Szybkie pytanie Headtracker
Czy ten moduł będzie pasował do Fatshark Dominator v3.
Niestety nie mam więcej informacji na jego temat, nie wiem jaki to model i lepszego zdjęcia też nie mam.
A sprzedający nie odpisuje.
Ktoś coś pomoże?
Ktoś coś pomoże?
- s-l1600.jpg (92.78 KiB) Przejrzano 3548 razy
- s-l1600.jpg (99.16 KiB) Przejrzano 3548 razy
Re: Szybkie pytanie Headtracker
Będzie, ale to stary model.
W skrócie, trochę "pływa" w yaw.. Lepszy nowy, niebieska pdb. Mam i polecam.
Nie wiem jaką masz aparaturę, ale tutaj kabli chyba też nie było.
W drugiej wersji było kilka, chyba do większości aparatur.
@ Adrian- gdzie zaopatrzyłeś się w headtracker do fatsharków ? Zastanawiam się czy kupić czy wrzucić do środka diy headtracker, ewentualnie z dodrukowaną pojemniejszą klapką do gogli :)
Hmm z tego co kojarzę, to brałem w HK, ale to dawno, bo w PL nie było. Albo były, ale w absurdalnych cenach.
Ja się już robię powoli wygodnicki i po to kupiłem fatsharki, by nie pchać się w diy, by nie musieć grzebać, modzić i lutować przewodów.
Wkładam i działa. Ewentualnie ustawić pod własne widzi mi się.
Taką mam wersję, bo niebieskie widze, że są też z jednym przewodem, tylko do kamery, nie do apki.
To chyba była ostatnia.
Właśnie oto chodzi że nie wiem czy te zielone pasują.
Dlaczego ma nie pasować?
Pasują wszystkie z tej serii, tylko jedne są lepsze od drugich.
Ten co pokazałeś jest najgorszy.
A dlaczego najgorszy?
Pisałem wyżej.
A no tak nie zauważyłem :)
EDIT - scalenie!
Kupiłem ten moduł.
Tylko jest kolejny problem, który kabel będzie lepszy do mojego Turnigy 9XR pro
Ten z jackiem 3.5mm czy ten z końcówką prostokątna (chyba Futaba )
EDIT - scalenie!
Kupiłem ten moduł.
Jeśli dobrze pamiętam to futaba, ale jeszcze spr
Bo do taranisa jest jack
