Mam taki nietypowy problem, bo do poboru prądu 10A quad lata normalnie, a przy większym zaczyna się telepać proporcjonalnie im więcej gazu tym bardziej się telepie.
Setup:
RCX V3 2400kV
HGLRC BS28A BLHeli - S 28A ESC
FLAME F4
FROG LITE
Rzeczy które już sprawdziłem
-kamera i matryca CCD to był mój pierwszy trop.
-obniżałem współczynnik P nic to nie dało
w załączniku zapis ze skrzynki od połowy wychylenia drążka to już są silne wibracje.
https://drive.google.com/file/d/1siHUf2 ... sp=sharing
Wibracje przy większym prądzie.
- Ekstrapolator
Re: Wibracje przy większym prądzie.
Oś silnika może być lekko krzywa i może dawać taki efekt.
- Ekstrapolator
Przełożyłem silniki do drugiego quada i jest wszystko ok. Zostają ESC abo FC, jakieś propozycje jak to w łatwy sposób który z tych 5 elementów zawodzi ?
hmm. Łatwe czy pracochłonne ? ;)
Spróbowałbym wymieniać po kolei w/w elementy. Wymiana regla trwa porównywalnie jak silnika.
Zakładam że regle oczywiście tak samo sflaszowane i skalibrowane.
mini talon, Matek F405 Wing, crossfire, Caddx Tarsier V2
MOMENTUM, F60ProIV 1750kV, matekf7, SpedixGS45A
SUPRA v2, F60ProIII 1750kV, FlightOne, SpedixGS45A
SUPRA, F40ProII 2600kV, DYSf4PROv2,Tekko32 ESC
- Ekstrapolator
Regle łącza się przez BLheli ustawione wszystkie tak samo, trochę timingiem próbowałem kręcić żeby sprawdzić czy coś się poprawia ale bez rezultatu.
Próbowałeś przeflashować FC ? Reset do standardowych ustawień filtrów i pidów. Kiedyś przy konkretnej glebie zaczęło mi gyro wariować i to pomogło.
Teraz na twoim miejscu był wymienił pomiędzy quadami FC i na szybko sprawdził /bez bawienia się z torem video/ jak to działa.
- Ekstrapolator
Obejrzałem ten filmik,
wyglądało to dokładnie jak u mnie co prawda sprawdzałem kamerę ale postanowiłem ja zamontować na drugim quadzie dla pewności. I tutaj odkryłem niespodziankę drugi raz wyrwało śruby oraz połamało mi obudowę od kamery FPV.
Muszę kupić jakaś obudowę takie cos bedzie pasowac ? wyglada na aluminium albo znal
https://www.aliexpress.com/item/Caddx-C ... 092649.htm
moja kamera to 600TVL 2.8mm Lens 1/3" 16:9 Super Had II CCD Camera IR Sensitive for FPV Racing Drone PAL/NTSC
https://www.banggood.com/600TVL-2_8mm-L ... 86784.html
- IMG_20180327_185510797.jpg (257.1 KiB) Przejrzano 2721 razy
- IMG_20180327_185221132.jpg (616.91 KiB) Przejrzano 2721 razy
