Tiny 6 trudne początki
Cześć,
Kupiłem ten dron : https://www.banggood.com/KINGKONG-TINY6 ... rehouse=CN
Po podłączeniu baterii nie miga dioda na odbiorniku i dron nie łączy się z betaflight'em. Czy dron jest uszkodzony? Co da się z tym zrobić?
Jakie macie doświadczenia ze zwrotami z BG?
Re: Tiny 6 trudne początki
Co do drugiego tematu:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=42&t=26003&start=150
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=17688
W skrócie - nagraj filmik co jest nie tak, wstaw na YT, napisz maila do BG podając numer zamówienia i możliwie najprostszym językiem (żadnych elaboratów i rozbudowanych figur stylistycznych!!!) opisz problem załączając link do filmiku. Generalnie działają prokliencko więc nie powinieneś mieć kłopotu.
A jaki board powiniennem wybrać?
Tutaj : http://img.banggood.com/file/products/2 ... %20PCB.pdf
Jest opisany jako micro f3 ale nic takiego nie ma w betaflight :(
Strasznie demotywujące są początki w tym sporcie.
Beta, clean i inne flighty to nie moja działka, musisz poczekać na kogoś w temacie. Z BG handluję, reklamacje się zdarzały, zawsze z pozytywnym skutkiem więc tu mogę doradzić, z kopterkiem niestety nie.
Skoro nie miga żadna dioda po podłączeniu baterii i nie łączy się z betaflight, to softu i tak nie wgrasz.
Diody na FC się palą, i kamera łączy się z goglami.
Po podłączeniu samej baterii na odbiorniku nie pali się nic. Po wciśnięciu guzika bindującego i podłączeniu baterii, bardzo szybko miga dioda pomarańczowa na odbiorniku. Nie mogę lub nie potrafię podłączyć aparatury. Całość wygląda inaczej niż na filmikach na YT :/
Jaka wersja odbiornika i jaka aparatura?
Devo 7 i DSM2. Na samym odbiorniku nic nie jest napisane.
w instrukcji (tego pdfa co podlinkowales) schemat bindowania dsm:
Instruction For RX Receiver DSM bind
Power off the transmitter, hold the key of RX down then power on it (the LED of RX fast blink mean
bind mode), trigger your transmitter into bind mode, after bind success the LED of RX should always
lighted
tak wiec jak wlaczysz zasilanie z wcisnietym guzikiem na odb., to szybko migajaca pomaranczowa = bindowanie odbiornika
nie wiem jak to jest w devo7, ale pewnie musisz wejsc w jakis bind mode na apce, jesli polaczenie zostanie zalapane, to dioda bedzie sie swiecic na stale
a co do braku polaczenia FC-PC, to sproboj:
- sprawdz inny kabel usb, juz z 3 razy spotkalem sie z kablami sluzacymi tylko do ladowania (+-) =bez zyl od komunikacji :)
- manadzer urzadzen/porty USB i czy rozpoznalo urzadzenie lub podlaczyc pod inny pc - czasami moze byc w portach namieszane i nie moze sie podlaczyc kontroler do kompa
moze ktos jeszcze bedzie miec jakis pomysl i podpowie
lighted
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
talib747 pisze:Devo 7 i DSM2. Na samym odbiorniku nic nie jest napisane.
Devo 7 i DSM
Tak polecono mi w innym wątku :P
Jaki odbiornik powinien być w takim razie do devo7?
Wykonałem wszystko z instrukcją ale odbiornik nie łączy się, po skończonym bindowaniu dalej miga tak jak na początku :/
talib747 pisze:Tak polecono mi w innym wątku :P
walkera odbiornik- do devo 7 np.devo 2.micro
do devo7e i devo10- modul i moze pracowac z innymi odbiornikami
Dzięki za informację. Nawet w sklepie RR, powiedzieli mi, żeby pod devo7 wziąć DSM2 :/
Jaką aparaturę musiałbym do tego dokupić?
Wymiana odbiornika będzie tańsza ale myśląc przyszłościowo lepiej chyba mieć apkę na dsm niż pakować w każdego drona odbiorniki devo.
Chyba, że polecacie jakiś inny system i wtedy wymienić i apkę i odbiornik.
FrSky Taranis zdecydowanie, ale ludzie latają na Devo (widziałem, że to ma spore możliwości) więc może sprawdź najpierw.
Zeby Devo polaczylo sie z dsmx/dsm2 (radia spektrum) trzeba je sflaszowac softem Deviationtx. Jakie masz devo? Jak devo7 to sie nie da, jak devo7e to sie da :]
Hubsan 501s, XY215 race, iFlight XL7 gps, T-rex 450 (k-bar), Devil 420 (Bavarian Demon 3SX), JR Forza 700, Futaba 14SG.
