NAZA też ucieka bez powodu.
Re: NAZA też ucieka bez powodu.
Napisałem tak, i podałem że chodzi mi o albo blokadę odbiornika na tym sygnale, albo utracie linka.
No tak, ale ostatnia wartość na odbiorniku też ma jak widać znaczenie i nie jest to tak, że w momencie zaniku zasilania naza dostaje na sam koniec zawsze to samo. Jest to niewątpliwie problem z FC, którego nie da się rozwiązać bez dodatkowych układów (w sumie nie byłoby to takie skomplikowane).pawelsky pisze:Odbiornik po odlaczeniu zasilania nie wysyla nic. Null. Nada.
A to jak sobie kontroler to nic zinterpretuje to juz insza inszosc.
Ciągle mieszają się tu dwie sprawy: brak linku / wyłączenie aparatury i brak lub chwilowy zanik zasilania odbiornika. Pierwszy przypadek jest oczywisty i stosunkowo prosty do ogarnięcia, drugi w przypadku nazy już niekoniecznie.
W sytuacji opisanej przez autora wątku mogło być różnie, ale jedną z przyczyn mogło być właśnie brak lub zanik zasilania odbiornika spowodowany przeciążeniem beca (dlatego pytałem, czy na tej samej linii jest coś jeszcze), niestykającym połączeniem zasilania, itd. Ciekawe, czy przyczyna zostanie odkryta.
Pozdrawiam,
Krisker
S500 / Naza Lite Upgr. V2 / X2212 980kV II / APC1055MR / RacerStar BlHeli 30A
FS-i6X+antena mod+FS-IA10B / GensAce 5300 3S 30C/60C
Krisker
Tylko czy w przypadku gdyby siadł BEC to nie siądzie ESC. Tutaj masz 4in1 Emaxa. Jeżeli siadłby BEC wówczas nie wypuściłby podwozia, a zrobił to później.. Dla mnie właśnie pozostaje opcja blokady linku apka-odbiornik, albo wina samego odbiornika-coś się zawiesił. Przecież to 2,4GHz -internet. Do miasta niedaleko.
W momencie zaniku zasilania na koniec ZAWSZE dostaniesz NIC. Reszta to juz interpretacja po stronie kontrolera.krisker pisze:w momencie zaniku zasilania naza dostaje na sam koniec zawsze to samo.
Nie tak dawno temu był spory rwetes w wątku o APM'ach i minimOSD - było nie było dobry kontroler dostawał okresowego świra, OSD wyrzucało krzaki i połamane śmigła były najniższym wymiarem kary. Co gorsza działo się to u różnych userów, niezależnie od posiadanego firmware, doświadczenia czy wielkości platformy. Powodem było właśnie klękające, niestabilne zasilanie. Pod obciążeniem następował chwilowy zjazd poniżej minimalnego napięcia i elektronika głupiała. Problem z przyszpileniem przyczyny polegał na tym że część użytkowników ucierpiała z powodu źle wykonanych chińskich modułów zasilających APM, inni mieli kilka BEC'ów spiętych razem, u jeszcze innych BEC zasilał kilka rzeczy i momentami nie wyrabiał. I nie były to permanentne odcinki typu "poszedł dym, nic nie działa" tylko właśnie chwilowe zjazdy napięcia więc to że ci potem spuścił podwozie nie świadczy że zasilanie było stabilne - mogło chwilowo klęknąć przez co odbiornik oszalał, NAZA nie wiedziała co ma robić a jak już się otrząsnęła to było za późno.Rawen 75 pisze:Tylko czy w przypadku gdyby siadł BEC to nie siądzie ESC. Tutaj masz 4in1 Emaxa. Jeżeli siadłby BEC wówczas nie wypuściłby podwozia, a zrobił to później..
Jak cytujesz, to cytuj i odnoś się do całości, a nie wyrwanego z kontekstu fragmentu.pawelsky pisze:W momencie zaniku zasilania na koniec ZAWSZE dostaniesz NIC. Reszta to juz interpretacja po stronie kontrolera.
krisker pisze:FC widzi wartości nie wiadomo skąd zależne jednak od ostatniej pozycji drążków na aparaturze
Naprawdę nie rozumiesz powyższego? Przecież nie piszę o niezasilanym odbiorniku, tylko o tym, co dostaje naza jako ostatnie. I tak - interpretuje to po swojemu (i niewłaściwie), ale ta interpretacja zależy od ostatniego poprawnego stanu odbiornika (tuż przed stanem braku zasilania, żebyś się już nie czepiał).krisker pisze:ostatnia wartość na odbiorniku też ma jak widać znaczenie i nie jest to tak, że w momencie zaniku zasilania naza dostaje na sam koniec zawsze to samo
Pozdrawiam,
Krisker
Krisker
Rozumiem, tylko myslisz jedno a piszesz drugie wiec cierplwie tlumacze.krisker pisze:Naprawdę nie rozumiesz powyższego?
W MOMENCIE odlaczenia zasilania naza NA KONIEC dostanie zawsze to samo czyli NIC.
PRZED odlaczeniem zasilania dostanie COS.
Jak zinterpretuje przejscie z COS na NIC to juz osobna kwestia.
Zeby juz zakonczyc ten watek posluze sie przykladem:
Siedzisz w pracy i co 15 min. dzwonisz do zony mowiac jej co robisz - zona dostaje cos
Interpretuje to jako "siedzi w pracy i ciezko pracuje biedaczek".
Po 2h godzinach wyladowuje Ci sie bateria w telefonie wiec nie dzwonisz do zony ale dalej ciezko pracujesz - w tym momencie zona dostaje nic.
Interpretuje to jako "poszedl z kumplami na piwo lajza"
Podsumowujac w momencie wyladowania sie baterii zona zawsze otrzyma to samo czyli nic. A zinterpretuje to sobie jak zechce.
