DJI Spark
pioterek
Re: DJI Spark
Post autor: pioterek »
gebe14 pisze:zrób sobie moda fcc i masz zero problemów
Mod FCC jest nie zgodny z prawem. Jestem starej szkoły, więc nie będę grzebał przy modelu. Kupiłem Sparka z deklarowanym zasięgiem 300m/500m i model w pełni spełnia mi te kryteria. Latam w zasięgu wzroku więc i 100 m może się czasem wydawać za dużo kiedy model wtopi się niespodzianie w ścianę lasu.
Bardziej eleganckim rozwiązaniem bo nie narusza norm jest wzmacniacz sygnału:
Wzmacniacz sygnału.jpg (14.29 KiB) Przejrzano 6075 razy
DJI F450 FPV, Phantom 3A, DJI Spark Combo, RangerEX, Pitlab&Zbig, Futaba 14SG
opis budowy modeli FPV: https://goo.gl/FuZ5ai https://goo.gl/PBXgq7
inne moje modele: https://goo.gl/n4SZnK
ts3362
Re: DJI Spark
Post autor: ts3362 »
pioterek pisze:Mod FCC jest nie zgodny z prawem. Jestem starej szkoły, więc nie będę grzebał przy modelu. Kupiłem Sparka z deklarowanym zasięgiem 300m/500m i model w pełni spełnia mi te kryteria. Latam w zasięgu wzroku więc i 100 m może się czasem wydawać za dużo kiedy model wtopi się niespodzianie w ścianę lasu.
Bardziej eleganckim rozwiązaniem bo nie narusza norm jest wzmacniacz sygnału...
Hm, wzmacniacz sygnału, jak sama nazwa mówi - wzmacnia sygnał, czyli zwiększa jego moc. No to czym to się różni w świetle prawa od fabrycznie wzmocnionego sygnału (FCC), który uzyskujemy poprzez zmodowane aplikacje? Jeśli możemy tu mówić o naruszeniu prawa, to FCC i wzmacniacz dają podobne w skutkach efekty bezprawnie dużej mocy sygnałów. Chyba, że czegoś tu nie kumam?
Ja latam w standardzie FCC na niezmodowanej zwykłej wersji 4.1.10. Cały pic polega na tym, żeby najpierw oszukać drona, że się jest w Ameryce. Do tego potrzebna jest na moment odpowiednio zmodowana apka w zasadzie dowolnej wersji DJI GO4. Potem instalujemy normalną katalogową apkę w najnowszej wersji i pilnujemy, żeby przy połączeniu z RC i dronem nie było dostępu do internetu, bo po rozpoznaniu, gdzie faktycznie jesteśmy (czyli w PL), apka odczyta z netu i ustawi w RC-dronie standard radiowy dla naszego rejonu, czyli EU (i FCC idzie w kosmos). Przy odcięciu od internetu prawie zawsze pojawi się pytanie o zmianę lokalizacji (bo widzi, że jesteśmy gdzieś indziej, a on ma FCC). Odpowiadamy CANCEL i to przerywa procedurę weryfikacji standardu radiowego.
Ja latam z kabelkiem, a przed całą operacją telefon ustawiam w tryb samolotowy. Utrzymanie FCC gwarantowane i nic nie zakłóca telefonu (telefony, smsy, jakieś aktualizacje, transmisje itp.) - Spark only:) Jak do tej pory super efekt - pewna i stabilna komunikacja.
Jak sprawdzić, który standard mamy? Przy połączeniu apki z RC poprzez wifi (nie kabelkiem!!!) w podglądzie stanu transmisji dla 2,4GHz: gdy widać 11 kanałów - mamy FCC, gdy widać 13 kanałów - mamy EU.
pioterek
Re: DJI Spark
Wzmacniacz sygnału - tak sobie sklepy przyjęły nazwę. A jest to reflektor paraboliczny, który kieruje wiązkę radiową w kierunku modelu tak reflektor samochodu. Moc nadajnika pozostaje bez zmian a podnosi się tylko sprawność emisji promieniowania.
ts3362
Re: DJI Spark
pioterek pisze:Wzmacniacz sygnału - tak sobie sklepy przyjęły nazwę. A jest to reflektor paraboliczny, który kieruje wiązkę radiową w kierunku modelu tak reflektor samochodu. Moc nadajnika pozostaje bez zmian a podnosi się tylko sprawność emisji promieniowania.
