... drony.html
Problem polega na tym, że polutowałem co trzeba i nie działa.
Nowy ESC (4w1) jest ok, silnik lekko się poruszają po podłączeniu baterii, natomiast FC wogólnie nie jest wykrywalny przez betaflight, nie reaguje na nic.
Podobno w Omnibus F4 jest kontrola napięcia i nie można go spalić, ale zachowuje sie dziwnie i nie pokazuje niebieskiej diody (tylko zielona się świeci).
Jak łatwo sprawdzić czy nie spierdzieliłem FC?
Reaktywacja Eachine x220s
- IMG_0794.jpg (404.57 KiB) Przejrzano 2418 razy
- IMG_0793.jpg (415.48 KiB) Przejrzano 2418 razy
Re: Reaktywacja Eachine x220s
Czesc powiedz mi jak oceniasz ten sprzęt ? Jestem początkujący jeśli chodzi o drony tego typu mam phantoma i mavica pro al chce zbudować cos swojego wyścigowego.
Na pierwszy rzut chciałbym x220s i go zbadać ewentualnie ulepszyć zabim zacznę od zera składać. Jest godny polecenia ? Najbardziej interesuje mnie nadajnik fpv bo chciałbym latać bo jakiś opuszczonych budynkach i nie mieć problemu za bardzo z podglądem.
