Cc3d revolution mini jak podlaczyc osd
Hej mam pyta nie czy da sie podłączyć osd do cc3d revolution min szukałem post, ale tylko znalazłem revolution a nic o mini dzięki za odpowiedz I Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony środa 07 mar 2018, 00:25 przez lewy291, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Cc3d revolution mini jak podlaczyc osd
Masz tx i rx
Chyba wszystko wyjaśnia
hm gdzie ty tu widzisz osd? (albo ja ślepy jestem)
pma_ pisze:hm gdzie ty tu widzisz osd? (albo ja ślepy jestem)
Ale RX i TX widzisz? :)
Widzę do jednego podpięty jest GPS, a pod drugiego pytanie czy można podpiąć OSD
Moznapma_ pisze:a pod drugiego pytanie czy można podpiąć OSD
Hmm myślałem, że to oczywiste. Podpinasz pod main port.
Albo flexi portAdrián pisze:Podpinasz pod main port.
Tak, ale żeby już nie mieszać ze schematem, napisałem jw żeby nie było już wątpliwości.
W końcu, to bez różnicy jak jest 2xtx i 2xrx
hodzi oto ze revolution ma tak pod flexilo a standart normalnie main lub flex a revo mini niema tego flexilo
- kontroler-lotu-mini-cc3d-revolution---gps-osd-telemetria-433mhz.jpg (21.68 KiB) Przejrzano 3397 razy
- MinimOSD_Micro_flexiIO_revo.png (65.21 KiB) Przejrzano 3397 razy
- MinimOSD_Micro stardant.png (56.4 KiB) Przejrzano 3397 razy
Nie flexilo ani flex, tylko flexi port.lewy291 pisze:flexilo
revolution
- MinimOSD_Micro_flexiIO_revo.png (65.21 KiB) Przejrzano 3390 razy
Cos Ty sie tak uparl na ten FlexiIO? Powiedzielismy Ci ze masz sie podlaczyc albo pod Main Port albo pod Flexi Port, co tu jest jeszcze niejasne?
Bo zobaczył, że jest podpięte na obrazku..I tak Musi być.. Ehh
Hej zrobię tak jak napisaliście a mam pytanie, bo to mój pierwszy qadcopter podłączyłem GPS ublox6 próbowałem go przestawić na ublox, ale niezapamietywał ustawień wiec go podłączyłem na nmea i niby działa pokazuje satelity świeci się na zielony czym się różni ublox od mnea i czy to będzie działać ? dzięki za odpowiedz
- Zrzut ekranu (4).png (242.07 KiB) Przejrzano 3331 razy
Ostatnio zmieniony środa 07 mar 2018, 00:21 przez lewy291, łącznie zmieniany 1 raz.