No niby wiem, że o to w tym chodzi. Ukierunkowanie wiązki sygnału radiowego nadawanego przez RC do drona (analogia do reflektora samochodowego) lub skupianie wiązki odbieranej przez RC z drona na zwierciadłach owego "wzmaczniacza" (analogia do anteny satelitarnej). O ile to ostatnie polega rzeczywiście na biernym (poprzez skupianie) wzmocnieniu sygnału docierającego do anten RC, to już kierunkowa propagacja sygnału od RC do drona daje czynne zwiększenie mocy w określonym kierunku. No i pytanie, czy na to nie ma jakiegoś paragrafu w prawie telekomunikacyjnym na zasadzie analogicznej na zakaz świecenia świateł długich w konkretnych warunkach? Tego nie wiem. Domyślam się też (nie testowałem), że funkcjonalnym efektem ubocznym stosowania tego "wzmacniacza", jest bardzo szybka utrata łączności w przypadku, gdy reflektory skierujemy w innym kierunku, niż na dron. Czy tak rzeczywiście jest? Bo jeśli tak, to trzeba chyba tańczyć z RC zależnie od zmiany położenia drona względem operatora.
potrek
Re: DJI Spark
Post autor: potrek »
A jak tego moda zrobić?fcc
Dostaje jutro sparka i chce potestować.
Jagoda
Re: DJI Spark
Post autor: Jagoda »
ts3362 pisze: No i pytanie, czy na to nie ma jakiegoś paragrafu w prawie telekomunikacyjnym na zasadzie analogicznej na zakaz świecenia świateł długich w konkretnych warunkach? Tego nie wiem
Analogia z autem niezbyt trafna.
Tak w dużym skrócie
W PL ( bez zezwolenia) max EIRP [dBm] dla 2,4 GHz = 100mW (20dBm)
dla 5,8 GHz 1 W (30dBm)
A liczy się
Moc nadajnika dBm + zysk anteny dBi - tłumienie kabla, połączeń, itp. dB
Charakterystyka promieniowania nie ma znaczenia.Liczy się największy zysk anteny.
"Reflektorki" (w zależności od jakości i precyzji wykonania) jak zwiększą zysk o 3 dBi to można być happy.
Pozdrawiam. :), :)
potrek
Re: DJI Spark
Panowie dajcie linka do najnowszego dji go FCC zmodowanego, sciagnąłem dziś 4,1,9 ale krzyczy ze niby uszkodzony.
Metys
Re: DJI Spark
Post autor: Metys »
potrek pisze:Panowie dajcie linka do najnowszego dji go FCC zmodowanego, sciagnąłem dziś 4,1,9 ale krzyczy ze niby uszkodzony.
trzeba odinstalować wcześniej DJI GO z telefonu bo inaczej wyskakuje ze uszkodzony
QAV250/CC3D/ZMR 1804 2400kv/12A esc/Radiolink AT9/Quanum DIY FPV Goggle V2, Syma X5C
potrek
Re: DJI Spark
Dokonałem dziś aktualizacji i nie widzę danych telemetrycznych( status baterii itp) na telefonie przy podłączeniu kablem... jak połącze wifi jest ok.
Czyzby zablokowali połączenie kablowe ?
Też tak macie ?
joseph
Re: DJI Spark
Post autor: joseph »
potrek pisze:Dokonałem dziś aktualizacji i nie widzę danych telemetrycznych( status baterii itp) na telefonie przy podłączeniu kablem... jak połącze wifi jest ok.
Też tak macie ?
Próbowałeś wyczyścić dane aplikacji?
Ja bym zaczął od sprawdzenia tego.
Ewentualnie spróbuj podłączyć inny telefon, bądź tablet.
potrek
Re: DJI Spark
Odinstalowałem i na nowo zainstalowałem apkę i dalej lipa
joseph
Re: DJI Spark
Jak masz taką możliwość to spróbuj użyć innego urządzenia, wykluczysz wtedy problem urządzenia.
potrek
Re: DJI Spark
Spróbuje dziś w domu, ale wczoraj przed aktualizacją wszystko działało na tym samym telefonie ( lg g6)
Fak faktem używałem innego kabla, ale teraz przerobiłem już trzy i dalej problem...
lesz
Re: DJI Spark
Post autor: lesz »
mam pytanko do forkowych uzytkownikow sparka - jakie zasiegi osiagacie BEZ zabawy w modowanie.
jaki limit zasiegu nim zrobi RTH?
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
mohinder
Re: DJI Spark
Post autor: mohinder »
Jak ktoś zainteresowany to właśnie aplikacja Litchi jest w promocji i kosztuje 15 euro lub 64zl tak samo dla androida czy ios. Ja kupiłem obie wersje.
