iNav jak iNav - można go kochać lub nienawidzić
Sprawdz czy masz "sprawdzony" inav-owy firmware pod Twoją płytkę.
Do mojego Kakute dotychczas firmware'y inav-owe miały błędy - a to potrafi uprzykrzyć życie
Oczywiście kompas musisz mieć - kopter bez tego (w trybach gps) nie polata
7" racer inav
Re: 7" racer inav
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Re: 7" racer inav
Kompas musisz sobie dokupić - to parę groszy kosztuje na ebaju, chyba, że użyjesz Betaflight z opcją rescue mode zamiast zwykłego rth - wtedy nie korzysta z gps.
krall, jakie błędy masz na myśli? :)
ja właśnie przesiadam się z BF na Inav na omnibus f4 v2, jak na razie trafiłem na problem, że led strip nie działał (był pod złym pinem), jest na to osobny target firmware, wyprowadzający go na pin motor5 ;). Pod BF można było zrobić po prostu remap resource ;).
A, ja dzisiaj zmarnowałem kilka godzin, bo nie chciał mi omnibus wejść w DFU mode - pomogło dopiero odłączenie odbiornika RC (a raczej odlutowanie :/ ).
Re: 7" racer inav
nie wyświetla (a właściwie nie odświeża) VBAT i RSSIvolender pisze: krall, jakie błędy masz na myśli? :)
w 2.0 nie mogłem dojść do ładu z kompasem (mimo kalibracji) źle działał
Już chciałem wracać do 1.9.1 ale widzę że pojawił się 2.0.1 - spróbuję.
Krzysztof
Krzysztof
Re: 7" racer inav
Pod Omnibusa jest dedykowane oprogramowanie więc nie ma problemu.
Macie jakiś sprawdzony kompas i gdzie go podłączyć ? (raczej chciałbym go kupić na miejscu co by nie czekać :))
Co sądzicie o silnikach MT1806 1430 kv do takiego projektu ?
Tyle że na 2S :)
Tyle że na 2S :)
Re: 7" racer inav
Można pominąć kompas w takim kopterze o ile nie zależy nam na wiszeniu w miejscu a tylko na RTH.
W Betaflight jest opcja GPS rescue, która potrzebuje tylko GPSa.
Pozdrawiam Sławek
Re: 7" racer inav
No i spróbowałem 2.0.1
Coś widać poprawili w fizyce lotu. Jak np puści się drążki w trybie GPS to nie hamuje jak wariat tylko delikatnie zwalnia i wraca (to akurat niepotrzebnie) do punktu puszczenia drążków. Nawet RTH działa. Testy co prawda robiłem w bezwietrznej pogodzie. Może nie PIDy ale RATEy wymagają jeszcze dopieszczenia.
Natomiast dalej źle się zachowuje wskazywanie VBAT i RSSI - czyli pokazuje stan z chwili włączenia, którego później już nie zmienia
No nie mam pojęcia co to może być kurcze.
Jak ktos się z tym spotkał to proszę o podpowiedź
Krzysztof
Krzysztof
