Dzisiaj jest środa 16 sty 2019, 05:31
Post: wtorek 10 kwie 2018, 16:55
W związku z tym, iż nowy sezon tuż tuż zachciało mi się nowej anteny odbiorczej do dalekich lotów - alaaa satelita ;-)
W tym wątku będę zamieszczał filmy i zdjęcia z budowy TRACKERA do anteny a później osobny temat z anteną.
Założenia:
-możliwie jak najmniejsza i jak najlżejsza konstrukcja Plug & Play[wodoodporna sklejka i aluminium];
-możliwość instalacji na maszcie - statywie;
-zero kabli do monitora [retransmisja 5.8GHz];
-własne zasilanie wystarczające na kilka godzin pracy;
-wbudowany odbiornik 1,2GHz LawMate;
-wbudowana GS PitLab-a;
-możliwość sterowania dużymi antenami [średnica ok 1m] co za tym idzie dwie przekładnie w środku...
To tyle z założeń.
Trochę posiedziałem przy komputerze i narysowałem szkielet konstrukcji
Pomęczyłem ploter
i szkielet jest.. ;-)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
cdn.
Turnigy 9XR, RengeLink, GS,OSD i AP by Zbig & Pitlab, FOX 800 1,2GHz, Patch ,DX201, TwinStar II, SW 1880, BEVRC PV700, 19"LCD
Post: wtorek 10 kwie 2018, 17:21
Zapowiada się bardzo fajnie :-)
Post: czwartek 12 kwie 2018, 11:58
Pochwal się czym będziesz napędzał ten tracker. Silniki ? Serwa ?
Post: niedziela 15 kwie 2018, 07:53
Witam po krótkiej przerwie.
analogowy pisze:
Traker będzie napędzany przez dwie łożyskowane bezluzowe przekładnie 1:5, w których użyłem standardowych serw HXT12K [10 kg] co w teorii po przełożeniu powinno dać ok 50kg na cm.
Do poprawnego działania w zakresie 360* potencjometry będą wyciągnięte z obudowy na zewnątrz i napędzanę też mniejszymi przekładniami.
Prace posuwają się do przodu.
W tygodniu na ploterze wyfrezowałem z poliamidu zębatki do przekładni [obie osie, na serwa i potencjometry].
Duże zębatki mają po 80 zębów a te na serwach 16.
Oryginalne potencjometry w HXT-kach są bardzo małe więc musiałem zrobić sensowne zamocowanie.
Padło na składaną [łożyskowaną] obudowę ze sklejki i tulejki ''prowadząco-dystansowe''. Łożyskowanie zapobiegnie bocznym siłą wywieranym przez przekładnię na potencjometr i co za tym idzie wcześniejszemu jego zużyciu.
Obrazek Obrazek
A tak to wygląda po złożeniu w całość.
Bardzo fajnie i lekko pracuje bez żadnych luzów na boki. Jednak dwa łożyska robią swoje. ;-)
I zamocowany w swoim miejscu.
W tzw. międzyczasie zgrzałem z Li-Ionków Panasonica pakiet zasilający 3s2p 6800mah co powinno wystarczyć na ładnych parę godzin pracy na polu. :-P
Biorąc pod uwagę, że w trakerze trochę przewodów będzie i żeby nie walczyć później z brakiem miejsca i ewentualnymi zakłóceniami trochę schowałem i uporządkowałem przewody zasilające z pakietu do gniazda ładowania w wyfrezowanych wcześniej kanałach. Fajnie to wygląda a przewody nie ''walają'' się niepotrzebnie...
Kolejna porcja informacji jutro.
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 16:04
Kolejna porcja informacji.
Dzisiaj udało się poskładać przekładnie i ustawić w odpowiedniej odległości potencjometry.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
W sobotę wyciąłem jeszcze na ploterze z aluminium części na obudowę.
Udało się też nakręcić krótki filmik z pierwszego uruchomienia. GS ustawiona w trybie 90*/360* [ bez fikołków anteny}
Tak się prezentuje w obudowie aluminiowej. Dojdzie anodowanie i będzie jak ze sklepu.. :-P
