podobno Betatronik u chinczyka :)
Wg. tego co mowi Meteor, zestaw to ten sam ktory mozna bylo dostac w betatroniku.
http://www.bestofferbuy.com/av-wireless ... 15758.html
Michał
Michał
Tak przy okazji, OMM z rcg zrobil testy chinczykow i ten spisal sie podobno najlepiej.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=113
Michał
Michał
bardzo ciekawy test chociaz podejrzewam, ze wszystko jest kwestia egzemplarza.diem pisze:Tak przy okazji, OMM z rcg zrobil testy chinczykow i ten spisal sie podobno najlepiej.
mam drugi i trzeci od lewej i oba dzialaja dobrze wlasnie na 1280MHz.
nie grzeja sie zbytnio a ten drugi ma moc wieksza niz trzeci.
natomiast jesli chodzi o wymiane SAW to na rcg u niektorych byla poprawa a u niektorych bylo nawet gorzej.
i badz tu czlowieku madry
OMM pisał że po wymianie filtra czułość wzrosła bardzo niewiele, czyli ok 1dB, więc raczej nie warto. A OMM wie co pisze, bo zawodowo zajmuje się systemami łączności radiowej i do tego dla wojska.
Ja mam tego chińczyka pierwszego z prawej - 400mW i podoba mi się opinia "Fail resistant". Chociaż taki całkiem zimny to on nie jest... choć nie macałem żadnego z pozostałych po kilkuminutowej pracy bez nadmuchu.
OMM zauwazyl tez, ze bardzo wazne jest dopasowanie sygnalu wejsciowego TX'a.
Napisal tam, ze czasem nadajniki maja zbyt wysoka impedancje wejsciowa (video in) i sygnal z kamery przesterowuje je....co powoduje szybka utrate synchronizacji obrazu w odbiorniku - nawet przed rzeczywistym pogorszeniem jakosci obrazu!
Bardzo podoba mi sie filmik, ktory zamiescil...na ktorym widac jak dlugo sygnal trzyma synchronizacje! Juz prawktycznie nic nie widac na ekranie (99% to szum), a dopiero wtedy obraz zaczyna skakac.
Przyznam, ze nie widzialem u nikogo takiego obrazu jeszcze. Zazwyczaj obraz zaczyna "skakac" zanim pojawia sie wieksze szumy.
