Dzisiaj jest wtorek 19 mar 2019, 03:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1051 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 71  Następna
 Tytuł: Re: DJI Spark
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 20:35
Adrián pisze:
Uruchomiłeś funkcję sterowania gestami?
Biorę Sparka do ręki i próbuję to włączyć. Aparatura i DJI GO są wyłączone. Mam coś pozmieniać w ustawieniach?
Kolejny temat. Chcę dokupić drugi akumulator, na X-Kom są tańsze niż na oficjalnej stronie DJI, ale co oznacza to PART 03 ??. Obstawiacie że to oryginalne baterie czy jakieś zamienniki?
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 20:41
lucek_master pisze:
Nałogowy hazardzista czy fobia przed telefonami? X-kom to nie pan Chińczyk, co za problem zadzwonić i zapytać?
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 20:42
Uruchom w apce funkcje sterowania gestami, tak jak Ci podrzuciłem zrzut.
Chyba sobie odpowiedziałem na mapy offline :-( https://forum.dji.com/thread-121841-1-1.html
Part 03 to zwykle oznaczenie dji. Tak jest oznaczone na pudełkach.
Zapewne oryginał, bo nie czytałem jeszcze o kopii.
Post: wtorek 17 kwie 2018, 14:15
Adrián pisze:
Dzięki, faktycznie jest taka opcja w DJI GO a instrukcja o tym nie wspomina..
Post: wtorek 17 kwie 2018, 14:25
To dobrze, że działa.
Editt
sp5l- pisze:
Mam pytanie, może i u kogoś się to dzieje - po aktualizacji dodatkowych baterii przestały mi się świecić czerwone diody podczas lotu - mrugają tylko zielone, lub jak się bateria kończy na czerwono te same.
Jak spark się łączy to mrugają wszystkie - tak że nie jest to że czerwone nie działają. Taka ciekawostka - byłem w piątek z tym w serwisie DJI, Pan serwisant tłumaczy mi że to może być z powodu nowej aktualizacji. Może to zaoszczędzi trochę baterie w końcu w nocy nie latam.
Aktywowałem przed chwilą dodatkowe baterie i nie mam takich przypadłości z ledami jak u Ciebie.
Baterie kupione osobno.
Ledy świecą się w każdej z baterii tak samo.
Czyli z przodu świecą się czerwone i jak się zrobi zdjęcie, czy włączy nagranie, to się gaszą i tylko z tyłu się świecą.
Więc konsultant nie wiedział za bardzo co mówi.
Post: środa 18 kwie 2018, 08:00
lucek_master pisze:
Adrián pisze:
Ja dokupilem dwie baterie w eglobalcentral po 38euro. Czekalem tydzien na dostawe. Cena bardzo fajna i sklep dziala bardzo sprawnie.
Post: środa 18 kwie 2018, 09:33
Cześć już po problemie - wszystko OK
"ps. jeszcze zadzwonię do serwisu DJI może coś wymyślili.
Dzwoniłem przed chwilą zalecają mi powrót do ustawień fabrycznych, zobaczymy co wyjdzie.
Po powrocie do ustawień fabrycznych wszystko OK, serwis podesłał mi link i działa."
Pozdrawiam Edek
Post: środa 18 kwie 2018, 19:49
sp5l- pisze:
Podpowiesz jak przywrócić sparka do ustawień fabrycznych? Mam dokładnie taki sam problem z przednimi diodami. Przez kilka pierwszych lotów świeciły na czerwono, gasnąc jedynie przy kręceniu video lub foto. Z tego co pamiętam przestały świecić podczas lotu po użyciu i aktualizacji drugiej dokupionej baterii. Obecnie mrygają jedynie przez chwilę podczas uruchamiania po czym przestają świecić.
Post: środa 18 kwie 2018, 20:45
Wgraj jeszcze raz soft, przez asystenta na komputerze.
Post: czwartek 19 kwie 2018, 06:26
Tu jest bezpośredni link z serwisu DJI dla SPARKA, wgrałem i jest OK.
https://dl.djicdn.com/downloads/dji_assistant/20180323/DJI+Assistant+2+1.2.3.zip
Najnowsza aktualizacja, działa z połączeniem telefonu kablem z aparaturą .
Pozdrawiam Edek
Post: piątek 20 kwie 2018, 06:08
sp5l- pisze:
Działa?, ciekawe...
Bo u mnie nie.
Dalej nie pokazuje satelit, wysokości, prędkości wzlotu/opadania, nie ma strzałki lądowania (po wystartowaniu dalej jest tylko strzałka Take off, itp.)
Wg. mnie nic się nie zmieniło.
Mam LG G4 (Android), DJI GO 4 v.4.2.8 (+FCC z Floater'a).
Podany link jest przecież do najnowszej wersji programu DJI Assistant 2 v.1.2.3, którym można wgrać do Spark'a aktualne firmware v.01.00.0900, które z kolei znane jest od 21 grudnia 2017r.
Napiszcie - działa to (połączenie kablem OTG) komuś na najnowszym sofcie, jak pisze sp5l-?
* DJI Spark * CX-10 * Kyanite * miniX * V3Lama *
Post: piątek 20 kwie 2018, 07:33
Dokopałem się do informacji, że działa, ale nie wszystkim.
Może trzeba usunąć starą aplikację i wszystko co było z nią związane i dopiero spróbować?
Co i tak nie gwarantuje sukcesu z tego co czytałem.
Ponoć na nowszych samsungach działa, ale jaki to miało by związek? Nie wiem.
To jest na andka, więc nie mam jak tego sprawdzić.
Editt
Jakby ktoś chciał wypróbować jest do pobrania i zainstalowania ręcznie
https://www.apkmirror.com/apk/dji-techn ... -download/
Post: piątek 20 kwie 2018, 09:00
sp5l- pisze:
Koledzy pisali powyżej o połączeniu Drona - kontrolera - i telefonu. Ja to tak łączę. 1 włączam tryb samolotowy i wifi 2 włączam kontroler i jak pojawi się w wifi wtedy włączam dopiero drona. U mnie to działa dobrze bez dodatkowego kabla. Mam telefon Sony
Pisałem już powyżej jak u mnie to łącze:
Telefon Sony,
1. Włączam w telefonie wifi,
2. Włączam kontroler i czekam aż mi się pokaże w wifi telefonu,
3. Po połączeniu aparatury z telefonem w wifi zaznaczam połącz,
4. Włączam drona i program DJI GO4 w telefonie,
5. Do aparatury włączam kabel,
6. Czekam aż się wszystko połączy i dopiero wtedy wpinam kabel do telefonu.
U mnie to tak działa - nie rozłącza mi się podczas wymiany baterii na następną - wyłączam drona, montuję następną baterie,
włączam drona i wszystko się wyświetla na ekranie włącznie z parametrami.
Nie włączam opcji FCC
Pozdrawiam Edek
Post: piątek 20 kwie 2018, 09:34
sp5l- pisze:
sp5l- pisze:
Włączasz WiFi, a kiedy go wyłączasz?
Nic o tym nie piszesz.
Jak nie wyłączasz WiFi to... wcale nie łączysz się przez kabel :)
Post: piątek 20 kwie 2018, 10:26
Łączę się przez wifi z aparaturą, wifi sparka nie wyświetla mi się w telefonie.
Jadę dziś na działkę to to przetrenuję z kablem lub bez.
Pozdrawiam Edek
