Dzisiaj jest środa 16 sty 2019, 05:36
 Tytuł: ESC się grzeje
Post: wtorek 15 maja 2018, 18:58
Mam problem z ESC. Nowy komplet, dzisiaj zamontowane. Jedno z nich się grzeje przy podłączeniu do FC, na odłączonym od FC zimny. Na innych pinach FC to samo. Testowałem też na wyciągniętym silniku z ramy by wykluczyć zwarcie przez śruby (ESC Emax Blheli 12A). od czego zacząć sprawdzenie co może być nie tak, nie chce odlutowywać od razu całego drona (ESC Emax Blheli 12A)
Post: wtorek 15 maja 2018, 19:02
A to są takie ESC z BEC'em czy bez BEC'a?
Post: wtorek 15 maja 2018, 19:04
https://abc-rc.pl/Emax-ESC-BLHeli-12A te konkretnie. wg specyfikacji BEC liniowe
Post: wtorek 15 maja 2018, 19:16
A odpiąłeś środkowy kabelek (czerwony) z wtyczki która wędruje do FC we wszystkich reglach z wyjątkiem jednego?
Post: wtorek 15 maja 2018, 19:22
nie wypinałem z wtyczki. a powinienem? środkowa to + to raczej poprostu prąd nie będzie płynąć
Post: wtorek 15 maja 2018, 19:36
Jorge pisze:
powinienem?
Powinieneś. To dość znany objaw. Szyny plusa i minusa w miejscu podłączenia ESC do FC są z reguły zwarte czyli masz 4 BEC'e usiłujące zasilać się nawzajem. One tego nie lubią. Niektóre mniej, niektóre bardziej co objawia się grzaniem. W trzech reglach wyciągnij czerwony kabelek z wtyczki i zaizoluj. Nie obcinaj - nigdy nie wiesz kiedy ci się jeszcze przyda. Objaw powinien ustąpić.
Post: wtorek 15 maja 2018, 19:39
wyciągnąć w wszystkich trzech które się nie grzeją? czy jakieś inne konkretne czy bez różnicy
Post: wtorek 15 maja 2018, 19:41
Powinno być bez różnicy. Wyciągnąłbym z tego co się grzeje skoro taki niedotykalski z niego oraz z dwóch innych losowo wybranych.
Post: wtorek 15 maja 2018, 20:06
działa :) dzięki za pomoc
