A PPM masz wlaczony i Serial RX wylaczony?Rafcio504 pisze:Coś takiego- dziwne bo A3 jest wolne
Pokaz co CLI mowi dla
Kod: Zaznacz cały
serial
Kod: Zaznacz cały
feature
Kod: Zaznacz cały
serial
Kod: Zaznacz cały
feature
Powylaczaj chwilowo wszystko oprocz RX_PPMRafcio504 pisze:# feature
Enabled: RX_PPM INFLIGHT_ACC_CAL SERVO_TILT SOFTSERIAL TELEMETRY DISPLAY OSD CHANNEL_FORWARDING AIRMODE ESC_SENSOR ANTI_GRAVITY DYNAMIC_FILTER
Caly czas podlaczasz do A03, tak?Rafcio504 pisze:# feature
Enabled: RX_PPM
i bez zmian
Spoko, choc mysle ze jak pogadasz z chlopakami od betaflighta to znajda sposob na uzycie E13 :)Rafcio504 pisze:zgłoszę Chińczykowi że nie działa i niech przysyła nowe lub oddaje PLN.
Jeszcze raz wielkie dzięki
To akurat nic zlego, ma prawo.Rafcio504 pisze:Z prockiem też coś nie tak już po podłączeniu kabla USB robi się lekko ciepły.
