Adrián pisze:Ja tam mam od początku i spokojnie sobie latam
DJI Spark
Re: DJI Spark
Re: DJI Spark
Rozejrzę się na alledrogo i pewnie zamówię - są jacyś sprzedawcy wydruków z drukarki 3D
Dzięki za info.
Dzięki za info.
Pozdrawiam Edek
DJI Spark - AEE Toruk AP10 - QZ-S8.
Re: DJI Spark
Polatałem dzisiaj trochę, zrobiłem kilka panoram ale nie potrafię uzyskać efektu kuli ziemskiej. Niby aplikacja poskładała to ale dalej nie mam nigdzie tego zapisanego :(
Ktoś podpowie jak z tego korzystać?
Re: DJI Spark
Mam pytanie które śmigła kupić - 4730S czy 4730F ?
Pozdrawiam Edek
Re: DJI Spark
Podobno fizycznie są to te same śmigła. Różnice w oznaczeniu mogą wynikać z tego do jakiego zestawu są dołączane.sp5l- pisze:Mam pytanie które śmigła kupić - 4730S czy 4730F ?
Re: DJI Spark
Tzn?dragonfly24 pisze:Podobno fizycznie są to te same śmigła. Różnice w oznaczeniu mogą wynikać z tego do jakiego zestawu są dołączane.sp5l- pisze:Mam pytanie które śmigła kupić - 4730S czy 4730F ?
To sprawdźcie, czy w combo są f czy s.
Myślę, że będzie f.
Re: DJI Spark
Wracając do mojego problemu z brakiem możliwości przełączenia się na częstotliwość 2.4 Ghz -Adrián pisze:Jak nie spr na samsungu a najlepiej ios, to bym się wstrzymał z takimi wnioskami.
dziś sprawdziłem na Samsungu J3 i dalej to samo. Co prawda dron jest na gwarancji ( chyba )
ale musiałbym go wysyłać do serwisu DJI w Holandii. Znacie jakiś dobry serwis w Radomiu lub
Lublinie gdzie mogliby mi sprawdzić co jest uszkodzone - dron czy kontroler ?
Re: DJI Spark
Taniej i szybciej, będzie spr na ios.
Jak dalej będzie problem, tzn, że masz rację.
Re: DJI Spark
Łatwo powiedzieć sprawdźcie - nie mogę nic znaleźć o tych literkach S lub F - gdzie tego szukać, mam zestaw podstawowy, szukałem wczoraj na allegro jest tego masa i z literką S i F - jestem w kropce co wybrać.Adrián pisze:Tzn?dragonfly24 pisze:Podobno fizycznie są to te same śmigła. Różnice w oznaczeniu mogą wynikać z tego do jakiego zestawu są dołączane.sp5l- pisze:Mam pytanie które śmigła kupić - 4730S czy 4730F ?
Myślę, że będzie f.
Są różnice tylko w cenach.
Pozdrawiam Edek
Re: DJI Spark
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanie odnośnie doświadczeń z DJI Care Refresh/ Gwarancją.
1. Czy DJI robi problemy w takich wypadkach?
2. Ile to wszystko może trwać?
Kilka dni temu Spark Spadł mi z nieba wskazując 60% baterii, będąc ode mnie ok 30 metrów na wysokości +- 8-10m nad ziemią ( GPS wyświetla w logu wysokość ujemną np -2m)
Problem polega na tym, że latałem nad betonowymi płytami.
Błąd sprzętu: Na telefonie wyświetlany był czas lotu >4min oraz bateria >60% po 14 minutach lotu
Błąd operatora: Uwierzyłem w te informacje - moim zdaniem dron się po prostu rozładował.
nie było RTH ani Landing, po prostu spadł.
Czy ma ktoś podobne doświadczenia ze sparkiem?
dodam od siebie, że DJI zamówił mi UPS i wysłał etykiety do wysyłki do Holandii.
Drona wysłałem kilka dni temu i ciekawi mnie jak taka sprawa może się rozwinąć.
Szkody:
Poobijany dron, lekko ułamana obudowa, stłuczone szkło kamery na gimbalu.
/Załączam zdjęcie drona po upadku obrazujące główne szkody/
https://photos.app.goo.gl/viJ0vpunl0N5DOC13
Dodam, że dron lata po upadku.
Szkody:
Re: DJI Spark
Pisałem to do osób, które posiadają combo, a jest takich więcej niż tych, z wersja standard.sp5l- pisze: Łatwo powiedzieć sprawdźcie - nie mogę nic znaleźć o tych literkach S lub F - gdzie tego szukać, mam zestaw podstawowy, szukałem wczoraj na allegro jest tego masa i z literką S i F - jestem w kropce co wybrać.
Niech się wypowiedzą.
Jeśli w sklepie dji są f i nie ma s, to na 99% takie też były i w combo.
Nie chodzi o to czy się różnią, bo zapewne nie, tylko dlaczego są s.
spychacz84, masz care, to nie ma problemu. Jak uznają, że to nie Twój błąd, to może zrobią Ci w ramach gwarancji.
Re: DJI Spark
Ja mam F w wersji combo.
Re: DJI Spark
W mojej wersji combo również są F te na dronie i te zapasowe.
Re: DJI Spark
Na allegro można kupić z literką F za 55 zł komplet ale już z literką S kosztują około 80 zł komplet, + przesyłka, czemu jest taka różnica ? Chyba nie powinno być różnicy czy to combo czy standard, ja złożyłem zestaw sam i wyszedł mi około 400 zl. drożej niż bym kupił combo - chodziło mi żeby mieć ładowarkę do całego zestawu.
Szukam tych literek na śmigłach, ale pewnie jak wrócę z działki to dopiero coś zobaczę przez szkło powiększające, teraz widzę coś ale nie mogę rozczytać.
Pewnie starość nie radość.
Pozdrawiam Edek
Re: DJI Spark
To słabo szukasz, bo ja widzę za 39 zł i wszystkie są s.
Skąd różnica w cenie? Każdy wystawia za tyle, za ile chce i się sprzeda.
To jest normalna cena z pl, syg dji i oznaczanych za oryginalne w popularnych sklepach.
