Dzisiaj jest środa 16 sty 2019, 05:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: wtorek 15 maja 2018, 06:09
automaciek pisze:
grryf pisze:
Nanies cyny na grot i wtedy przyloz do fabrycznej cyny.
Cynę nanosimy bezpośrednio na lutowane miejsce, jednocześnie je grzejąc grotem lutownicy. Nakładanie cyny na grot powoduje odparowanie topnika, czego efektem "zimne luty".
Z wyjatkiem jak napisał fabrycznego lutu ktory nie chce sie topic. Aby szybciej puścił, to trzeba nanieść trochę cyny na grot. Praktyka.
iFlight 281mm 7inch, T-motor 2000kV, 3s | backup Bugs3+DysF4
Post: wtorek 15 maja 2018, 06:15
Fakt - cyna RoHS jest wredna do stopienia i delikatna zachęta w postaci domieszki Cynel'a na końcówce grota potrafi zdziałać cuda.
Post: wtorek 15 maja 2018, 10:09
ok, zamówiłem sprzęt i poczekam 1-2 dni, bo tą moją lutownicą widzę, że mógłbym wszystko popsuć.
Przelutuję tam inny silnik i będę wiedział o co chodzi.
pozdr
Post: wtorek 15 maja 2018, 21:41
bimki pisze:
Do pistoletowej trzeba robić odpowiednie groty i można wszystko lutować.
Post: środa 16 maja 2018, 20:35
grryf pisze:
automaciek pisze:
grryf pisze:
No praktyki to sobie nie odbiorę, ale widziałem niejednego "fachowca" który przytykał grot do cyny z topnikiem, a nastepnie przenosił spoiwo na lutowany element. I dziwił się że mu nie idzie. Stąd mój komentarz, cynę z topnikiem podaję zawsze na lutowane miejsce, przytykam grot do lutowanego miejsca, wtedy odrobinka cyny na grot, reszta w spoinę. Co do ROHS czyli cyny nisko, lub bezołowiowej to zawsze przed rozlutem (odsysacz lub linka) poprawiam LC60.
Post: środa 16 maja 2018, 21:31
automaciek pisze:
...a tego patentu nie próbowałem, muszę obczaić. Co do reszty - myślę że mieszają się tu 2 rzeczy. Lutowanie - które powinno prawidłowo przebiegać jak opisał automaciek, i rozlutowywanie które z powodu RoHS'a czasem "nie idzie" i wtedy patent z "cynelem" na grocie, może i nie tak fachowy jak LC60 ale daje radę. Oczywiście aby sztuce stało się zadość, po takim manewrze pole lutownicze winno być oczyszczone i ponowne wlutowanie elementu winno przebiegać wedle schematu automaćka.
Post: czwartek 17 maja 2018, 07:26
Zgadza się koledzy.
Post: czwartek 17 maja 2018, 18:54
no Panowie, ten patent z Cynelem na grocie działa - przelutowałem inny silnik i śmiga jak złoto.
Więc najprawdopodobniej uszkodzeniu uległ silniczek...
no trudno, znowu jestem 3 tygodnie w plecy - chyba, że da się je kupić gdzies w Polsce... poszukam (1104 6000KV)
Edytuj posty!
Zamówiłem 2 nowe na BG - więc czekam :)
Rozebrałem silniczek (zdjąłem zawleczkę i podniosłem obudowę) - nic tam wizualnie nie widać przepalonego/brudnego. Ciekawe co mogło mu się stać, bo kret był ale taki z wysokości 1metra tylko. To wystarczy? Te silniki takie czułe?
Post: piątek 18 maja 2018, 08:32
Jak masz zapasowy regulator to sprawdź, a nuż zadziała ;)
Post: piątek 18 maja 2018, 08:55
wczoraj zamieniłem 2 silniki miejscami i ten jeden nie działał w obu miejscach....
Post: piątek 18 maja 2018, 08:59
Pewnie któryś zwój się uszkodził. Można to przewinąć, ale jednego nie ma sensu. Taniej jest kupić nowy.
Najlepiej byłoby przewinąć cały komplet, a to już duży wydatek, ok 25-30zł za sztukę, jak nie robisz tego samemu.
Post: środa 30 maja 2018, 22:43
przyszedł silniczek z BG, założyłem i śmiga. Jutro będę dalej kretował. Może odpalę w końcu okulary (kupiłem 800D), bo na razie latałem bez nich.
Btw - czy używacie jakiś małych mikro pv do latania po domu? Jest coś z takiej półki godnego polecenia?
W międzyczasie kupiłem jeszcze w niezłym stanie phantoma 3 pro, ale nie wiem czy go nie sprzedam bo od 2 tygodni głównie leży i chyba mnie takie coś nie kręci :)
Edytuj posty!
heh, pojawił się problem.
5 minut latania i padł kolejny silnik - w ten sam sposób.
Teraz już się przyjrzałem - nie było żadnego kreta, zwykły upadek z 2m na trawę.
Działo się to na baterii 3s gdy już prawie się kończyła (550tka).
Mam jeszcze jeden zapasowy, ale chciałem zapytać czy problemem może być to, ze używam 3s?
Na https://www.gearbest.com/brushless-fpv-racer/pp_719082.html jest napisane, że "Power supply: 2 - 3S LiPo" - ale może dają tam słabe silniki i one się palą gdy używam 3s?
Post: czwartek 31 maja 2018, 09:24
Widziałem kilka recenzji tego sprzętu i ludzie bez problemów latali nim na 3s. Jak wylatałeś lipo silniki były jakieś mocno gorące czy raczej nie?
Post: czwartek 31 maja 2018, 09:37
silniki nie były gorące - ale bardzo gorąca płytka z kamery - wręcz parzy krótko po podpięciu baterii.
Lipo używam Gaoneng GNB 11.1 V 550 mAh 80/160C 3 S , oraz analogiczne tylko 2s 7.4V
Post: czwartek 31 maja 2018, 12:13
Płytka kamery?
Nadajnik?
Ile ma mW?
Jeśli więcej niż 25, to nic dziwnego.
Jeśli kamera, to może jednak powinno być 2s? Sprawdź czy jest bec po drodze do kamery i jakie dostaje V sama kamera.
